Teraz jest 31 sierpnia 2026, 11:47
 Tytuł: [E39] Dmuchawa działa ale nie wieje pomocy!!!!!!!!!!(klimatr
PostNapisane: 20 października 2009, 22:43
Moje BMW: e39 touring
Kod silnika: m57 3.0d
To tak jak w temacie . Silnik chodzi dmucha na nogi i nigdzie indziej ,podejrzewam ze mógł się zaciąc silnik sterujący klapami tylko niewiem jak to wygląda i gdzie go szukac (dopiero co zdążyłem kupic ten samochód). Panel od klimatronika chodzi jakby usterki niebylo wszystko normalnie sie wyswietla. Prosiłbym o pomoc, bądz pomusły co mogło sie popsuc lub jak to naprawic. Z góry dziekuje :zalamany:
PostNapisane: 21 października 2009, 06:05
ja na twoim miejscu zaczął bym od podpięcia drugiego panelu klimatronika , jeżeli to nie pomoże niestety musisz zwalić deskę i dobrać się do silniczków sterujących nawiewami, troszkę roboty ale idzie sprawnie, niedawno przerabiałem wymiane silnika dmuchawy powodzenia udanej zabawy :hyhy:
PostNapisane: 21 października 2009, 12:02
Moje BMW: E46/E87/E90
Opornica dmuchawy, to ona jest odpowiedzialna za rozdział i siłe nawiewu. Koszt ok 200zł, miałem to tydzień temu w E46!!!juz mi nerwy puszczały bo zero praktycznie nawiewu!!!szyby paruja!!masakra! kupiłem nowego jeża FEBI 205zł, wsadziłem i działa jak ta lala. W E46 jest troszke grzebania niby 45-60min ale jak to w Beemkach wszystko ma swoje miejsce i trzeba bardzo dokłądnie spasować. Polecam robote odwalić samemu i nie dawać zarobić innym:) Spróbuj kolego wymontować z innej beemki 5 jeża i bedziesz wiedział ale ja bym stawiał na to.
PostNapisane: 21 października 2009, 14:32
"Jeż" pełni rolę potencjometru i jest odpowiedzialny tylko, za siłę nawiewu, którą reguluje podając odpowiednie napięcie a za rozdzielnie odpowiedzialne są klapki sterowane silniczkami. Wszystko to kontrolowane jest przez moduł IHKA w panelu climatronic i od niego zacząłbym sprawdzanie.
_____________________________________
Beginner BMW Destroyer
PostNapisane: 21 października 2009, 16:58
dzieki za dopowiedz to ja najpierw sprubuje z tym panelem :rotfl:
PostNapisane: 23 października 2009, 21:37
Mam taki sam problem w E46, pomimo włączonego nadmuchu na nogi, szybę oraz kierowcę, powietrze leci tylko na szybę, raz załączyło się na kierowcę to znowu na szybę nie leciało. Podpinałem drugi panel i sytuacja się powtarza :( gdzie dalej szukać??
PostNapisane: 25 października 2009, 19:42
nikt nie wie co mogło ulec uszkodzeniu»?? :(
PostNapisane: 25 października 2009, 20:07
BMW E 39 witam niestety wlatuje mi woda pod tapicerkę za tylnim siedzeniem i niebardzo wiem z kąd morze ktoś się spotkał z czymś takim pomuszcię
PostNapisane: 26 października 2009, 07:56
A na szybę dmucha na maxa? Ten panel, który podpinałeś jest pewny, tzn. wyciągnięty z samochodu, w którym działał poprawnie? Jeżeli tak, to wygląda na to, że padły silniczki od sterowania klapkami ale zastanawia mnie, że 3 na raz no i fakt, że udało Ci się puścić powietrze na kierowcę. To wszystko według mnie wskazuje cały czas na panel. Napisz jaka jest reakcja na naciśnięcie przycisku do odparowywania przedniej szyby? Sprawdź jeszcze czy działa tylny nawiew i czy zamyka się po naciśnięciu odparowywania. Może coś się wymyśli... No i warto by było podpiąć komputer.
