Teraz jest 27 czerwca 2026, 03:45
 Tytuł: [E46] Demontaż pokrywy poduszki powietrznej pasażera
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:12
Mam taki problem
Przy najeździe na nierówności zaczyna mi skrzeczeć deska rozdzielacza w okolicy pokrywy poduszki powietrznej pasażera. Chcę zdemontować tą pokrywę poduszki - czy wiecie jak to zrobić? Trochę boję się, żeby przy naruszeniu jej sama poduszka mi nie wystrzeliła, czy przed czymś takim nie powinienem odpiąć akumulatora?
Dzięki za wszelką pomoc
PostNapisane: 2 listopada 2009, 16:48
sorki pomylka :wstyd:
PostNapisane: 2 listopada 2009, 17:08
tez bylbym zainteresowany tematem
zapodajcie cos :)
Ten swiat chyli sie ku upadkowi
PostNapisane: 2 listopada 2009, 18:06
Moje BMW: e46 316I 1.9
Kod silnika: M43TU
Odłącz aku i ciągnij za pokrywę do góryyyyyyyyy nic się nie stanie bo pokrywa nie jest w żaden sposób powiązana z poduszką :)
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:00
Tam się niczego nie odkręca? widziałem tam jakieś śrubki pod listwą zaraz pod pokrywą
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:06
PostNapisane: 2 listopada 2009, 21:50
Moje BMW: E91 LCI
Zaślepka poduszki w desce rozdzielczej zamocowana jest od góry na 2-uch paskach parcianych. Żeby ją zdemontować należy zdjąć listwę ozdobną i pociągnąć od spodniej części za zaślepkę, jest założona kołnieżowo. Według mnie powinieneś raczej poszukać problemu trzeszczenia w okolcy schowka.... pozdr
ToMaSz BMW e91 318 LCI
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 75 gości
