Teraz jest 10 kwietnia 2026, 18:11
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 37 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:14
Moje BMW: E39 530iT
Kod silnika: M54
Zakladam, ze mowa o 320 czyli z tylu tarcze i sprawdzanie ich srowadza sie do zajrzenia jak grube sa okladziny czyli nic to nie da. Harnas dobrze napisal o badaniu na stacji diagnostycznej bo to tez moze pompa siadac. co do tarcz to przednie w r6 e36 min grubosc wynosi (o ile dobrze pamietam) 20,5mm i jak sa ciensze to trzeba myslec o zmianie. Nowe maja 22mm. Tomeknh wymien plyn a jak to nic nie da to jedz na badanie, a jak to nie pomoze to proponuje rozebranie zaciskow i dokladne czyszczenie.
PS. Jak auto z 97 roku to powinny byc hantle jak zyleta!!
Do DanyU
To jest wynik tarcz slabej jakosci (przegrzewaja sie) lub sa rzeczywiscie za cienkie i i mimo, ze dobre to tez sie grzeja.
'OkayLewis it's hammer time'
BetaBoy
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 15:56
Moje BMW: F10
Ok, dzięki za odpowiedzi, wymienie płyn hamulcowy na nówke i zobaczymy co będzie. Pozdrawiam
PostNapisane: 27 czerwca 2009, 16:19
Moje BMW: F10
Co myślicie o kupnie tego płynu ? http://allegro.pl/item663776848_ate_ply ... ml#gallery
ATE DOT4 SL6 1 litr za 29 zł
PostNapisane: 9 lipca 2009, 18:43
Moje BMW: F10
okazało się , że to dźwięk abs. pytanie czy to ma chodzić tak głośno ?
PostNapisane: 9 lipca 2009, 19:11
u mnie jak abs sie uruchomi to słychać dzwięk jakby sprężyna przy starym tapczanie drżała :D, delikatne drgania czuć na pedale hamulca. Tarcze mam nówki Mikody klocki ATE. Tarcze wymieniłem ( zresztą miały juz niecałe 8 mm grubości) bo po gwałtownym hamowaniu jedna się pogieła i przy hamowaniu drgania było czuć na kierownicy i ściągało w lewo
PostNapisane: 31 października 2009, 16:41
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
koledzy pomóżcie...
mam 318i e36 tarcze ok klocki jakieś 7mm, wymienione gumki i nasmarowane tłoczki.
problem jest taki że tłoczek się nie cofa do końca i klocki ocierają o tarcze. strasznie się nagrzewają aż koło jest ciepłe z tyłu b ębny też letnie.
niewiem co to może byc...
może ktoś wie i pomoże??
z góry dzięki
Lesiuncio
PostNapisane: 31 października 2009, 17:07
Moje BMW: F10
ja nie wiem czy Ci trze czy nie, ale ja też mam gorące koła normalne przy hamowaniu...dluzszej czy szybkiej jezdzie.
PostNapisane: 31 października 2009, 17:20
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Lesiuncio napisał(a):
koledzy pomóżcie...
z góry dzięki
Tłoczek jest krzywy.
Ciężko to zobaczyć, nawet jak go wyjmiesz, bo to niewielkie odchyły, ale w prowadnicy będzie się blokować.
Zdarza się często, jak ktoś zetrze klocki do zera, wtedy tłoczek wysuwa się za daleko, blokuje się, a jak zacisk wpycha go na siłę, to albo ustąpi i wtedy się krzywi, albo już nie cofnie i stajesz na drodze.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 31 października 2009, 17:22
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
Normalny objaw na tarczach ze sa cieple.Sproboj sobie pojezdzic ostzrej wieczorem i stan w ciemnym miejscu to moze nawet zobaczysz ze sa czerwone jesli nie sa wentylowane.klocki w cham tarczowych nigdy sie nieodsuwaja od tarczy i caly czas delikatnie ocieraja a jak wszystkim wiadomo efektem tarcia jest wydzelanie sie temperatury.mozesz zrobic maly test:stan na malym wzniesieniu i popompuj mocno chamulcem a potem go posc jak sie auto bedze toczyc to wszystko gra,ale podejzewam ze jest ok!
pozdro!!!
