Teraz jest 15 sierpnia 2026, 20:30
 Tytuł: [E46] podłączenie podgrzewania foteli
PostNapisane: 21 października 2009, 18:55
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
witam
mam siedzenia z podgrzewaniem ale nie jest ono podlaczone a zima idzie i dobrze by bylo zeby grzalo w plecki :)
Pytanie mam takie czy ktos wie jak to podlaczyc zeby dzialalo? Panel z przelacznikami mam tyle ze zamiast asc ma dsc :((( no trudno i chodzi mi o to ze w kostce palenu oprocz plusa sa jeszcze 4 przewody a w kostce przy siedzenia plus minus i jeszcze jeden szary po obu stronach czy ktos wiem jak to ugryzc?
A minus moge pociagna np z mocowania foteli czy musze osobno prowadzic do akumulatora?
I jeszcze jedno plus w puszcze bezpiecznikow jest juz plus pod siedzienia tylko ze na nim jest caly czas napiecie obojetnie czy zaplon wylczony czy tez nie czy mozna go przez cos puscic niewiem przekaznik czy cos zeby po wylaczenia zaplonu nie podawalo napiecia?
dzieki
PostNapisane: 21 października 2009, 19:58
Moje BMW: E46, Sedan
Nie mam schematu elektrycznego do e46, także szczegółów o kolorach i pod który pin co podpiąć nie uzyskasz ode mnie, ale... w kostce przy panelu powinno być pięć (lub sześć, bo 2 są takie same) przewodów:
- zasilanie (ten kabelek może być właśnie podwójny),
- kabelek do sterownika układu oświetlenia (bo przyciski są podświetlane),
- masa (prawdopodobnie brązowy),
- podgrzewanie siedzenia,
- podgrzewanie pleców.
Kostka przy matach grzewczych:
- masa,
Masy nie musisz ciągnąć aż z akumulatora, wystarczy wpiąć się w dowolny punkt masy, natomiast żeby zrobić, aby nie było ciągle podawane napięcie musisz rzeczywiście wykorzystać przekaźnik.
Jakbyś dokładnie opisał kolory kabelków to może coś więcej będę mógł napisać.
PostNapisane: 22 października 2009, 18:39
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
wiec panel to jedna calosc na jednej plytce dsc i podgrzewanie
przewodu
czerwony gruby jak cholera domyslam sie ze to plus
zielono\zolty i zielono\fioletowy takze grubasne mysle ze to plus na jeden i drugi fotel
potem 4 cienki
bialo\zielony
bialo\niebieski
fioletowo\niebieski nieznaczne grubszy
bialo\czerwony z zoltymi plamami
Do tego jest jeszcze jedna kostka mala z czterena przewodami identyczna jak u mnie asc wiec zakladam ze to dsc po podlaczeniu pos moja kostke w aucie nie obsluguje asc ale przyciski na panelu sie podswietlaj
Nigdzie nie widze minusa zadnego brazu ani czerni no w sumie jest jeden cienki brazowo\czarny ale to w tej malej kosctce
dzieki za zainteresowanie
PostNapisane: 22 października 2009, 19:47
Mam schemat elektryczny podgrzewania siedzeń, ale do innego modelu auta i niestety nic się nie pokrywa. Także niestety nie pomogę Ci zbytnio, a nie chcę zgadywać.
Pewny jestem jedynie tego czerwonego grubego - tak jak piszesz zasilanie.
Jeśli chodzi o masę, to musi być któryś z kabli.
Spróbuj na początek znaleźć sposób na wybadanie, który kabel to masa.
PostNapisane: 23 października 2009, 12:22
Moje BMW: E61 520d
Kod silnika: M47N2
ok wieklie dzieki na weekend troche posiedze a ten schemacik jakbys mogle to wrzuc mi na maila moze sie przyda jakbym nic nie zrobil i kupilbym inny panel :) z góry dzieki
jasiu_jas@poczta.onet.pl
