Teraz jest 28 czerwca 2026, 18:36
 Tytuł: [E30] na gazie chodzi na banzynie gaśnie szczela w przepływk
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 22:18
Kod silnika: m20b25
Witam mam problem z moją e30 po naprawie głowicy i złożeniu silnika samochód chodził ok a minął dzień i coś jest nie tak na gazie jest ok a na benzynie cieżko pali, gaśnie, szczela, gdy nacisne gaz do końca szczeli i sie wkręca. Wydaje mi sie że od 2 tys obrotów jest ok. Pomóżcie bo niewiem gdzie już szukać:( napewno nic z pompką paliwa bo jest nowa i zwrot jest. Czasami jak jechałem równym gazem to szarpało i lekko przerywało co to może być pomóżcie:(
PostNapisane: 29 stycznia 2009, 22:48
Moje BMW: 3x e36
Przyczyny szukaj w nieszczelności dolotu ,przełączniku przepustnicy i przepływomierzu.
PostNapisane: 2 lutego 2009, 07:36
Kod silnika: m20b25
zmieniłem świece i nadal to samo:(
PostNapisane: 2 lutego 2009, 16:01
Tak a propo jaki silnik.
Jezeli masz sonde lambda to sprawdz czy dziala poprawnie u mnie dzialo sie podobnie kiedy sondy nie bylo lub byla jakas nieszczelnosc w wydechu przed nia.
Jednak wtedy odczuwalny jest znaczny spadek mocy i u mnie holera wie czemu np zbieralo sie paliwo w dolocie i tez raz jak sztrzelila to mi taka gomowa opaske wyjebalo.
PostNapisane: 3 lutego 2009, 08:20
Kod silnika: m20b25
m20b25 no troszke jest słaba :( ale zalezy kiedy sprawdze sonde i szczelność
PostNapisane: 3 lutego 2009, 11:27
Mozliwe jest tez ze zeczywiscie przeplywka, chociarz moja nie paliła wogle jak przeplywka byla walnieta.W sumie objawy wskazywaly by na sonde bardziej, tak mi sie wydaje[oczywiscie moge sie mylic].Najlepiej sciagnij przeplywomierz sprawdz czy wszystko jest szczelne a potem jezeli dalej bedzie to samo to sproboj z ta sonda. Ciekawe jest to ze na gazie jest ok;/
PostNapisane: 3 lutego 2009, 12:58
Na gazie jest ok, bo na pewno kolega ma gaz na śrubkę, i usterka przepływki lub sondy nie ingeruje w prace na gazie.Skoro strzela w przepływomierz, to na pewno już nie działa tak jak trzeba.Sprawdz na innym przepływomierzu jak silnik będzie sie zachowywał :)
PostNapisane: 3 lutego 2009, 14:02
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
masz za wczesny zapłon dlatego szczela .... i dlatego szarpie jak jedziesz na równym gazie ... o późnij go troszeczkę ... a najlepiej jedź do mechanika niech ustawi Ci go na lampe .
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:20
Ale jezeli zaplon byl by przestawiony to objawialo by sie to i na benzynie jak i na gazie, a tu problem na gazie nie wystepuje wiec raczej watpie ze to zaplon;/
PostNapisane: 3 lutego 2009, 22:40
ja bym przepływke obstawiał też mialem takie obiawy na gazie ok na paliwie ok dopiero przy wysokich obrotach a potem siadła całkiem
PostNapisane: 4 lutego 2009, 23:33
Ja własnie miałem ten sam problem i okazało sie ze przewod miedzy przeplywka a kolektorem byl pekniety :kwasny: A najlepsze jest to ze w hurtowni chca za taki przewod 150zł :wstyd:
PostNapisane: 5 lutego 2009, 22:29
Kod silnika: m20b25
z tym zapłonem możliwe bo miałem głowice robioną i był zapłon ustawiany potem zgłosze sie do mechanika żeby to obadał
PostNapisane: 21 marca 2009, 12:14
Moje BMW: e36 cab
Kod silnika: M50b20v
Kolego rozwiazales ten problem bo u mnie podobnie jest gaz tez starej generacji ichodzi super a na benzynie lipa tylko ze powyzej 4tys obrotów idzie ladnie bez szarpniec czy zadlawien a i jeszcze jak czasami jest dobrze to przy schodzeniu z obrotów na wysokosci 1500 jest delikatne szarpniecie
PostNapisane: 21 marca 2009, 12:35
Kod silnika: M50B20
według mnie to przeplywka, silnik m20b25 ma jeszcze klapkowa przeplywke. ja mialem kiedys m20b20 i dzialo mi sie to samo (kilka drobych wystrzałów i dziekuje, 2500tys obrotów i auto dopiero zaczynalo jakos jechac bez zadnej szarpaniny)na benzynie gasła a na gazie jechala, w koncu gaz lepiej sie spala niz benzyna i widocznie wystarczala ubozsza dawka powietrza. I jednak u mnie wina lezala po stronie przeplywomierza, no i faktycznie poszukaj nieszczelnosci w dolocie. a i jeszcze jedno wez odepnij przeplywke i odpal samochod zobaczysz jak bedzie chodzil.
