Teraz jest 10 kwietnia 2026, 23:38
 Tytuł: [e34] co tak stuka?? (filmik)
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 21:35
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
witam w wigiilie zauwazylem ze cos stuka - cyka w silniku i to troche denerwujace jest,dodam ze wczoraj przestało i dzis dopiero sie od nowa zaczeło jak troche przycisnalem pedał gazu ;/
oto link: http://w111.wrzuta.pl/film/902S9rH3ehO/stukanie
prosze o wasze sugestie
BardzoMądryWybór ;)
 Tytuł: Re: e34 co tak stuka?? (filmik)
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 21:46
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
hydraulika zaworowa a jaki olej masz zalany i kiedy wymieniałeś.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 21:47
Moje BMW: e36 318 tds
ja to bym obstawiał ze to koło dwumasowe juz na wykonczeniu.... spróbuj jeszcze czy cichnie jak wcisniesz sprzęgło -jesli tak to dwumas bez wątpienia... pozdro!
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 21:56
Moje BMW: E34
Kod silnika: M51D25
Ja również obstawiam hydraulikę rozrzadu
Części BMW E30 E34 E36
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 22:00
Kod silnika: M57 dA
a co ma dwu mas do wciśnięcia sprzęgła :cisza: :zabawa: :zabawa: :zabawa: :zabawa: jak chodzi na silniku :hurra: rozbawiłeś mię do łez. :super: :hurra:
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 22:10
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
martinobmw, olej Mobil 1 zalewany w kwietniu
o co konkretnie z ta hydraulika?? co jest prawdopodobnie do wymiany?? jak olej zmienie to sie to uspokoi?? ostanio co robilem czy silniku to zmienialem uszczelke pod klawiatura
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 22:11
"a co ma dwu mas do wciśnięcia sprzęgła" :) powinienes wiedziec skoro sie znasz..... kolega dojdzie co to jest to napisze .....
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 22:14
Kod silnika: M57 dA
a ile masz na oleju przejechane.? jaki masz przebieg auta.? hydraulika (szklanki zaworowe) ! a właśnie masz wa nosa bo i wanos jak kolega wcześniej napisał lubi hałasować.
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
minek446, mam automata
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 22:16
Kod silnika: M57 dA
właśnie ja się znam ( trochę) poczytaj sobie jakie są objawy dwu masu i jak się sprawdza . :super: no i do tego jeszcze ma automat :ok: .
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 22:25
wiem jakie są objawy i jak się sprawdza.... ja mam padnięty i własnie tak podobnie słychac na tym filmiku...mozliwe ze to hydraulika zaworowa ale najlepiej niech jedzie do mechanika...!!!
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 22:26
Moje BMW: E30 E30 E34
na 100% szklanki do wymiany
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 22:32
Kod silnika: M57 dA
i co na postoju ci tak słychać . no to wymień dwu mas i gwarantuje ci ze po wymianie będziesz na forum się pytał co to jest . :) nie jestem złośliwy tylko moja zasada jeśli nie jestem pewien nie wprowadzam drugiej osoby w błąd.a sam wiesz ile kosztuje dwu mas no i plus szklanki prawie 2 koła nie chciał byś żeby ciebie ktoś tak naciągną. :zdegustowany: poczytaj zapoznaj się z mechanika i eksploatacja pojazdów samochodowych.pozdro.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 22:43
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
martinobmw, od wrzesnia rzadko jezdze autem, ok 10 000 mam na tym oleju zrobione, jeszcze mam dwie zielone kreski na inspekcji, no a vanosa mam ale do nie przy vanosie sie trzaska tylko tak w połowie silnika... jaki koszt nowych szklanek i czy opłaca sie używane kupic??
przebieg furki to 195 000km
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 22:51
Kod silnika: M57 dA
a jaki olej zalewasz syntetyk,pół syntetyk .kiedyś mi wymiana pomogła .jeśli się mało jeździ to się olej wymienia co sezon. a koszty nie wiem ile kosztuj szklanki ,trzeba cały łańcuch zwalać oraz wałki troszkę pracy jest. ale piszesz ze raz jest a raz nie? czy jak zimny jest ciszej?
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 23:05
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
martinobmw, 10w40 jest zalane,czy na zimnym jest ciszej to nie zaobserwowalem,ale bylo tak ze dzis nic sienie trzaskało,silnik byl nagrzany, przycisnalem go do 4 tys obr i potem sie zaczal trzaskac...
BardzoMądryWybór ;)
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 23:23
Kod silnika: M57 dA
zmień na razie olej jeśli nie pomoże trzeba będzie uderzyć w pompę olejowa zbadać ciśnienie oleju na zimnym i na ciepłym bo może coś niedomagać ,zaworek słabo trzyma na rozgrzanym.ale olej może pomóc.po spuszczeniu sprawdź jak wygląda olej i filtr czy niema jakiegoś syfu .myślę jeszcze o ślizgaczu łańcucha, :hyhy: ale chyba nie będzie to bo twierdzisz że to na środku.a jak zdejmowałeś pokrywę jak wyglądała góra .
a i jak będzie chodził odkręć lekko korek i zobacz czy chlapie olej.
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 00:06
Moje BMW: e46 cabrio
Klego zobacz na you tube filmiki z klekotem vanosa(wpisz vanos).
Dziwna sprawa,ze raz jest ten klekot a raz nie ma.
Jedz do jakiegos mechanika,czy na stacje diagnostyczną i niech sluchawkami dokladnie obada gdzie stuka.
Ja mam podobny stukot i jest to ewidentnie z przodu pokrywy zaworow,czyli vanos
Jesli sie okaze ,ze dzwiek wlasnie z tamtad dochodzi to odkrec pokrywe i bedziesz musial odkrecic vanosa,sprawdzic luz osiowy na tym kole zebatym od vanosa oraz luz osiowy zebatki walka ssacego(wystarczy 0.2mm luzu).
jesli sie okaze to co pisze to napisz do mnie na PW powiem Ci co nalezy stoczyc ,jesli masz w okolicy dobrego tokarza(jesli wybierzesz taka opcje)bo mozna kupic zestaw naprawczy ,koszt okolo 250zl plus robocizna.
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 11:46
Kod silnika: M50B20
Witam u mnie też coś cyka ale tylko slychać dźwięk pod autem w okolicach siedzenia pasażera w okolicach katalizatora dźwięk prawie że identyczny. Przy silniku zero dźwięku. Jakieś sugestie?
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 18:42
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B25
a jaki jest koszt szklanek + robocizna i czy odrazu trzeba wymieniac uszczelniacze??
BardzoMądryWybór ;)
