Teraz jest 24 października 2026, 08:51
 Tytuł: [E46] Sterowanie szybą tył
PostNapisane: 20 października 2009, 12:17
Kod silnika: M43TU
Mam maly problem ..
Nie dziala mi regulacja "zamknij" szyby tylniej po stronie pasazera ... wyglada to tak ze z glownego sterowania przy skrzyni wszystko jest ok ... ale z przycisku na tylnich drzwiach moge tylko zamknac lecz nie moge otworzyc :)
Niewiem czy to wina przycisku ? sa problemy ze stykami ? czy moze jakis osobny bezpiecznik za tym stoi .
jeszcze raz mowie że z poziomu panelu glownego ( przy skrzyni biegow ) wszystko dziala poprawnie.
ps- jak sie demontuje ten przycisk z drzwi ? jesli stawiacie na sam przycisk ?
PostNapisane: 20 października 2009, 12:22
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Przycisk jest wciskany, na 99,9% to to. Możesz wyjąć przycisk sprawny z drugich drzwi i podmienić na ten uszkodzony, wtedy będziesz miał jasność.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 20 października 2009, 12:29
Kod silnika: M43TU
ten przycisk z tylnich drzwi wystarczy jakos podwazyc i powinien wyjsc tak ?
PostNapisane: 20 października 2009, 12:35
tak, chwila roboty i wszystko jasne :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
