Teraz jest 25 czerwca 2026, 23:02
 Tytuł: [E36] Lampy BOSCH jak rozkrecic soczewke ?
PostNapisane: 27 października 2009, 14:24
Moje BMW: e39/e36
Kod silnika: M62B44/M42B18
Mam problem, rozkrecilem lampy, ale utknalem na tym ze nie moge wyciagnac soczewki, odrecilem te 3 srubki ale nie da sie jej wyciagnac ani od tylu ani od przodu oby otwory sa za male. Ktos moze wie jak inaczej jeszcze moge ta soczewke wyciagnac ???
PostNapisane: 27 października 2009, 15:37
Moje BMW: Wierne
żeby wyciągnąć soczewke musisz rozczepić lampe na dwie części srebrny środek oddzielasz od czarnej obudowy. a srebrna część trzyma się w dwóch miejsca tam gdzie jest regulacja lampy. Właściwie po co wyciągasz soczewke?
PostNapisane: 27 października 2009, 15:39
Moje BMW: e39/e36
po to zeby zrobic ten patent zeby sama soczewka swiecila :) chyba ze masz jakis inny sposb na to :D
PostNapisane: 27 października 2009, 18:16
Moje BMW: Wierne
jak zdejmiesz przedni klosz lampy to masz dostęp do soczewki wystarczy że te otwory w trzymadle od soczewki zasłonisz blachą. A blache możesz przykleić na silikon wysokotemperaturowy.
PostNapisane: 28 października 2009, 00:04
Moje BMW: e39/e36
Merci :)
Bedziem dzialac
PostNapisane: 28 października 2009, 08:56
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
a czy przy tej operacji nie będą gorzej świecić?
PostNapisane: 28 października 2009, 11:16
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Nie,ponieważ ta operacja likwiduje tylko poświatę wokół soczewki i nie ma wpływu na jakość świecenia samej soczewki.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 28 października 2009, 16:45
Bardzo interesującę też chciałbym żeby mi sama soczewka świeciła.
PostNapisane: 30 października 2009, 02:54
Moje BMW: 2xCoupe: E30&E36
Kod silnika: M40 & M42
Garaż: www.klubbmwirlandia.czo.pl
a żeby oddzielić odbłyśnik od reszty trzeba kręcić śrubami do regulacji świateł aż go wypchną
PL e30 M40B18 by BeeRTe
IE e36 M52B28 by BeeRTe
PostNapisane: 2 listopada 2009, 23:29
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
Uratowałeś (mam taką przynajmniej nadzieję) mój lewy reflektor. Już mnie cholera brała, na forum nic nie mogłem znaleźć. Więc szukałem na googlach i trafiłem z powrotem tu. :zdziwko: :rotfl:
W sobotę postaram się dobrać do odbłyśnika i sprawdzić dlaczego po przekręceniu odbłyśnikiem w prawo pojawia się luz na śrubie regulacyjnej. Nie mogłem wogle zdjąć odbłyśnika.
PostNapisane: 3 listopada 2009, 01:04
Lucass_81 napisał(a):
Uratowałeś
Cieszę się.
Sam miałem z tym ciężką przeprawę!