PostNapisane: 31 października 2009, 17:29
Moje BMW: e46 323i
Nagrzewanie się nadmierne felgi podczas jazdy - NIE JEST NORMALNE ! kolego.
Co innego tarcza, ona ma prawo, szczególnie jak zatrzymasz i od razu dotkniesz.
A Lesiuncio ma właśnie problem z gorącymi felgami.
Przerabiałem ten temat, naście lat temu, mając opla.
Dodatkowym objawem przy tego rodzaju usterce, jest przeważnie, znacznie wyższe spalanie.
PostNapisane: 1 listopada 2009, 08:33
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
czyli kolega Boggy e36 proponuje wymiane tłoczków?
ale możliwe żeby z dwóch stron były krzywe?
a dlaczego np jak jade nocą i dotknę tarczy są tylko lekko ciepłe i hamuje też sporo???
dodam jeszcze że nie mam wlotów powietrza na tarcze hamulcowe a pewnie by dużo zmieniły.
ktoś mi powiedział że to może pompa hamulcowa już się kończy.
jak to sprawdzic???
Lesiuncio
PostNapisane: 1 listopada 2009, 10:28
Moje BMW: E39 Touring lift
Kod silnika: M57 D30
" koledzy pomóżcie...
mam 318i e36 tarcze ok klocki jakieś 7mm, wymienione gumki i nasmarowane tłoczki. "
Nowe gumki?
Czym smarowałeś tłoczki bo to BARDZO ważne !!!!
Jak sprawdzić czy tłoczki/zaciski odbijają ??
Najprościej pojeździć trochę autem ( tak jak normalny cykl jazdy bez przesadnego i specjalnego hamowania ) zatrzymać się i możliwie szybko podnieść na lewarku samochód oraz pokręcić podejrzanymi kołami.
Jak zaciski/tłoczki nie będą prawidłowo odbijać to koło po rozpędzeniu będzie się momentalnie zatrzymywać.
Jeszcze jedna kwestia zbyt mocnego nagrzewania się tarcz.
Są tarcze miękkie i twarde. Tak jak klocki do miękkich i twardych tarcz.
W przypadku nieodpowiedniego dobrania klocków do tarcz czy odwrotnie może wystąpić sytuacja nadmiernego wydzielania ciepła pod wpływem tarcia ze względu na niedopasowanie.
W tym momencie używamy większej siły nacisku ( przy takiej samej efektywności hamowania jak przy dobranym komplecie ) co się = większe wydzielanie ciepła przy hamowaniu .
Moje E39
PostNapisane: 1 listopada 2009, 11:27
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
jesli zmieniales gumki to i smarowales i rownież odpowietrzwales. Zanim co kolwiek zaczniesz cudować wez kluczyk i wezyk, spróbuj odpowietrzyć .
Powietrze w ukladzie bedzie wypychac tloczek. (spręża sie) i powoduje tarcie klockow ja bym tu najpierw zaczol szukac przyczyny
PostNapisane: 1 listopada 2009, 12:55
Moje BMW: e36 318i
Kod silnika: M40
oczywiście że gumki były nowe, tłoczek i prowadnice nasmarowane smarem do tłoczków.
tłoczek bez żanych rys.
układ również odpowietrzony i wymiony płyn na nowy DOT4.
dzięki koledzy najwyżej przemęcze się do wymiany klocków za jakiś czas.
Lesiuncio
PostNapisane: 1 listopada 2009, 14:34
heh ja mialem tak samo w e46 hamulce z tylu mi tarly :) wymienilem klocki i pyk dziala :D nic nietrze
PostNapisane: 2 listopada 2009, 12:14
Moje BMW: e46 323i
Nie umiem powiedzieć , nie widząc, że napewno masz krzywe.
Podałem tylko sugestię, że jest taka możliwość, ze swoich doświadczeń.
Nie muszą być krzywe obydwa w jednym zacisku, wystarczy że skrzywi się jeden, lub za daleko wysunie, i może później tak być.
Proponuje przed zmianą podjechać do kogoś kto potrafi ocenić na miejscu co jest nie tak.
PostNapisane: 2 listopada 2009, 12:44
mialem to samo u siebie.wymienilem tarcze z klockami z tylu i jak reka odjal :]
Moja bunia ----> http://www.youtube.com/watch?v=Cgh9SVh1N6U
