Teraz jest 28 października 2026, 16:20
 Tytuł: [e36] parę pytań o przegląd
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 23:28
Moje BMW: e36 320 bez vanosa
Kod silnika: m50b20
Bylem 2 dni temu na przeglądzie no i na wymianie sworzni i tulei wymianie oleju - Pan w warsztacie powiedział mi ze co ja kupiłem za sworznie jakis najgorszy syf bo dobre maja blaszki na dole ja kupiłem komplet MEYLE HD takie cos http://www.allegro.pl/item854364989_swo ... le_hd.html no nic z mechanikiem nie bede sie kłucił więc pytam sie czy wymieniliście na te co przywiozlem czyli na MEYLE gosc mówi no tak potem pytam sie czy oleju nie zabrakło bo wiem ze dałem 5L valvoline -MaxLife 10W-40 a Pan mówi no zabraklo 2L a jak dobrze pamiętam wchodzi ok 6L to ja mowie zeby mi dali to co zostalo z tego baniaka a on ze naleli z dystrybutora patrze na dystrybutor a tam ELF i pytam sie czy nalali tego elfa a on ze tak ale to nie ma znaczenia bo ten olej co dalem to jakis shit a w oleju chodzi zeby 10w -40 sie zgadzalo.czy to prawda co on mowil?? Jestem ciekaw waszej opini na temat mieszania oleju. Potem przyszedl czas na zbierznosc po wymianie drazka kierowniczego no i gosc mowi ze lewe przednie kolo jest pochylone do sroka czyli do silnika kladzie sie kolo i ze w tym modelu nie ma takiej regulacji i sie pytam czy to krzywy wahacz gosc mowi ze sprawdzali i wachacz jest ok wydaje sie wszystko ok nie wie dla czego jest pochylone i tu pytanie do was co z tym mozna zrobic moze rozpórka na kieliszki pomoże ??POzdrawiam
 Tytuł: Re: [e36] parę pytań o przegląd
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 23:33
Moje BMW: e31 850i
Kod silnika: M70B50
1. poczytaj regulamin forum
2. zmień mechanika
http://firmaorchidea.pl
http://www.chodowiak.pl
 Tytuł: Re: przegląd
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 23:35
Moje BMW: w trakcie zakupu
Zmeń bracie mechanika...to na początek... i poczekaj co inny powie... :orany:
naciągacze...ciężko dziś o mechanika który robi to bo lubi,zawsze kasa najważniejsza...
Nie bądż cieć, kup R6...
PostNapisane: 16 grudnia 2009, 23:42
Moje BMW: e36 320i
Z tego co mi wiadomo to olei różnych firm nie można mieszać bo każda firma stosuje nieco inne dodatki do oleju które mogą ze sobą różnie reagować np pienić się itd.
Bierz życie jakim jest - i tak nie wyjdziesz z niego żywy.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 00:13
Kod silnika: M50B20
szkoda ze nie wlał Kujawskiego :zabawa:
zmień mechanika
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
element 5
BóG Stworzył BMW bo Miał GUST !!!!! a Inne Samochody Bo Miał Dobry Humor :)
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 01:04
Moje BMW: E36 E90 f10
Kod silnika: m50b20 m47n2 N47d20c
elf to schit sam leje maxlifa i pracowalem dlogo w maxlife serviscenter i z doswiadczenia wiem ze silniki na max lifie pracuja lepiej ze wzgledu na jego uszlachetniajace dodatki.To jest bardzo dobry jakosciowo olej!!!
Zmien bracie tego mechanika i to szybko bo goscu nawet pewnie niesłyszał o marce meyle.
nienapisales jaki masz silnik!
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 02:08
Kod silnika: m50b20
śilnik to 2 litry bez vanosa, a wracajac do usterek czasami nie chce palic na benzynie na gazie bez problemu.
darosnk1985 to jednak da sie ustawic nachylenie kola chodz skoro by bylo pochylone w strone silnika bierznik opony by sie ściął od wewnetrznej strony będę musiał rano zobaczyc jak to wyglada.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 13:55
Moje BMW: E36 Compact
Oj chłopie, to ładnie trafiłeś. Jak masz jakąś szansę to sprawdź czy w ogóle wstawili Ci twoje MEYLE HD, bo po takim wprowadzeniu do dyskusji to już wszystkiego można się spodziewać. Olej to Ci pewnie zapierdzielili, a zalali elfem. Jeżeli dobrze rozumiem, że masz negatyw na kołach przednich? Masz / | zamiast || ?
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 14:18
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Powiem Ci szczerze, że jakbym miał taką akcję to zadzwoniłbym na policję. A co ku.wa, kazałem im czegokolwiek dolewać na własną rękę ?! Podejrzewam, że części, które im dałeś też nie masz teraz zamontowane, a jest co innego i w tym momencie by dostali za to surową karę. Precz z dziadami :dobani:
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:06
Kod silnika: m50b20
dziś sprawdzalem i sworznie i drażek jest ten co kupilem co do zbierznosci mialo byc tak / | ale dzis patrze i wydaje mi sie że powinno scinac ta opone bo mialem tak z tyłu ścinało opone jak byl zły kąt u mnie równo bierznik zjechany co wy o tym myślicie?? Oleju chyba nie da sie sprawdzić no chyba ze by dal gdzies do badania.
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 17:11
Moje BMW: E87
Teraz już nic "nie ugrasz". Na przyszłość będziesz mądrzejszy. Uczymy się na błędach ;)
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:04
Moje BMW: E30 E30 E34
oleju wchodzi 5.75 więc gościu trochę przesadził a z tym elfem to już szkoda gadać
PostNapisane: 17 grudnia 2009, 18:14
Moje BMW: E87
Po prostu naciągnął go na kasę i tyle. Tak jak pisałem wyżej, na przyszłość będzie mocniej uważał :)
PostNapisane: 20 grudnia 2009, 01:11
Kod silnika: m50b20
http://www9.speedyshare.com/data/112706 ... %C4%87.jpg
http://www9.speedyshare.com/data/225574 ... %20009.jpg
