Teraz jest 28 października 2026, 12:11
 Tytuł: [E36] numery nadwozia-problem
PostNapisane: 25 listopada 2009, 12:07
Moje BMW: e46 trumenvagon
Kod silnika: spacerówka
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 9#p1661879
witam, mam problem i proszę o pomoc.Aktualnie poszukuję e36 2.0 z klimą i skórą i milo by było z m-pakietem do 10000,a znalzienie takiej jest nie lada wyczynem. Do rzeczy. wiec gdy juz znalazłem takie auto ma ono tą tabliczke znamianową, tą
na lewym błotniku vis a vie lewego kielicha przybitą do góry nogami...czy to norma czy auto bylo przebijane?? n o i jest to 95' a silnik ma z korkiem wlewu u góry czyli bez vanosa chyba? a to w tym roczniku chyba rowniez podejerzane..pozaty wszystko igla..tylko te 2 rzeczy mnie niepokoją..czy slusznie? sorki za ort.
BYŁA E46 JEST E34...a za rok E30 będzie wozić moje litery cztery...
 Tytuł: Re: numery nadwozia-problem
PostNapisane: 25 listopada 2009, 12:18
Moje BMW: e46 330dTA
tabliczka znamieniowa chyba we wszystkich e36 powinna być do góry nogami co pomaga odczytać numer vin i inne dane ;) a co do tego silnika z korkiem u góry to pewnie silnik m50, które występowały bez vanosa ale po 1992r. również były i z vanosem :P
najlepiej spisz sobie numer vin, a przynajmniej jego 7 ostatnich znaków i sprawdź sobie np. na tej stronie jaki masz silnik http://www.bmw-z1.com/VIN/VINdecode-e.cgi (czy M50B20 czy M50TUB20). Ale skoro mówisz, że autko jest z 95 roku to raczej na 90% będzie ten silnik z pojedyńczym vanosem. mam nadzieję, że Ci pomogłem ;)
 Tytuł: Re: [E36] numery nadwozia-problem
PostNapisane: 25 listopada 2009, 12:51
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Ja mam z marca 95 e36 2.0 i tabliczka też jest do góry nogami, do tego korek wlewu oleju jest od strony grila a nie ściany grodziowej, z resztą to nie świadczy o obecności vanosa, patrząc z góry na silnik powinienes widzieć wystającą do przodu obudowę Vanosa - jest na wysokości łączenia głowica - dekiel zaworów, wtedy jest to silnik m52b20. Moja de facto też jest ze skórą i klimą ale nie zmieściłem się w 10k ;)
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 25 listopada 2009, 13:03
Marky napisał(a):
Ja mam z marca 95 e36 2.0 i tabliczka też jest do góry nogami, do tego korek wlewu oleju jest od strony grila a nie ściany grodziowej, z resztą to nie świadczy o obecności vanosa[...]
ale świadczy o jakim silniku jest mowa :P a zawsze lepiej jest zacząć od czegoś niż od zera
m50 z vanosem
m50 bez vanosa
jak kolega wyżej zauważył silniki te różnią się jedynie kopułką w przedniej części silnika ;)
PostNapisane: 25 listopada 2009, 13:11
Dokładnie jak kolega wyżej, a ciągnąc temat dalej M50 ma korek wlewu oleju od strony grodzi a M52 od strony grila:)
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 26 listopada 2009, 11:02
acha no to dziękuje trochę mi to rozjasniło sytuację...nie wiedziałem ze poprostu jest m50 z vanosem, sądziłem ze jak jest vanos to korek musi byc od strony chłodnicy a nie szyby...dziekuje za wyjasnienie :ok:
PostNapisane: 26 listopada 2009, 12:15
Nie dziekuj, klikaj "pomógł" ;)
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 26 listopada 2009, 12:28
Kod silnika: M54B30 - 306S3
A gdzie Ty widzisz taki guzik ?
PostNapisane: 26 listopada 2009, 12:36
Jeszcze przed modernizacją forum istniał, od tamtej pory nie zakładałem żadnego tematu a tylko autor miał możliwość go "kliknąć":) Czyżby ta funkcja zniknęła?
e///M-tuzjasta :)
PostNapisane: 26 listopada 2009, 12:41
Nawet gdyby taki "guzik" istniał to i tak nie ma informacji na temat ilości pomocnych odpowiedzi :)
