Teraz jest 15 sierpnia 2026, 12:26
 Tytuł: zderzak i progi do m3
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 13:39
Witam,doradzcie mi obecnie wygląda to tak: http://img684.imageshack.us/img684/3850/bmwd.jpg i chciałbym wsadzić zderzak i progi od m3... czy takie cos moze byc ? http://www.allegro.pl/item856615148_zde ... ml#gallery i http://www.allegro.pl/item855647679_bmw ... ml#gallery nie wiem czemu ale ten zderzak jest podejrzanie tani...
 Tytuł: Re: zderzak i progi do m3
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 13:50
Kod silnika: M54B22
Kolego to nie jest zderzak m-pakietowy. Ale czy 270 zl za taki zderzak to tanio?? Chyba nie...
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 13:55
a czy progi są od m-pakietu ?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 14:48
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
arekz1988, czemu zakładasz drugi podobny post ??
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 15:38
Moje BMW: E36 318 IS coupe
Kod silnika: M42
Ja bym zostawił ten co masz, jest super, podkreśla indywidualność auta.
Za ładny zderzak z dokładką od "m-ki" i belką dałem 200zł...
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 17:14
Proszę o komentarze bez ironnii tylko o pomoc (samochod kupilem juz z tym zderzakiem...) Znalazlem 1 zderzak z m-pakietu na allegro http://www.allegro.pl/item849368180_bmw ... ml#gallery ale nie jest on w super stanie progi wydają sie byc juz w lepszym stanie http://www.allegro.pl/item849368131_bmw ... akiet.html
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 17:24
Moje BMW: E36 318ti
Dokładnie taki zderzak załóż jak w tym niebieskim 323i M pakietowy. Progi również.
Tylko poszukaj czegoś niedrogiego i uważaj na podróby z laminatu czy abs.
Tak szczerze bez ironii to każdy zderzak będzie lepszy niż ten :]
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 17:27
Ten zderzak jest oryginalny ? A jak mysliscie dalo by rade poprawic jego nie doskonalosci(widac na zdjeciu zarysowany jest) oraz ile mniej wiecej kosztowało by pomalowanie jego i progów bo słyszalem ze nawet 400zł biorą od elementu... :zdziwko:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 19:08
Z tych co pokazałeś ten jest ori m-pakiet:
A to zwykły z dyfuzorem ala m-pakiet
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 21:41
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
nie będzie to problemem
za malowanie plastików wezmą na pewno mniej, zależy kto, ja bym tak obstawiał, że max 400PLN wezmą od Ciebie za malowanie tego wszystkiego
PostNapisane: 24 grudnia 2009, 00:15
Kod silnika: M42
Ten z tego niebieskiego 323 jest po ostrym strzale jak widzisz, tak wszedł do środka, że to do czego się przytulił mocno pogięło pas. Belki już tam nie ma i listwy będą odstawać.
Sam przerabiałem taki temat jak się tyłem przytuliłem do aluminiowej( nie zostawia śladów jak betonowa) latarni, belka poszła w drzazgi, zderzak ma lekkie problemy z trzymaniem listew prosto, obruszyły się ślizgi, a pas miałem lekko zagięty, a tu był mocniejszy strzał.
