Teraz jest 15 sierpnia 2026, 07:18
 Tytuł: [E46] Felgi 17"x 10j
PostNapisane: 3 listopada 2009, 18:40
Kod silnika: M54B22
Przymierzam się do zakupu felg 17 cali 10j konkretnie Brock B1 i w związku z tym mam pytanie... Jakie muszą mieć ET i jakie gumy naciągnięte żeby nie ocierały ale bez interwencji w seryjne nadkola... Nie piszcie, że się tak nie da bo widzę dużo takich felg na seryjnych nadkolach i myślę, że właściciele nie są aż tak głupi i jeżdżą trąc oponą o nadkole. Zawieszenie z tyłu mam m-technic więc obniżone jakieś 20mm
Ostatnio edytowano 3 listopada 2009, 21:26 przez Maniek_S, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 3 listopada 2009, 21:26
wszystko zależy też od ET podaj je , mi w e46 bez problemu weszły 19x10" ;) ale wszystko zależy od ET
 Tytuł: Re: Felgi 17"x 10j
PostNapisane: 3 listopada 2009, 21:31
Rozumiem, ze tylko tylne felgi maja taki rozmiar?
Myslisz o sedanie/touringu czy o coupe?
PostNapisane: 4 listopada 2009, 10:59
Moje BMW: 530iA
Tu masz foto sedana na B1
http://www.tunershop.de/xt/popup_galler ... ontent=55#
8.5x17 mit 215/40 ZR 17 und 10x17 245/35 ZR 17
E sechsunddreizig coupe in mauritiusblau
E neununddreizig in cosmosschwarz
PostNapisane: 4 listopada 2009, 11:27
Dawaj foty i dokąłdne rozmiary felg jak i opon.
Moja lalka E46
Zwiastun ///3ERFEST
PostNapisane: 4 listopada 2009, 11:31
Ranty byly na pewno giete.
19x10 ET45, foty masz tutaj http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t ... &start=120
PostNapisane: 4 listopada 2009, 18:47
Kod silnika: M54B22
Oczywiście chodzi o 10j na tył i 8,5j na przód. BMW E36 coupe
Podaje jeden przykład z wielu gdzie jest 10j i nadkola wygladaja na seryjne
Felgi Brock B1 10j
na glebie chyba -40mm
PostNapisane: 4 listopada 2009, 19:03
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
nadkola w tej e36 nie są seryjne ma zaklepane ranty od środka i lekko wywijane na zewnątrz na 100000000000000000% :P
PostNapisane: 4 listopada 2009, 19:21
Moje BMW: VW
Kod silnika: tsi
a to dlaczego w temacie jest e46 :niepewny:
PostNapisane: 4 listopada 2009, 19:46
Kod silnika: M54B22
Moderator chyba zmienił na e46 bo ja zapomniałem wpisać...
Znalazłem jeszcze jedno foto z tej czarnej
Nadal twierdzisz, że ma wywinięte ranty? Zaklepane być może....
Tylko naciąg jest konkretny :kwasny: nie wiem czy to ma sens...
PostNapisane: 4 listopada 2009, 20:52
ale KOT to e46 sedan, gleba i brock b1 kozak na maksa :super: jeszcze smakowy pomarańcz piękna jest :)
PostNapisane: 4 listopada 2009, 21:05
Rantow tutaj nie widac, przeciez sa w cieniu. Klepac sie nie klepie, podwija sie.
PostNapisane: 4 listopada 2009, 21:14
Kod silnika: M54B22
Znalazłem cały wątek tego użytkownika i to seryjne nadkola czyli nic nie wypychane tylko ranty lekko zaklepane... Naciąg opony 215/40 na 10j... Teraz tylko pytanie jakie ET i czy da rade w miare normalnie użytkować auto na takim naciągu
PostNapisane: 5 listopada 2009, 18:27
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M50B30
mi nie chodziło o czarną tylko o te czerwone cabrio z aukcji :P
w tej czarnej to tak on nie ma poszeżanych a zaklepane być może :D
z jazdą to trzeba jeździć rozsądniej uważać na podjazdy krawężniki ;)
