Teraz jest 23 września 2025, 17:12
 Tytuł: [e34] dłuższe kręcenie przy pierwszym uruchomieniu
PostNapisane: 26 listopada 2009, 21:10
Moje BMW: E39 540iA
Kod silnika: M62TUB44
witam,
dzisiaj jakieś dziwne zjawisko silnik zawsze załapywał od tkz "kopa" dzisaj musiałem dłużej pokcić aby załapał po wyłączeniu silnika znowu załapuje normalnie ale auto postoi godzinę i ponownie zjawisko z dłuższym kręceniem 3-4s, jutro sprawdzę jeszcze z rana ale o co tu moze chodzić??
mam wrażenia jak by paliwo zchodziło z układu i dopiero pompa musiała podciągnąć??
widzę że w układzie jest regulator ciśnienia paliwa i to na powrocie czy to on przypadkiem czegoś nie babuli?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
 Tytuł: Re: [e34] dłuższe kręcenie przy pierwszym uruchomieniu
PostNapisane: 26 listopada 2009, 21:33
Moje BMW: 3x e36
Regulator jest na powrocie bo jego zadaniem jest zrzucenie nadmiaru ciśnienia .Co do opadania paliwa załóż zawór zwrotny na wyjściu pompy średnica wewnętrzna 8mm kosztuje około 20zł .U mnie to pomogło będziesz wiedział czy zawinił zawór w pompie czy regulator ciśnienia.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:14
Moje BMW: E39 540iA
czyli u Ciebie był to zawór w pompie? robiłeś coś dalej czy tak zostawiłeś? czy na wyjsciu z pompy jest miejsce na założenie tego zaworu? czy trzeba kombinować?
nasza buńka
E34 Obrazek
E53 Obrazek
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:25
Moje BMW: 3x e36
Przecinasz wężyk tuż za wyjściem pompy trochę ciasno ale dasz radę zakładasz zaworek i powinno pomóc.Żeby sprawdzic gdzie tak naprawdę paliwo ucieka trzeba podłączyc manometr do pomiaru ciśnienia w układzie.
1. na zasilaniu listwy odpalic silnik zgasic i obserwowac wskazanie.
2.ta sama procedura ale z zaślepionym powrotem i odpalasz na krótki czas ponieważ przy zablokowanym powrocie ciśnienie szybko wzrośnie do około 5bar i silnik dostanie bogatą dawkę ,jak ciśnienie w układzie będzie się utrzymywało w granicach 3,5 bar gasisz silnik i obserwujesz wskazanie jeśli szybko spada znaczy że przepuszczają wtryskiwacze albo zawór zwrotny w pompie .
PostNapisane: 27 listopada 2009, 14:31
http://www.bmwe34.net/Wiki/tiki-index.p ... +hot+start
A ja bym sprawdził czy kuchenka gazowa nie z kasztaniła adaptacji.
PostNapisane: 27 listopada 2009, 21:15
Miałem podobny problem, wymiana przewodów paliwowych pomogła.
