Teraz jest 26 października 2026, 22:05
 Tytuł: [E39] Stuki w tylnym zawieszeniu
PostNapisane: 26 września 2009, 16:14
Witam. Od pewnego czasu słyszę dysyć głośne stukanie w tylnym zawieszeniu ale tylko z prawej strony. Podczas normalnej jazdy nic nie słychać ale podczas skręcania w prawo i gdy wjade kolem w większą dziurę a także na "śpiących policjantach" słychać ten pojedynczy metaliczny stuk. Mechanik wymienił mi jeden z wachaczy w prawym tylnim kole ale to nie pomogło. Przeciwnie teraz stuka jeszcze częściej. Wie ktoś o co chodzi?
Ostatnio edytowano 28 września 2009, 07:12 przez Domik17, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 września 2009, 14:15
Ja mam ten sam problem tylko z lewej strony :(
PostNapisane: 30 września 2009, 18:36
Moje BMW: E-39
Kod silnika: M47D20
a morze łącznik stabilizatora
PostNapisane: 8 października 2009, 20:26
Byłem dziś w warsztacie gdzie zajmują się tylko BMW i MINI i po podniesieniu samochodu stwierdzili że może to być tuleja na połączeniu wachacza tylnego dolnego i zwrotnicy. Mam nadzieje że po tej naprawie już stuków nie będzie, ale dowiem się tego dopiero w środe bo wtedy wstawiam bemke na warsztat
PostNapisane: 17 października 2009, 15:05
niestety stuki dalej są. Wie ktoś jakie mogą być tego przyczyny? To jest taki metaliczny przeskok przy ostrym skręcie w prawo i gdy najadę na większą dziurę prawym tylnym kole
PostNapisane: 30 października 2009, 15:58
Sprawdź sobie tuleje wahacza główna przednia znajduje się ona zaraz przed kołem jak się kończy próg. Napewno ja zobaczysz jak nawet podniesiesz sobie na podnośniku.
PostNapisane: 30 października 2009, 16:15
sprawdz gorne mocowanie amorka , podnies samochod do gory za wachacz ( zeby zawias niebyl naprezony ) i szarpnij gora amorka
PostNapisane: 30 października 2009, 20:28
Na pewno to nie jest górne mocowanie amorka bo cały czas byłoby słychać to stukanie.
PostNapisane: 30 października 2009, 21:06
a ja mialem tak samo
okazało się nie wina leży w jakimś luźnym zacisku na hamulcach
tylko że nie w bębnach ale na tarczach
ustarkę usuniesz sam jeśli to jest to.
jak nie to i wymiana amorów nie pomaga to zostaje Ci położyć się pod wozik i sprawdzić czy to na pewno stuka zawieszenia a nie np klapa od bagażnika, podpora itd
PostNapisane: 31 października 2009, 17:28
miałem podobne objawy okazało się że były to poduszki tylnej belki jest ich cztery po dwie z każdej strony. objawy uszkodzonych poduszek to stukanie w tylnym zawieszeniu tak jagby ktoś mlłotkiem tłukł o żelazo i zawsze ścina opony od środka samochodu a tylne koła wyglądają jakby chowały się pod błotnik
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 95 gości
