Teraz jest 28 czerwca 2026, 20:03
 Tytuł: [E30] Problem - szarpanie
PostNapisane: 22 października 2009, 07:48
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Szukałem już trochę, ale problem wygląda u mnie trochę inaczej. :(
Podczas ruszania czuć straszne szarpanie, cała buda lata.
Natomiast podczas zmiany biegów (w dół czy w górę) też coś szarpie, strzela.
Osobiście podejrzewam docisk, łożysko oporowe.
Następnym problemem są strasznie sztywno wchodzące biegi, ale to już może być wina przepracowanego oleju i jak przyszły mrozy jest za gęsty.
Będę bardzo wdzięczny za pomoc.
Aha, dyfer wykluczam bo zmieniałem na inny i jest to samo, co do wszelakich gum to fabryka (w bardzo dobrym stanie).
Pozdrawiam,
PostNapisane: 22 października 2009, 08:09
Masz Gaz?Co do szarpania mialem ten sam objaw okazalo sie ze mam do wymiany swiece i przewody i problem ustal;).Co do biegow tak jak mowisz sprawdz olej,mozliwe ze synchronizatory tez,tak podejrzewam.
<3 BMW.
PostNapisane: 22 października 2009, 08:13
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Mam gaz, ale problem występował już przed założeniem gazu (4 generacja - BRC SQ24)
Kopułka, palec, przewody WN wszystko nowe.
PostNapisane: 22 października 2009, 08:57
Napisz jeszcze jak bardzo przyspieszasz np. jak ruszysz powoli czy objaw wystepuje. Zastanawiam sie na poduszkami pod silnikiem lub skrzynia. Kiedys mialem taki objaw w E46. Byly tez trudnosci ze zmiana biegow
PostNapisane: 22 października 2009, 09:04
Moje BMW: E30
Kod silnika: MXXBXX
Ruszając bardzo powoli jest lepiej ale już po zmianie na 2 bieg poszarpuje przy operowaniu sprzęgłem... :( :(
