Teraz jest 21 września 2026, 22:17
 Tytuł: [E36] Jakos tak nie bardzo pali... 325i
PostNapisane: 1 grudnia 2009, 21:43
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
Witam Was koledzy...podpowiedzcie czy to jest normalne czy cos jest nie tak.Otóż...zimny silnik...gdy odpalam to nie pali od razu na "cyk" tylko musze dłuzej zakręcic....jak rozgrzany albo troche ciepły pali ok i duzo szybciej...dodam ze auto odpalam mniej wiecej co 3-4 dni....czy mozliwe jest ze pompa jest słaba i paliwo wraca podczas postoju???
 Tytuł: Re: Jakos tak nie bardzo pali...e36 325i
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 02:07
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jest to możliwe, jak regulator nie będzie trzymał ciśnienia na listwie.
Widzę po opisie że masz M50.
Na twoim miejscu przyjrzał bym się bardziej przepływce i czujnikowi temperatury silnika.
Oceń moje e46 - Vogtland
 Tytuł: Re: [E36] Jakos tak nie bardzo pali... 325i
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 16:09
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
Byłem na diagnoistyce ...przepływka idealnie działa....a ten czujnik ???nie wiem....
PostNapisane: 2 grudnia 2009, 21:15
Moje BMW: e36 325i
Kod silnika: m50b25
jak mozna sprawdzić ten czujnik temp silnika??
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 07:32
Kod silnika: M54B30 - 306S3
Sprawdzić można omomierzem lub komputerem.
