Teraz jest 3 maja 2026, 08:10
 Tytuł: [Exx] Skaczący poziom głośności
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 20:11
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
przyszły mrozy i jest problem z audio (fabryczne, z napisem buisness RDS w E36 z 97). Otoz jak go slucham to czasami glosnosc dosc znacząco podskoczy i zaraz wraca do poziomu na jakiej byla ustawiona; dzwięk tez jest tak jakby "niepelny", dopiero jak sie je mocno podglosi i zmniejszy glosnosc to jest przez jakis czas normalnie.
Nie znam sie na tym kompletnie, przychodzi mi tylko na mysl ze to moze cos z koncówkami mocy, ale prosilbym o porade fachowców.
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=158134 - 328i blackie coupe aktualne !
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=115013 - 318tds
 Tytuł: Re: Skaczący poziom głośności
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 20:22
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Mi się wydaje że potencjometr od głośności kończy żywot.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 20:28
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
Pogłaśnia się wraz ze wzrostem prędkości ?
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 21:51
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
Boggy e36, to nie wina potencjomera - bo kręce nim normalnie i wszystko sie podglasza/scisza bez problemu
kanar - domyslam sie ze chodzi Ci o taki system (nie wiem jak to sie nazywa) ktory mialby zagluszac dzwięk silnika - to napewno nie to ;)
Generalnie to wygląda tak jakby muzyka "chciala a nie mogla" wyjsc do glosników i tylko czasami przebija sie i ma takąglosnosc jak powinna - stąd te skoki. Mam cos podobnego we wzmacniaczu stojącym na biurku i wstyd sie przyznac, ale w nim tez nie wiem jak to naprawic ;)
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 22:37
Moje BMW: e46 323i
Dokładnie.
Jak jest zimniej to może szwankować, bo ma opór i wilgoć na stykach.
W domu, jak nie używam długo wzmacniacza to też tak mam.
Spróbuj w trakcie awarji, puknąć w pokrętło palcem kilka razy, nie kręcąc nim, i będziesz wiedział.
PostNapisane: 21 grudnia 2009, 22:57
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
No czyli problem zlokalizowany (bo w lato zjawisko bylo prawie niewidoczne) Teraz pytanie, czy moge cos z tym samemu zrobic ? Jakos przeczyscic, cos powymieniac ?
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 00:36
Moje BMW: e46 323i
Jak uda ci się rozebrać obudowę i zobaczysz potencjometr, popryskaj lekko do jego środka "contact spreyem" (kupisz w sklepach komputerowych i elektronicznych, potoczna nazwa to sprey do potencjometrów).
Ten, co przetestowałem i używam ma zielono-biały pojemnik.
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 08:31
Moje BMW: E36 & E46
Kod silnika: M42 & M52
zwykłe WD też jest dobre do tego :ok:
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 18:14
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: 328i+
spryskam i dam znac czy dziala
