Teraz jest 28 października 2026, 13:07
 Tytuł: [E46] Drgania przy gaszeniu 320D
PostNapisane: 27 października 2009, 16:42
Witam serdecznie!
Od niedawna jestem posiadaczem e46 320D i martwi mnie pewien, w moim odczuciu, problem. Mianowicie podczas gaszenia auto wpada w wbiracje. Trwa to chwile, tyle ile wygaszenie silnika, ale jest to odczuwalne na nadwoziu. Dodam, że w całym zakresie obortów gdy silnik pracuje problem drgań nie występuje. Auto płynnie wkręca sie na obroty (wyczyściłem EGR, elektrozaworki i wymieniłem odmę). Podejrzewam, że może to być poduszka po silnikiem, ale przed wizytą u mechanika chciałbym mieć jakąś koncepcję. Stawiałem też na brak blaszek wygaszających w kolektorze dolotowym, ale auto jest z Belgi i wątpię, żeby ktoś się tam bawił w takie zabiegi.
Będę wdzięczny za każdą podpowiedź.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 27 października 2009, 16:46
Moje BMW: przeróżnie
no wszystkie Twoje przypuszczenia moga byc prawidlowe, do tego moze byc peknieta aluminiowa lapa silnika (mi w 320d tak sie zdarzylo). Wiec najelpiej byloby posprawdzac od poczatku, zaczynajac od najprostrzego - poduszek.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 27 października 2009, 18:58
Moje BMW: E91 LCI
Kod silnika: N53B30A
stawiałbym na poduche pod silnikiem
Typer EURO 2016 - I miejsce
PostNapisane: 27 października 2009, 20:12
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
Diesel przy gaszeniu ma większe drgania niż benzyna.
Zależy jak duże są te drgania .
Masz doświadczenie z gaszeniem innych diesli ?
U mnie jest 6 garów a i tak najmilej to to nie zatrzymuje się :D
Moje E39
PostNapisane: 28 października 2009, 15:42
Zona posiada Fabię w TDI, wiem że to inna konstrukcja silnika, ale gaszenie jest znacznie bardziej delikatne. Może na początek porówna z innym BMW i wyciągnę jakieś sensowne wnioski.
Dzięki za podpowiedzi.
PostNapisane: 28 października 2009, 15:57
Moje BMW: E61
...przy gaszeniu wciśnij sprzęgło w podłogę i daj znać, czy coś się polepszyło tzn. czy zachowuje się lepiej...
PostNapisane: 28 października 2009, 16:01
w dieslu nie ma żadnej sondy lambda ....
po drugie kto powiedział że klapki w kolektorze są od gaszenia silnika...
po trzecie zmieniając poduszki wymień też poduszki pod skrzynią ( poduchy pod silnik tylko Corteco które ma patent na poduszki hydrauliczne i kupując Febi i tak otrzymamy Corteco w pudełku Febi!!!!)
po trzecie oprócz poduszek wibracje przy gaszeniu może powodować tłumik drgań....
PostNapisane: 28 października 2009, 19:58
Przy wciśnietym sprzęgle jest faktycznie jakby nieco lepiej, albo to tylko moje odczucie:). To pozytywny czy negatywny objaw?
PostNapisane: 29 października 2009, 11:58
Moje BMW: E61
...musi być wyraźnie lepiej...to wtedy masz problem ze sprzęgłem - dwumasa, łożysko...różnie może być...jeżeli podczas ruszania od czasu do czasu Ci podszarpuje to na bank masz coś ze sprzęgłem...
PostNapisane: 29 października 2009, 14:04
powodow czmu tak drga moze byc 10 i zaden do konca sprawdzony nie wierzysz sprawdz
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic. ... 9&t=100711
chlopkai 15 stron napisali, te diesle sa jakie chore,. Mi tez teraz wali ze sie ludzi ena ulicy patrza co to jest. Ze sprzeglem to samo. Podzuski mechanik mowi ze ok a i tak wymienie. Po prostu silnik sie gasi i an pol obrotu idzie w druga strone i znowu spowrotem i szarpie za te paski. Tak jak by dostawal samozaplonu. Popatrz jak jest u ciebie i gdzie szukac "lapy silnika" pozdrawiam
PostNapisane: 29 października 2009, 14:58
Nasze auta w większości lata świetności mają już za sobą .