Noooo...jak morze, to zacznij sprawdzanie od północy :zdziwko:
A poza tym załóż oddzielny wątek - najlepiej w języku polskim.
PostNapisane: 27 października 2009, 18:58
Moje BMW: E39 525 tds
Witam mam taki sam problem z nawiewem( E39) padł mi wentylator nawiewu i nie wiem jaki moze byc koszt naprawy tego wentylatora nawiewu POTRZEBUJE POMOCY :(
PostNapisane: 30 października 2009, 23:58
twój problem jest inny bo u mnie wentylator wieje ale nieda sie wysterowac klap od nadmuchu na nogi twarz i szybe . A jesli chodzi o okszt naprawy pod warunkiem ze sam ją wyjmiesz i ze jeż jest ok to pewnie oklo 50zl jesli bedziesz przewijac silnik,a jesli mas zamiar kupic nową dmuchawe to masz link http://www.allegro.pl/search.php?string ... nge_view=1
czasami jest tak ze sie uszkadza poprostu klimatronik http://www.allegro.pl/search.php?utm_so ... nge_view=1
PostNapisane: 30 października 2009, 23:59
PostNapisane: 31 października 2009, 21:03
a jak mozna wyjac ten nawiew?????czy trzeba wyjmowac cała deske rozdzielcza czy jest inny sposób wyjecia wentylatora?????????
 Tytuł: Re: [E39] Dmuchawa działa ale nie wieje pomocy!!!!!!!!!!(klimatr
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:15
u minie po wymianie panelu pomoglo tylko ze nie wszystkie panele pasują na podmianke mogą sie pojawic problemy z wysterowaniem (pozamieniane kable)
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 22:28
Barca84, niema innego sposobu na wymianę wentylatora, trzeba wyciągać deskę :przestraszony:
Mi zajmuje to 2 godziny, jak chcesz więcej informacji jak to zrobić, napisz sms-a na numer poniżej ;) wrzucę coś na forum.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 00:29
jezeli Ci to zajmuje dwie godziny to dał bym Ci zarobic i bys mi to zrobil co ty na to????
PostNapisane: 29 sierpnia 2014, 09:06
Moje BMW: E46 328i touring
Kod silnika: M52b28TU
Mam podobny problem, tylko u mnie działa tylko nawiew na szybę i na nogi.
Na panelu Climatroniku diody się świecą, ale nie daje to efektu. Podmieniłem już panel na sprawny z innego auta i nie dało to efektu. Dobrałem się do silniczków przez schowek, zmieniałem ustawienia na panelu i obserwowałem reakcję. Oczywiście nic się nie działo. Wymontowałem jeden silniczek (ten który się demontuje żeby dostać się do jeża, on odpowiada za sterowanie obiegiem zew/wew?), ale on ma układ elektroniczny i nie udało mi się go uruchomić (być może ze względu na złe podłączenie). Mimo to wydaje mi się dość dziwne, żeby wszystkie silniczki padły na raz.
Kolejne kroki w diagnostyce jakie planuje zrobić to przełożyć moje silniczki do innego auta i sprawdzić czy działają. Jak rozumiem żeby mieć do nich lepszy dostęp trzeba demontować deskę?
Będę wdzięczny za jakiekolwiek sugestie, bo wydaje mi się to bardzo dziwne, że wszystkie silniczki padły na raz.
PostNapisane: 24 listopada 2015, 17:50
Moje BMW: E39 FL, E46 330xDA
Kod silnika: M57, M57TU
Ja miałem taki sam problem z tym że mi wiało tylko na nogi i nie szło za nic tego przestawić na klimatroniku normalnie diody gasły i zapalały się nie dając żadnego efektu jak się okazało przyczyną była wypięta wtyczka ta mała 3 pinowa.
