Teraz jest 27 maja 2026, 17:23
 Tytuł: [E39] Problem ze stacyjka
PostNapisane: 25 października 2009, 18:39
Witam...
Panowie mam taki problem, nie wiem czy to dokładnie stacyjka...
Sprawa wyglada tak.... Auto normalnie odpala wszystko jest ok... tylko od jakiegos czasu gdy chce zgasic auto i wyciągam kluczyk ze stacyjki nadal palą sie kontrolki tak jakby był kluczyk na drugiej pozycji... działa nawiew i palą sie światła stopu( jest to automat) nie moge zamknąć auta... jedyną radą jest wyciagnięcie klemy od akumulatora... wtedy auto zamykam kluczykiem. czasami jest tak ze rano podchodze do auta podlaczam akumulator i jest juz wszystko ok... czasami ze nawet przez tydzien czasu musze kombinować z akumulatorem... Wkładałem kluczyk do stacyjki i ruszałem nim to czasami zaskakiwało i wszystko było ok....
Macie moze pojecie co to dokładnie moze być... pytałem sie kilku elektryków to mowili o wymianie stacyjki, blędach w komputerze i ze może byc zepsuta jakas kostka w stacyjce... Jak cos wiecie prosze o pomoc... moze jakoś samemu da sie to naprawić...
Mod Edit - Prosze zlituj sie z jezykiem...
Ostatnio edytowano 25 października 2009, 20:48 przez tomaszk___, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 25 października 2009, 19:09
Moje BMW: E46 320D
Kod silnika: A PO CO???
CZeść kolego,najprawdopodobniej któreś styki zlutowały Ci się w stacyjce,bądz jakis kawałek pęknięty jest w środku i robi zworke w stacyjce.Może wystarczy tylko rozebrać i przeczyścić a może tylko wymiana pomoże,POZDRAWIAM.Jak pomogłem to pochwal :!:
PostNapisane: 25 października 2009, 19:19
Jutro sprobuje to rozebrać... Cieżko sie dostać do stacyjki ??
