Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:37
 Tytuł: [e46] kombi-jak wyjąc tylne głośniki?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 17:19
Witam !
Mój problem polega na tym że nie mogę dostać się do tylnych głośników w e46 kombi. Głośniki chciałem wymienić na nowe ale nie wiem jak zdemontować tapicerkę bagażnika oraz pozostałe elementy .Czy mógłbym prosić o opis krok po kroku jak to zrobić?
Kiedyś wpadłem na tym forum przypadkiem na bardzo dokładny opis ze zdjęciami .Siedzę już od paru dni i próbuje go odnaleźć lecz bez skutku.
 Tytuł: Re: e46 kombi-jak wyjąc tylne głośniki?
PostNapisane: 6 grudnia 2009, 21:23
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Robiłem to kolego u siebie. Fotek nie robiłem, ale potrzeba ci troszkę cierpliwości do tego.
Musisz zdemontować mocowania rolety bagażnika, obudowy mocowania pasów bezpieczeństwa, uchwyty te chromowane w bagażniku, plastiki - zaślepki od mocowań oparć foteli (w pionie), listwy boczne te przy szybach z "kratkami wentylacyjnymi", demontujesz boczne wykładziny bagażnika i po wykręceniu dwóch śrub "blaszanych" (po jednej i po drugiej stronie) wychylasz głośnik w obudowie na bok.
Z pewnością potrzebował będziesz: bitów torx, niezbyt długiego śrubokręta na bity, klucz nasadowy krótki w rozmiarze 10mm, coś do demontażu plastikowych kołków rozporowych i kilka nowych kołków rozporowych plastikowych bo mogą się urwać...
Najgorsze w tym wszystkim dla mnie jest wypięcie obudowy pasów bezpieczeństwa. Fakt faktem, że ja to robiłem w garażu pod blokiem gdzie oświetlenie jest na fotokomórki, gniazdek nie ma więć oświetleniem dodatkowym u mnie była latarka led w moich zębach :D
Niewiele pomoże ci ta fotka ale musisz doprowadzić do takiego stanu
Mniej więcej tak to wygląda. Gdybyś miał jakieś pytania pisz.
Co będę mógł pomóc to pomogę :)
PostNapisane: 7 grudnia 2009, 09:54
Dzięki serdeczne!
Ale masakra! Liczyłem na odkręcenie paru śrubek i zdjęcie kilku kołków.....a tu....!
Będę próbował dostać się do głośników wedle twoich wskazówek!
Cos czuje ze będę musiał wziąć tydzień urlopu i kogoś do pomocy :D
W razie problemów będę pisał.
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 13:56
http://www.g-team.org/BMW/
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 14:36
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
rorafalki, :padam: :padam: co by nie było jest trochę dłubania :P
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 14:49
rorafalki bardzo dobre fotki.
U mnie na tej podłodze łączącej podłogę bagażnika z oparciami foteli nie ma żadnych śrubek - taka tylko różnica.
Taka sama robota tylko jeszcze głębiej trzeba się dobrać przy wymianie amortyzatora z tyłu :kwasny: .
PostNapisane: 8 grudnia 2009, 14:59
wg mnie nie ma sensu tam zaglądać :P raz, że i tak to nie zagra, a jelsi zagra to te plastiki w bagażniku
wymienić przód, do tego piecyk i jakiś wooferek na tył i jest :ok: (wiem co mówię :) )
