Teraz jest 28 grudnia 2025, 06:00
 Tytuł: [E39] Kilka problemów z moim samochodem.
PostNapisane: 26 września 2009, 23:34
mam kilka problemów ze swoim autem. Zakończyłem etap napraw mechaniczny (w sensie mechanik zakończył) i chcę zabrać się za nadwozie i pierdółki do zrobienia w aucie.
1. Jak zdjąć tylni zderzak? Mam na nim małe pęknięcie które chciałbym trochę "zatuszować" i ponad to chciałem wyciąć miejsce na końcówkę tłumika (PROŚBA DO OSÓB KTÓRE TO ROBIŁY - czym najlepiej ciąć? W jakiś sposób/czy zabezpieczać później miejsce wycięcia? Ile odstępu zostawić pomiędzy końcówką tłumika a zderzakiem?)
2. Audio - radio gubi pamięć. Po każdym wyjęciu kluczyka ze stacyjki po ponownym uruchomieniu muszę ustawiać balans lewo-prawi i przód-tył (bas i treble są zapamiętywane). Radio ori, nic przy nim nie grzebałem. Jedynie nie mam zmieniarki (ktoś sobie pożyczył-btw z chęcią tanio :P kupię jeżeli ktoś chce się pozbyć swojej). Ponad to czasami głośniki po lewej stronie grają ciszej - tylko przy słuchaniu z kasety podłączonej do mp3. Wina ustawień i wyżej wymienionych problemów czy jakości nagranych utworów? Warto rozbierać boczki by dostać się do głośników? Jak dobrać się do głośników w tylnej półce?
3.Lampy - które elementy w lampach muszę sprawdzić w wypadku braku regulacji? Zwykłe lampy, ori. Chodzi o regulację znajdującą się na desce rozdzielczej.
4. Jak dostać się do przycisku otwierania klapy bagażnika? Z pilota śmiga wszystko ładnie, a gdy chcę otworzyć bagażnik "ręcznie" po wciśnięciu przycisku na klapie nic się nie dzieje. Najprawdopodobniej jest coś ułamanego, poprzedni właściciel był chyba nerwowy i miał za dużo siły. Sprawdzałem dojście poprzez zdjęcie elementów obicia po wew. stronie klapy i tamtą droga niestety dostać się nie mogę. Tak więc jaki jest na to sposób?
Jeżeli ktoś myśli, że skoro nie mam pojęcia o tych rzeczach i powinienem oddać samochód do "fachowca", pewnie ma rację:) Jednak jest to mój pierwszy samochód, wymaga trochę pracy, a zależy mi na tym, żeby doprowadzić go takiego stanu z którego byłbym zadowolony. Wady które wyżej wymieniłem to pierdoły, jednak wielką satysfakcję sprawi mi naprawienie tego własnymi rękoma z pomocą Waszych instrukcji. Liczę na wyrozumiałość :) I prosiłbym, abyście ew. porady pisali w sposób "łopatologiczny" - co gdzie się znajduje, gdzie i co po kolei zdjąć i sprawdzić itd.
Admini - przepraszam, za pytania z różnych działów forum - nie chciałem nie potrzebnie zaśmiecać, a nie znalazłem nigdzie pomocy z której mógłbym skorzystać.
5!
PostNapisane: 27 września 2009, 08:45
1. Najpierw trzeba zdjąć plastikową osłonę, która trzyma się na czterech kołkach plastikowych pod zaślepkami. Dobrze też odczepić te ruchome wnęki po obu stronach (nie wiem jak to fachowo się nazywa :) ) . Później odkręcasz śruby - po trzy z każdej strony. Do odkręcenia są jeszcze dwie śruby na zewnątrz widoczne po zdjęciu plastikowych list. Pociągasz zderzak i wyciągasz. W sumie prosta operacja. Mam nadzieję, że o niczym nie zapomniałem.
2. Pierwsze co możesz zrobić to wyciągnąć radio i sprawdzić czy wszystkie kabelki są na swoim miejscu. Z głośnikami jest raczej wszystko ok. Co to jest "kaseta podłączona do mp3" :zdziwko: ??
3. W jaki sposób sprawdzałeś, że nie działa regulacja? Wydaje mi się, że na oko nie zauważysz różnicy pomiędzy ustawieniami. Jeżeli nie jeździsz z przyczepą to nie trzeba tam nic ruszać - zawsze na 0.
