Teraz jest 19 lutego 2026, 14:17
 Tytuł: [e30] Coś stuka nad głową, w okolicach szyberdachu.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 19:04
Zawsze jak jade po dołkach, to nad głową, po lewej stronie, w okolicach światełka coś strasznei stuka.
Nie jest to głośnie, ale tak irytujące, że niszczy całą radość z jazdy samochodem.
Samochód ma elektryczny szyberdach, ale działa on w porządku. Po otwarciu dachu nic się nie zmienia.
CO to moze być i jak się tego pozbyć ? Mam fabryczną oryginalną is-owską czarną tapicerkę w nienagannym stanie, i nie chciałbym jej zdejmować, bo boję się, że tak równo i sztywno już jej znowu nie założę.
Dodam, że podczas mrozu zjawisko ustępuje. Dziś naprzykład było w okolicach 0 stopni i nie było tego słychać. Myślałem, że to może kabel od radia antenowy , że może idzie po słupku, potem dachem i do anteny na klapie, ale to chyba jednak nie to.
Ktoś kiedyś mi powiedział, że są tam własnie jakieś plastikowe elemeny które pękają i da się je wymienić, ale to było bardzo dawno, mało już co z tego pamiętam.
Co radzicie?
 Tytuł: Re: [e30] Coś stuka nad głową, w okolicach szyberdachu.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:21
Kod silnika: M52TU
:hurra: No to widze,że nie tylko ja mam taki problem.
Rozebrałem już 2 razy cała podsufitkę, tą plastikową osłonę elementów szyberdachu, podłożyłem pod cięgna linek gąbeczki( nie ma częsci, która by mogła o coś się obijac/ocierać) i za cholerę nie mogę zlokalizować co tak stuka :mad:
Mam jednak wrażenie,że takie dźwięki może wydawać z siebie wąż odpływowy szyberdachy, który wchodzi w profil zamknięty na boku dachu a potem dalej idzie w przednim słupku.
Ja już to olałem bo nie mam siły z tym walczyć :( Fakt! jest to irytujące bo całę wnętzre nie wydaje z sibie żadnych odgłosów a taka pierdoła wku...a maksymalnie.
U mnie nie stuka jak jest powyżej 15stC i poniżej 0stC :rotfl: - poważnie!
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:51
Faktycznie, to mógłby być wąż odpływowy, i woda w nim zamarza. A jak zamarza to jest cięzszy, bądź przymarza do karoserii i dlatego go nie słychać.
Na brak stukotów powyżej 15 stopni nie mam teorii, chociaż faktycznie w lato też jakoś mniej to słysze :D
Skoro ty nie dałeś rady, to ja też sobie to odpuszcze chyba.
Chociaż to jest takie wk... :cenzura: :cenzura:
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
nie pamietam jak sa montowane slupki w E30 ale u mnie w E34 sa na takich zatrzaskach i byc moze to one ci trzeszcza, no ewentualnie lampka... nie pozostaje nic innego jak zobaczyc
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:34
To bardziej stukot niż tzrask, więc raczej słupki odpadają.
Lampka też chyba nie, bo nawet jak docisnę ręką, podsufitkę przy lampce, to sutko nie ustaje.
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:42
Kod silnika: M52TU
Biorę też pod uwagę poluzowanie jakiegoś zgrzewu na łaczeniach blach