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 23 marca 2009, 07:20
Kod silnika: m20b25
silnik został jeszcze raz rozebrany i złożony i teraz jest ok zapłon był przestawiony chyba bo przepływomierz jest ok teraz jest ok
PostNapisane: 16 kwietnia 2009, 13:51
Moje BMW: E30 TOURING
Kod silnika: M20B20
Witam!
Mam probny problem silnik 1.8i M10 e30 1984 rok. Problem sie zaczol po wymianie uszczelki pod kolektorem wydechowym. zaczela tracic obroty, byly momenty ze ledwo co ruszalem ze skrzyzowania bo nie miala wogole mocy. w rezultacie padl mi aparat zaplonowy, kupilem drugi caly jest zalozony cewka nowa swiece wymieniane 3 miesiace temu zrobilem na nich okolo 4 tys km, kopulka aparatu kupiona nowa, palec nowy. przewody sprawdzone sa ok!. na chwile obecna po wymianie aparatu odpala ale chodzi tylko i wylacznie na niskich obrotach, nacisne gaz, wskoczy na obroty i po chwili sama gasnie nie idzie ujechac. Gdy silnik jest zimy moze przejedzie sie 100metrow poki sama nie zgasnie. Problem jest ten sam i na gazie i na benzynie. Nie wiem co moze byc. Na chwile obecna jestem na etapie sprawdzaja wqszystkich czujnikow.
PostNapisane: 8 października 2009, 16:27
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
Mam podobny problem co założyciel wątku, tyle że w 1.8 M40,na gazie na zimnym nie odpali(czasem załapie), na benzynie też za bardzo nie chce "gadać" a jak odpali to czasem jest tak że dam gazu i obroty są, lecz nie ma odcinki na benzynie(maksymalnie jest 5,500 obrotów i wskazówka sama wraca, i za chwile znów 5500, ale to nie odcinka bo nie słychac taki efekt jakbym po prostu pedał gazu odpuścił), a czasem jest tak że słychać jakieś strzały w silniku i po naciśnięciu gazu w opór ciężko się zbiera i po paru sekundach zebrał się i przy około 2,5tys zbiera się już normalnie, oczywiście przy puszczeniu pedału gazu gaśnie, jest tak, że odpalę dam gazu, puszcze gaz i pyr pyr pyr i gaśnie, pompka chodzi, świece nówki ostatnio wymieniane, odłączałem sondę lambda i próbowałem bez niej ale efekt się powtarza, podobnie z przepływomierzem, odpiąłem go i to samo. Na gazie wszystko ok równiutko chodzi(prócz problemów z odpalaniem), a na benzynie takie cuda:( Proszę o pomoc Dzięki z góry
PZDR
PostNapisane: 8 października 2009, 17:26
Moje BMW: E30 E30 E34
ciekawe jak je sprawdziłeś :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 9 października 2009, 14:42
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
Ponawiam prośbę, co za czort może powodować takie cuda z moją bellą?
PZDR
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:13
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
Ponawiam prośbę, a mam pytanie czy mógł to paść przepływomierz? PZDR