4. Za to się nigdy nie brałem więc nie pomogę.
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
powtórka
PostNapisane: 27 września 2009, 09:11
Kaseta o taka:
Do tego podłączasz odtwarzacz mp3 i śmiga:)
Kaseta ok. 8 zł < zmieniarka 400, ale niestety jakość. Z kasetą nie jest źle, wszystko ładnie gra, ale na pewno nie można tego porównać z muzyką z cd.
ad 1. Chodzi o osłonę znajdującą się w bagażniku? (czyli ta najbliżej zderzaka)
ad 2. Ok, sprawdzę tylko jak to się wyciąga ;)
ad 3. Skoro tak piszesz pozostaje mi albo wymienić żarówki albo pojechać na ustawianie lamp - krótkie bardzo blisko świecą.
Kliknąłem pomógł :) Dziękuję.
Aaaa i przypomniało mi się. Wypaliły mi się dwie żarówki podświetlające pokrętła od nawiewów. Jak zdjąć obudowę i dostać się do tych żarówek?
Ostatnio edytowano 27 września 2009, 09:16 przez pytson!, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 27 września 2009, 14:50
pytson! napisał(a):
Kaseta o taka:
Teraz kojarzę - widziałem to kiedyś w markecie :). Mogę się oczywiście mylić ale obstawiałbym właśnie tą kasetę. Skoro to cudo kosztuje 8 zł to proponuję kupić inne. Może być problem z wtyczką (idzie za słaby sygnał na lewy kanał) albo z samą kasetą.
Tak.
Na pewno trzeba zacząć od ustawienia lamp. Rozumiem, że blisko nie znaczy słabo więc pewnie są źle ustawione. Złap za którąś wtyczkę, poruszaj i sprawdź czy wkład lampy nie lata.
One są podświetlane :zdziwko: ? U mnie nie świecą. Może też mi się spaliły żarówki... :P. no chyba, że masz na myśli pokrętła panelu klimy, zakładając oczywiście, że masz ręczną.
PostNapisane: 27 września 2009, 14:54
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Radio masz zapewne BMW Business :D Niestety nic nie poradzisz na gubienie ustawień jest to typowa usterka tych radyjek.Możesz kupić używane lub się przyzwyczaić,naprawiać się nie opłaca
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 27 września 2009, 15:30
co do kaset to mam taką i jeśli masz spoko MP3 to śmiga ok.pozdrawiam
PostNapisane: 27 września 2009, 17:00
sp.ndoc, właśnie cena tych kaset jest wyłącznie taka. Najdroższe są po 14 a wątpię, żeby różniły się jakością itp.
Chodzi mi o pokrętła od panelu - napisałem nawiewu, bo klimatyzacji nie mam... :wstyd: :zawstydzony:
kanar, zgadza się. Tak więc nie będę nic majstrował, wolę wydać te 200-300 zł na coś innego do auta.
marcin520, zwykły creative, więc może faktycznie wina sprzętu.
5!
PostNapisane: 27 września 2009, 18:55
Nie chodzi mi o jakość tylko o wadę egzemplarza, który posiadasz. Skoro te kasetki są takie tanie to warto może zaryzykować parę złotych i wykluczyć jedną z ewentualności. To, że koledze Marcinowi śmiga nie znaczy, że Twoja musi :) . No ale - jak to mówią - wybór nalezy do Ciebie :hyhy:.
Jeżeli chodzi o panel to pewnie wyciąga się tak samo jak klimatronik czyli podważa się do siebie z lewej i z prawej strony jakimś cienkim śrubokrętem i uważa żeby sobie konsoli nie zarysować :]... no ale nie jestem pewny, bo nie mam tego u siebie.
