Teraz jest 28 grudnia 2025, 06:01
 Tytuł: [E46] Kompletny schemat osłon pod silnikiem ~ 320d
PostNapisane: 20 października 2009, 09:11
Moje BMW: E46 / CBR F4
Kod silnika: M47 / 600cc
witam, mam urwana oslone od spodu silnika :
znalazłem na allegro już zamiennik
http://moto.allegro.pl/item772149471_bm ... lnika.html
jednak jest wiekszy problem, jest tam nad tą osłoną więcej plastików których nie mam lub też są uszkodzone a przed zimą chce skompletować cały spód samochodu. Prosiłbym o podanie wsystkich komponentów które tam są.
Ta najwieksza pokrywa silnika od spodu którą podałem przyczepiana jest do zderzaka na bodajże takie czarne zaciski klinowe, gdzie je mogę kupić i jaki jest ich wymiar ?
dzieki za pomoc
Skomentuj moją furke ;)
PostNapisane: 20 października 2009, 12:53
Nie polecam zamienników, sam kupowałem taką osłonę jakies 3 miesiące temu, zamienniki nie maja wyciszenia i wogole jakosc wykonania jest duzo gorsza od oryginalu i nie masz pewności że spasuje, dlatego kupiłem oryginał używkę w idealnym stanie za 300 zł - komplet wszystkie elementy osłony + śruby montażowe. Osłona z tego co pamiętam składa się z 2 albo 3 części
PostNapisane: 21 października 2009, 08:16
no dobra, a gdzie kupowałeś ? :)
PostNapisane: 21 października 2009, 09:44
Moje BMW: e46 320d touring
Ja polecam tego Pana:) http://www.allegro.pl/item778083560_ory ... 3_e46.html . Tez najpierw kupiłem zamiennik ale okazał sie mało trwały. Teraz kupiłem oryginał i ok. Inny materiał wyciszenie, dobre spasowanie no i jaestem z jego okolic wiec nie placilem za transport:) Polecam... ale wczesniej najlepiej zadzwonić i zapytac czy osłona jest dostępna. :kwasny: :kwasny:
Przy prędkości 220km/h napis 40 jest nieczytelny:D
PostNapisane: 21 października 2009, 09:45
Moje BMW: E46 TOURING 2.0D
Tego zamiennika nie kupuj.Poszukaj oryginału,jest on z wygłuszeniem i ten wewnętrzny kołnierz jest oddzielnie doczepiany,a w zamienniku jest to stały odlew.Zamiennik u mnie za cholerę nie pasował.Ja swój oryginał kupiłem za 100zl.Szwagier też ma e46 i kupił za 150.Wszystko to u gościa ze szczecina co sprzedaje na allegro pod nickiem BESTMOTOR.
PostNapisane: 21 października 2009, 10:12
Ja też kupiłem u allegrowicza andy21-a1, proponuję zadzwonić i zapytać czy ma osłonę do konkretnie Twojego modelu, ja jak kupowałem nie było takiej na aukcji a się znalazła w super stanie :)
PostNapisane: 21 października 2009, 10:38
ok dobra to jest jedna osłona jednak nad tą osłoną są chyba jeszcze doloty bodajrze powietrza na tarcze hamulcowe ? potrzebuje cały zestaw ponieważ miałem nieprzyjemne spotkanie z sarną (nie wiem jakim cudem ale zamiast w nią uderzyć to po niej przejechałem) i tam osłony od spodu są teraz nie kompletne. Pozdrawiam
PostNapisane: 21 października 2009, 11:45
osłony a doloty to dwie zupelnie inne sprawy i nie są sprzedawane w kompletach. Tu masz doloty http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75 nr 4 na rysunku. Cena w ASO 96zł za 1szt. Mozesz tez poszukac na allegro ale moze być ciezko :(
PostNapisane: 21 października 2009, 11:46
osłony a doloty to dwie zupelnie inne sprawy i nie są sprzedawane w kompletach. Tu masz doloty http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=51&fg=75 nr 4 na rysunku i dolot do chlodnicy paliwa nr 12. Cena elementu nr 4 w ASO to 96zł za 1szt. Mozesz tez poszukac na allegro ale moze być ciezko :(
PostNapisane: 21 października 2009, 12:26
Kod silnika: M47TU
Moze ktos orietuje sie jaka jest osłona pod silnik ta co idzie od zderzaka do osłony aluminiowej? BMW e46 2,0d 150km 2002r automat.
Jeżeli ktos ma to proszę o jakieś foty.
Z góry dziękuje
PostNapisane: 21 października 2009, 13:07
właśnie taka jak jest w pierwszym linku tylko to zamiennik.Jest krótka, z przodu do zderzaka od spodu 3 klipsy i trzy klipsy do aluminiowej osłony i po dwa po bokach
PostNapisane: 21 października 2009, 13:32
Kod silnika: M47TU
Własnie kupiłem taką orginalną i nie pasowała! Przeszkadzała taka małachłodnica oleju od automatu! Ma może ktos automata? Prosze o jakies foty
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 71 gości