Wystarczy że trochę poduszki silnika , skrzyni czy mostu straciły ze swojej elastyczności.
do tego dwumasa i luzy od sprzęgła poprzez wał , dyfer a na przegubach kończąc mogą dzwonić.
Bo jednak diesel ma twarde , raptowne zatrzymanie swojej pracy czasem z odbiciem bo to jednak dużo większa kompresja od benzyniaka.
Moje E39
PostNapisane: 29 października 2009, 15:13
problem taki ze to nie moj pierwszy diesle i albo poprzednie mialy slaba kompresje albo lepej sie gasily. Wole jednak slabasza niz taka co i tak mocy brak a sie tlunik az lamie od tych wstrzasow. podsuzki wymienic plus kolo pasowe i moze pomoze. Ale jak jest mocowany silnik tylko na 2 poduszkach - tak jakos nie stabilnie
PostNapisane: 29 października 2009, 15:14
PostNapisane: 29 października 2009, 16:09
Dziś przetestowałem dokładnie gaszenie przy wciśniętym sprzęgle i faktycznie jest lepiej. Czyli pora przyjżeć się sprzęgłu, mam nadzieję że to nie koło dwumasowe..., ale zacznę chyba od poduszek pod silnikiem i skrzynią. Muszę tylko chwilę czasu na to znależć!!!
PostNapisane: 29 października 2009, 16:52
ale naprawde az tak mocno trzepie buda, ze tak to denerwuje?
PostNapisane: 29 października 2009, 19:06
Niestety denerwuje, zwłaszcza gdy gaszę auto żony (Fabia TDI) i nie czuć żadnej wibracji. Żeby jakaś mała Skoda...:) Trochę poczytałem o problemie dzięki linkowi od kolegi Fornala i jak się okazuje nie jestem sam. Okazuje się też niestety, że nie ma w 100% włąściwej diagnozy dotyczącej tego problemu - póki co. Zastanawiam się więc od czego zacząć... chyba jak już wcześniej wspomniałem od poduszek skrzyni i silnika, a potem zobaczymy.
Pozdrawiam.
PostNapisane: 29 października 2009, 19:20
Moje BMW: 318d
Kod silnika: m47
Towarzyszy temu jakis dzwiek ?
gaszac auto slyszysz stuk, brzdek czy cos innego ? sprawdz z zewn.
Nie Kazdy Rozumie Ze Jest, Nie Kazdy Rozumie Ze Mysli, Wielu Mysli Ze Rozumie
Zajrzyj, ocen - kazda opinia mile widziana :] :]
PostNapisane: 29 października 2009, 20:35
wiem do czego dążysz z tym dźwiękiem ale u mnie też słychać było metaliczny dźwięk przy gaszeniu i okazało się że wydech nie był dokręcony do turbo i wszystko latało....
PostNapisane: 29 października 2009, 20:37
nie koniecznie to musi byc wydech. U mnie bylo takie gluche uderzenie jak aluminiowa lapa byla uszkodzona (w ASO 70pln).
Na poczatek zrobic to co nic nie kosztuje - inspekcja poduszek.
PostNapisane: 29 października 2009, 20:52
gdzie ta lapa sie znajduje i czy jest jakiś sposób jej sprawdzenia...rysunek jakiś to bylo by wogole super.
Postaram sie nakręcić film jak to wali to sami zobaczycie. Mechanik mi powiedział ze poduszki ok i nie będzie mnei na koszty naciągał.
A czy da sie z tym wytrzymać...Chyba nie bo stałem sie przez 320d wrogiem diesla. Zeby bmw tak chodziło. Najgorzej to ze diagnozy jednoznacznej nie ma i trzeba wymieniać kolejno.
ps. chyab ze lapa to loże silnika :)
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=22&fg=05
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 92 gości