P.S. "Zwykły creative" to przyzwoita jakość i nie jest taki zły, ale oczywiście też można podpiąć coś innego na próbę :]
PostNapisane: 27 września 2009, 22:24
chodziło mi o to, że ta za 8 zł raczej nie będzie różniła się jakością wykonania od tej za 14 :) Ale pewnie to sprawdzę :P
Tak więc wszystko załatwione i podbijam prośbę o pomoc w:
Czym najlepiej ciąć zderzak - chodzi o wycięcie miejsca na końcówkę tłumika, bo obecnie jest on pod zderzakiem i brzydko to wygląda - avatar? W jakiś sposób/czy zabezpieczać później miejsce wycięcia? Ile odstępu zostawić pomiędzy końcówką tłumika a zderzakiem?
i pkt. 4
PostNapisane: 27 września 2009, 22:53
ok. znalazłem coś coś zamiast kasety kup może dobre radyjko iiiiiiii ttttttttoooooooooo.ponoc wchodzi pod listwe ;)
http://cgi.ebay.co.uk/BMW-5-SERIES-E39- ... 72%3A1683|
PostNapisane: 29 września 2009, 17:45
Wiesz bardziej jestem za lepszą zmieniarką płyt. Wolę zostać przy standardowym wyglądzie deski, ale dziękuję:)
PostNapisane: 29 września 2009, 18:29
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
Witam co do zderzaka to wystarczy zdjąc plastik z tylnej ściany jest on mocowany za plastikowe korki rozporowe, po tym widzisz po 3 nakretki nad tylnymi podłużnicami odkręcasz je, i jeszcze masz po trzy korki rozporowe w nadkolach tylnich, wyciagasz najpierw ten mały bolec a pózniej cały korek i zderzak wysuwasz do tylu. lepiej to robic w 2 osoby zeby nie porysowac błotników.
A przycisk otwierania klapy to sie wyciaga normalnie z zewnatrz tzn podważasz go płaskim śrubokretem w miejscu, w którym widzisz male naciecie na brzegu. zeby sprawdzic czy to przycisk jest :cenzura: to wystarczy połączyc jakims drucikiem kable w kostce przy przycisku.
Zobacz Czorna Beemmee
PostNapisane: 1 października 2009, 15:54
Dzięki klikam pomógł:)
Co do przyciksu klapy - to na pewno on, jedna z tych podpór (nie wiem jak inaczej to nazwać) tego przycisku jest ułamana. Poszukam na allegro czy znajdę ten element:)
I do posiadaczy e39 -http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=58621 jak coś macie to dajcie znać (elementy własne na sprzedaż lub linki z aukcji które polecacie).
5!
PostNapisane: 1 października 2009, 18:36
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
A co do Ciecia zdezaka to brzeszczot do metalu ale wycinasz tak z 2 milimetry mniej niz chcesz i reszte drobnym pilnikiem do metalu. Ostroznie z naroznikami bo łatwo zepsuć i bedzie klops. Mysle ze odstep 1-1,5cm bedzie akurat. A pekniecie to od tyłu lutownica zaklejasz i pózniej papier ścierny zmatowic rozpuszczalnikiem przemyc i najlepiej zakleic zywica a jak nie masz to czymś w stylu poksyliny zakleic ten rowek tylko uwazaj zebys lutownica na druga strone nie wyszedł. ;)
PostNapisane: 19 października 2009, 13:23
dzięki:)
btw. ma ktoś doświadczenia z demontażem foetli z auta? Chce wszystko wyjąć i gruntownie wyczyścić. za wszelkie pomocne informacje dziękuję:)
PostNapisane: 19 października 2009, 13:36
Będziesz potrzebował torx'a T45 albo T50. Nie jestem pewny, który z tych dwóchjak chcesz to mogę później sprawdzić na 100%, bo mam taki w bagażniku. Odczepiasz kable od poduszek (w tym od napinacza) i taką linkę co wchodzi w podłogę (tak przy okazji - ktoś wie do czego ona jest??) i wszystko. No i przed rozłączaniem kabli od airbagów odłącz akumulator żebyś nie miał wybuchowej niespodzianki :).
PostNapisane: 19 października 2009, 14:21
Moje BMW: E32 750iL
Kod silnika: M70B50
Ta linka jest od wysokosci pasa. Im fotel odsuwasz bardziej do tylu to tym wyzej idzie pas bezpieczenstwa na słupku, Torx to 45. No i trzeba uwazać zeby nie porysowac tapicerek ani lakieru szynami od fotela.
 Tytuł: Re: Kilka problemów z moim samochodem.
PostNapisane: 19 października 2009, 16:58
Moje BMW: E70
2.Jak dobrać się do głośników w tylnej półce?
1. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=59269
2. http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=59262
PostNapisane: 19 października 2009, 21:30
Ok, teraz jakoś sobie z tym wszystkim poradzę:)
Klikam pomógł koledzy:)
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 64 gości
