Teraz jest 19 września 2026, 04:50
 Tytuł: [E36] problem z kolektorem m50
PostNapisane: 22 listopada 2009, 23:15
Kod silnika: m62b35tu
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 81&start=0
Witam po wlozeniu kolektora od m50 obroty falowaly i czasami gasl. Kolektor zostal wyjety uszczelnilem wszystko co sie da i gdzie sie da, odpalam i znowu nie trzyma obrotow gasnie za kazdym razem. Wku..... sie dalem sobie spokoj z kolektorem m50 i wlozylem seryjny m52 i o dziwo to samo co na kolektorze m50 caly czas gasnie. Koledzy pomóżcie bo jestem zalamany.
 Tytuł: Re: problem z kolektorem m50
PostNapisane: 23 listopada 2009, 00:48
1 Żle złożyłeś w obu przypadkach
2 uszczelki nowe dawałeś?
3 przyjrzyj sie listwie wtryskowej :ok:
GeRmAn STyLe~~NiSko i SZeRoKo
 Tytuł: Re: [E36] problem z kolektorem m50
PostNapisane: 23 listopada 2009, 08:31
1 Co moglem złożyc zle?
2 Nie dałem nowych uszczelek
3 Na co dokładnie zwróci uwagę przy listwie??
PostNapisane: 24 listopada 2009, 19:19
Moje BMW: e36 325 e39 528
Kod silnika: m50b25 m52b28
Tak na szybko wygląda mi to na walnięty silniczek krokowy, od tego bym zaczynał, potem sonda itd.
- Bolo bawarski lekarz -
PostNapisane: 25 listopada 2009, 14:13
Po problemie, wyczyściłem krokowca i hula.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 16:16
Moje BMW: AR 159
powiedz lepiej jak to zrobiłeś i co to dało :hyhy: . wszyscy tu tylko o tym gadają a mało kto pisze fakty
PostNapisane: 26 listopada 2009, 17:08
Narazie nie wiem co to dalo bo teraz aktualnie mam seryjny kolektor. Jak wloze m50 to napewno bedzie hamownia i wtedy bede mogl cos powiedziec.
PostNapisane: 26 listopada 2009, 22:44
Moje BMW: E36 coupe/E30
Kod silnika: M52B28/M60B40
Ogólnie przy wkładaniu kolektora od m50 to można dużo nerwów stracić.
A to krokowy wypadnie, a to któreś podciśnienie, a to coś nie szczelne jest i tak w kółko.
Ja dwa dni kląłem ten kolektor ale efekt to rekompensuje :D
PostNapisane: 27 listopada 2009, 11:59
Ja poswiecilem dwa weekendy i teraz jezdze na m52 :zly: jutro trzecie podejscie mysle ze bedzie dobrze bo calym sprawca problemow byl krokowiec. Jestem dobrej mysli.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 17:02
Moje BMW: e36 323
Witam, chce dokonac podobnego zabiegu i teraz pytanko dożo jest przerabiania z tym kolektorem od m50 czy wszystko pasuje bez wiekszych przeróbek? I czy jest to do wykonania w domowym warsztacie :)
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 17:21
popatrz sobie tutaj-->> http://www.bmw-syndikat.de/bmw-syndikat ... ugbruecke/
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 19:36
Moje BMW: e36 323
ok co nie co kumam... To jeszcze jedno pytanko wystarczy zamontowac tylko ten dekielek tak? Słyszałem cos jeszcze o jakims czujniku ze jest w innym miejcsu?
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:11
Tak.
Czujnik w m52 jest w tym dekielku wiec przelozysz go razem z dekielkiem.
kolektor m52(czujnik w dekielku)
kolektor m50(czujnik po prawej stronie kolektora)
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:37
Moje BMW: AR 159
jutro już było :cisza:
:hyhy:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:44
Moje BMW: e36 323
aha no to spoko :] teraz pozostaje tylko kupic kolektor z m50 :]
To jeszcze jedno pytanko czy ten z 2.0 i 2.5 m50 jest taki sam i nie ma róznicy którego kupie? A i czy obedzie sie bez kanału mysle ze da rade, ale tak sie pytam :P
Ciekawe jak teraz pójdzie moja 323 z dyfrem 3.45 no i kolektorem z m50 :cool:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:35
musi byc od 2.5
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:24
Moje BMW: e36 323
Ok dzieki! To zaczynam na dniach i hamownia musi byc :) a i jeszcze jedno szukałem ale nie znalazłem jaki spadek mocy moze miec silniczek(m52b25) po 200000km dla porównania... Mytsle ze teraz moze ma z 160Km i 230nm ?
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 00:33
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Mój hamowany przy przebiegu 210 tys. km miał równo 170 KM. Jak silnik zdrowy to serie trzyma bez problemu, w BMW wiedzą jak robic silniki N/A. ;)
Teraz mam nieco więcej kuni
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 16:48
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
M52 chyba nie mają problemów ze spadkami mocy :niepewny:
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 17:11
Moje BMW: e36 323
kolego a jak z momentem miałes moze tez serie 245 i po zmianie kolektora spadł az do 232? :kwasny:
No i jeszcze musze sie zapytac o odczucia po zmianie na m50 :P
