Teraz jest 27 października 2026, 07:24
 Tytuł: [E46] Wymiana czujnika temperatury silnika.
PostNapisane: 13 listopada 2009, 19:42
Moje BMW: 335i 4XXkm
Kod silnika: N54B30
Tak jak w temacie, chodzi mi to czy przy wymianie tego czujnika trzeba ściągać kolektor ssący, bo ciągle mi wywala jego błąd i samochodzik trochę inaczej chodzi, jakby twardziej i do tego więcej pali troszkę. Po skasowaniu przez dzień jest ok później znowu to samo. Oczywiście 320d 136km (Bo widzę że prace na forum trwają, bo nie pokazuje sie i przymula strasznie)
Element nr. 11
Nikt nic nie wie na ten temat ?
 Tytuł: Re: [E46] Wymiana czujnika temperatury silnika.
PostNapisane: 5 maja 2010, 19:18
Moje BMW: E36 325 2,5TDS 97r
Kod silnika: M51
Mam ten sam problem
Muszę wymienić czujnik temperatury silnika w E36
Nie wiem czy muszę zwalić kolektor ssący z tw.sztucznego (mam origni zamiast uszczelki klasycznej) i czy tylko się odkręca i wsio czy jakaś wielka filozofia z uszczelnieniem potem?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=15
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=11&fg=40
dzieki za odp
PostNapisane: 5 maja 2010, 19:45
Trzeba ściągać kolektor aby wymienić ten czujnik.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 109 gości
