Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:23
 Tytuł: [E36] m52 Automat problem ze skrzynią
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 10:10
Moje BMW: 320
Witam!
Skrzynia mi pięknie śmigała a tu w te mrozy ostatnio ruszam normalnie i po chwili usłyszałem jakby coś puściło i samochód stanął. Dodając gazu troche zaczyna się toczyć i za chwilę staje. Po przełączeniu na zime wszystko pięknie zmienia nawet jak już jade 1 i przełącze na normalną jazde czy sport to już jedzie. Nie moge ruszyć z miejsca tylko na sporcie i normalnym. O dziwo jak postoi przez noc to rusza ale wystarczy przejechać 300m i po zatrzymaniu już nie ruszy na tych 2 opcjach tylko zima. Raz mi zaświecił ten trybik jak mi się tak stało ale zgasiłem samochód ponownie odpaliłem i już więcej sie nie zaświecił. Auto jak kupiłem od Niemca tak nic w nim nie grzebałem.
 Tytuł: Re: [E36] m52 Automat problem ze skrzynią
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 13:05
Moje BMW: E46 325Ci bez dach
Mysle, ze jakis problem z olejem...na poczatek to bym sprawdzil. Chociaz, w innych trybach tez powinien nie chodzic :znudzony:
PostNapisane: 22 grudnia 2009, 13:27
Moje BMW: E36 320iA, E39 520iA
Kod silnika: M50B20, M52B20
trzeba by się zastanowić nad różnicą między pracą skrzyni/sprzęgła na zimie i na E/S
Myślę że tu będzie sprawa kręcić się koło sprzęgła bo na zimie M/* skrzynia wolniej puszcza sprzęgło i wtedy auto rusza normalnie a jak puści sprzęgło normalnie (szybciej) to nie chce ruszyć.
Wydaje mi się że bez dobrego warsztatu się nie obejdzie a za tym niestety idzie kaska :/
Skoro zaczęło się to na mrozie to może mieć związek również z gęstością oleju ale pytanie : Czy jak się auto rozgrzeje to rusza na S/E czy też nie :?: jak nie to gęstość oleju możemy skreślić z listy winowajców a szkoda
Może ktoś miał już taką przypadłość :?:
Nie mam pojęcia jak tu wygląda sprzęgło (docisk sprzęgła) może to nie będzie taka droga rzecz :)
StraHu
BMW uchyla nam skrawek nieba za życia :)
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 16:45
Moje BMW: 320
Byłem dzisiaj u mechanika i powiedział mi że prawdopodobnie sterownik padł i lepiej żebym sobie kupił drugą skrzynię albo zmienił na manuala bo naprawiać tamtej się nie opłaci. Z tego co zauważyłem to wsteczny działa bez problemu a i ręcznie jak zmieniam biegi też ładnie rusza. Orientuje się ktoś czy po przełożeniu skrzyni na manual trzeba zmieniać wał? Może ma ktoś do sprzedania części potrzebne do tej przekładki?
PostNapisane: 23 grudnia 2009, 20:49
Moje BMW: 320
Dzisiaj podpiąłem się pod swojego kompa i znalazło mi 4 błędy w skrzyni skasowałem i niby ok, ale ruszyłem kawałek i zapaliła się kontrolka od skrzyni.
Pojawił się ten błąd:
Po jego skasowaniu trzeba robić adaptacje skrzyni bo inaczej szarpie podczas przełączania lewarkiem. Jak ruszam to znowu się nic nie dzieje dopiero jak przegazuje ze 2 razy szarpnie i wskoczy jedynka ale odrazu zapala się kontrolka i znowu ten sam błąd, w dodatku po samym przełączeniu na D skrzynia cicho wyje, przełączam na zime i przestaje i narazie taka mi pozostaje jazda.
