Teraz jest 21 września 2026, 05:31
 Tytuł: [E36] brak wspomagania kierownicy na postoju
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 13:16
Moje BMW: E46 328i / E46 320Ci
Kod silnika: M52TUB28/ M54B22
Sprawa wygląda następująco, wczoraj straciłem dowód za xenony :/ a gratis dostałem mandat za prędkosć 62km/h na 40stce ;], ale sprawa jest inna dziś rano zrobiłem sobie ten przegląd świateł i zobaczyłem pusty mokry placyk obok i że tak powiem zaczełem sobie latać bokiem ;) a tu nagle brak wspomagania kierownicy, mam opony 205 i w miejscu skręcić kołąmi to jest hardcore w czasie jazdy jest ok. Przy ruszaniu na maxymalnie skręconych kołach coś strasznie rzęzi w silniku, obstawiam pompe wspomagania, mam nowe paski płyn od wspomagania nie wymieniałem ale zbiorniczek pełen jest. Z dwa miesiące temu na lotnisku na zlocie BMW miałem to samo ale po wyłączeniu silnika i ponownym jego włączeniu wspomaganie powróciło, teraz cały czas nie działa :( Co to może być pompa? Mam 318i m43 z 1997 roku.
Przy 2 tys obrotów na postoju pompa działa, jak skręcam kołami to piszczy, a przy wolnych obrotach nie działa :(
BMW KLUB SZCZECIN
 Tytuł: Re: [E36] brak wspomagania kierownicy na postoju
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 21:42
jakiego koloru masz plyn ? jesli zrobil sie grafitowy to na 99% pompa
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 22:00
Z tego co pamiętam, to kole płynu powinien być zielony, a u mnie jest ciemny wręcz prawie czarny, przy skręconych kołach na maxy i około 2,5 tys obrotów strasznie coś piszczy w silniku i to na 100% pompa świszczy. Samochó stał około 5 godzin na dworze, włączyłęm silnik przez chwiel byłęm uradowany że wszystko działa bo pierwsze 3 obroty kierownicą wspomaganko działało, a potem tylko przy wyżsyzch obrotach działało :( I strasznie pompa wyje :/ ale auto mam od półorku i nigdy pompa nie wyła :/ tylko wtedy jak latałem bokiem :D, abardziej jak próbowałem latać bokiem gdyż 1,8 jest do tego za słaby i przy tych próbach koła były na maxa skręcone co mogło chyba właśnie wykończyć tą pompe :(
BMW KLUB SZCZECIN
PostNapisane: 4 grudnia 2009, 20:25
ja wlalem gestego oleju do skrzyni biegow chyba 85w50 bo akurat nie przewidywalem wydatkow i na jakis czas pomoglo
