Teraz jest 24 października 2026, 23:43
 Tytuł: [E39] Podgrzewanie foteli - czy da się podłączyć?
PostNapisane: 23 października 2009, 22:30
Witam. W moim aucie są super wypasione fotele (skóra, pełna elektryka + 2 kompresorki do "regółacji na plecy" , ale co mnie zdziwiło to brak podgrzewania. Ostatnio elektryk powiedział mi, że owe fotele posiadają taką funkcję i grzałki są w 100% sprawne, ale siedzenia zostały przełożone z innej buni, bo w mojej nie ma nawet przycisków na panelu do załączania i z tąd moje pytanie
- czy da się to jakoś podłączyć, gdybym wymienił panel klimy na taki z włącznikami?
Dodam jeszcze że pamięć foteli też nie działa, bo w drzwiach nie ma przewodu, a sam włącznik musiał być razem z boczkami pod kolor siedzeń.
PostNapisane: 24 października 2009, 08:46
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Wszystko da sie zrobic jak sie chce. :]
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 24 października 2009, 10:04
Moje BMW: E70
sam panel z przyciskami to nie wszystko.
Wyjmij ten co masz i zobacz czy są tam dwa kable (żółty i żółty z jakimś paskiem) z wtyczką nie podpięte do niczego - to jest podgrzewanie.
JEżeli nie to przyjrzyj się fotelom czy tam gdzieś nie wychodzą kable z podgrzewania albo nie ma miejsca na wtyczkę.
PostNapisane: 24 października 2009, 10:05
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Pamiec foteli to nic innego jak polaczenie 6 kabli od przycisku do modulu drzwi. Dodatkowo mozna wkodowac taka funkcje w komputerze, aczkolwiek dziala i bez tego.
Jezeli chodzi o podgrzewanie, to wystarczy kupic przyciski, zaopatrzyc sie w odpowiednie schematy i do dziela.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 24 października 2009, 22:35
Będe mogł dokładnie zobaczyć za tydzień, ale elektryk powiedział że z tyłu za panelem nie ma wolnych kabli, a pod siedzeniem są poobcinane przewody od podgrzewania. Co do pamięci to nie bardzo rozumię z tym wkodowaniem w komputerze, a gdy będe miał już taki kabel do pamięci foteli, to gdzie znajduje się ten moduł drzwi?
PostNapisane: 24 października 2009, 22:54
To już nie jest takie proste, ja myślałem o założeniu zwykłych przycisków do załączania, ale elektryk powiedział, że tak to sobie moge tyłek przypalić :(
PostNapisane: 25 października 2009, 16:57
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
W E36 oraz E38 sterowanie "sila" podgrzewania znajduje sie wlasnie w przycisku. Do tego dochodzi przekaznik od glownego zasilania i wszystko.
PostNapisane: 25 października 2009, 20:00
W e39 również? Czy wystarczy kupić coś takiego? No i jeszcze jak to wszystko połączyć?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=772092161
PostNapisane: 25 października 2009, 21:23
Moje BMW: E70
tak, to jest z e39.
Zostaje Ci połączenie podgrzewania z tym potencjometrem, ale jak i czy coś jest po drodze.. nie wiem.
61129069761
To numer części BMW - "Przewód adapt. ogrzewania foteli"
Jego cena w ASO 222.25PLN
PostNapisane: 25 października 2009, 21:47
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
to tak samo wyglada w E38. Jezeli chcesz miec zrobione na tiptop to jeszcze trzeba przekaznik postawic miedzy przelacznikiem, a zrodlem pradu. Do tego prowadzisz kable od przelacznikow do foteli i zakanczasz odpowiednia wtyczka lub odpowiednimi pinami do juz istniejacej wtyczki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 73 gości
