Teraz jest 27 czerwca 2026, 15:48
 Tytuł: [E46] Jaki opornik do LED
PostNapisane: 23 czerwca 2009, 20:20
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
Czy ktos moze mi powiedziec jaki opornik musze przylutowac do LED, poniewaz mam taki problem:
zmienilem zarowki oswietlenia w srodku samochodu i w podsufitce z przodu nie pali sie glowna zarowka W5W R10 pobor pradu30mA, wczesniej mialem normalne caloksztaltne W6W, po wymianie na nowe W5W xenon light, wszystkie pala sie normalnie troche slabo ale jest ok, a glowna z przodu nie daje rady, ktos powiedzial ze takie zarowki pobieraja za malo pradu dlatego nie chca swiecic, lub swieca bardzo slabo, trzeba jakis opornik wlutowac aby pobieraly pradu jak te wczesniejsze,tylko nie chcialbym spalic niczego :wstyd:
Drugie pytanie:
W oswietleniu rejestracji wsadzilem dwie diodowe rurki, ale wyswietla sie blad na komputerze o spalonych zarowkach z tylu, prawdopodobnie musze zamocowac opornik tylko jaki?
Prosze o pomoc!
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 14:22
Kod silnika: M47 D20
tez mam taki problem ale z postojówkami.
Zobacz i skomentuj moją ślicznotkę :)
viewtopic.php?t=54978
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:33
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
aror82, jesli nowy "LED" ma pobierac 30mA to opornik jaki musisz wlutowac [zakladajac, ze napiecie zasilania jest rowne ok 12V] to 400 Ohm [obliczenia z podstawowego wzoru "u ireny" tzn U= I * R] biorac pod uwage fakt, ze po odpaleniu silnika napiecie jest nieco wyzsze [14,4V] to i opornik powinien byc inny, jednak opornika 400 ohm nie kupisz bo bedzie 470 ohm [takie produkuja :P ] mysle, ze 0,5 W wystarczy do tego LED'a
jesli sie myle to niech mnie ktos poprawi
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 19:52
Kod silnika: M50B20
Ten wzór o którym piszesz to nie żadne u ireny a Prawo Ohma
Najlepies obliczyć to w ten sposób
R=(U zasilania-U diody)/I diody
Napięcie zasilania ok 14V
U diody od 2 do 3 V
I diody przy którym dioda będzie swiecić to niecałe 10 mA
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 22:48
Moje BMW: E91
Kod silnika: M47D20O2
ale to i tak nie zlikwiduje problemu błędu tylko spowoduje że dioda będzie słabiej świecić,
teraz diody są zasilane 12Voltami i mają w sobie rezystor, który obniża prąd
komputer pokarze błąd bo zastępujesz przykładowo żarówkę 5W diodą 3W jest mniejszy pobór prądu i komputer wywala błąd, tak jakby nie było żarówki,
dlatego ważne jest by ilość pobieranych Wattów się zgadzała a nie Volt
PostNapisane: 26 czerwca 2009, 23:49
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
No to mnie namieszaliście, hehe
Czyli co mam zrobić z tymi diodami, zamontować opornik 470 ohm czy nie? :kwasny:
Bo chciałbym mieć z środku ładne białe oświetlenie.
A jakie wy macie oświetlenie wnętrza? Moze jakieś sugstie
Co do żarówek w rejestracji, to dziś zauważyłem ze obudowa szklana jednej z nich zrobila sie opalona i dioda zaczęła świecić bardziej na żółto. Narazie jeżdżę z diodami rurkowymi w tylnej rejestracji, ale już powoli mnie to denerwuje i chyba je wywalę i zamontuje normalne żarówki, bo razi mnie w oczy ten błąd na desce rozdzielczej.
PostNapisane: 1 lipca 2009, 20:36
witam panowie...
nie zbyt czesto goscilem na tym forum ale to sie zmieni.jako z zawodu technik-elektronik
kombinowalem w swoim e38 bo mi wywalalo blad na ELM od postojowek.mam zalozone biale ledy 5w 12volt probowalem wszystkie mozliwe sposoby z rezystorami,przeaznikami itp....i co nic......w koncu doszedlem co i jak trzeba zrobic a mianowicie potrzebne nam beda 2 kondensatory elektrolityczne na przynajmniej 25volt po kazdym na strone.ja mam u siebie 4700mFaradow ale 2200 powinno wystarczyc.
wiec tak musimy podlaczyc kondensator tuz za oprawka postojowki + do +kondensatora i - do -kondensatora.sorki za slaby schemat.wazne ze dziala.pozdrawiam.jakies pytania na smialo. :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: ;)
Ostatnio edytowano 2 lipca 2009, 18:51 przez arielowaty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 lipca 2009, 09:49
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
arielowaty,
a dał byś jakoś obliczyć jaki kondensator trzeba by zainstalowac, zeby komputer nie wywalal bledu "ABBENDLICHT"-światła mijania
ponieważ czesto pojawia sie on w Naszych Bmkach po montazu zestawu ksenonow HID.
i gdzie ten kondensator wmontowac? ze przetwornica? przed przetwornica? tuż przy żarniku?
PostNapisane: 2 lipca 2009, 18:50
oczywiscie ze moge a nawet to zrobilem......
w mojej e38(facelift) mam rownierz HID i wywalalo "check low beam light" i zeby pozbyc sie tego upiorstwa trzeba wstawic kondensator o pojemnosci od 2200 do 4700 mikrofaradow na przynajmniej 25volt.kondensator trzeba wstawic(dolutowac) na przewody idace --->DO<---- przetwornicy na tzw niskim napieciu 12v z orginalnej instalacji elektrycznej auta no i wiadomo + do + a - do - ..........przy zalozeniu nie ori HID moze pojawic sie kolejny problem a mianowicie czasami blyskajacy palnik co jest spowodowane wysylaniem krotkich impulsow sprawdzajacych prez LCM(light control module)....tak bylo u mnie..........lecz po dolozeniu kondensatora problem znika. :] :] :]
dodaje szybki schemacik w paincie:
PostNapisane: 2 lipca 2009, 21:52
Moje BMW: e36 316i
Kod silnika: m43
niech ktoś kliknie w moim imieniu pomogł ! :) dla arielowaty,
 Tytuł: Re: [E46] Jaki opornik do LED
PostNapisane: 20 listopada 2009, 18:27
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
arielowaty napisał(a):
witam panowie...
Odgrzewamy temat drodzy klubowicze... :hyhy:
Powiedz mi kolego czy te kondensatory się mocno grzeją przy włączonym oświetleniu oczywiście?
PostNapisane: 3 grudnia 2009, 20:20
Witam wszystkich przez przypadek mam ten sam problem z postojówkami i dostosowałem się do tego co jeden z kolegów napisał na kable podłączyłem kondensator o nominale 4700mFaradow, przyznam ze do końca nie wiedziałem jak podłączyć który kabel odpowiedni pod kondensator ale wyszło mi tak że jak podłączyłem w 1 sposób to znikły oba błędy ale tylko na chwilę wiec odwróciłem podłączenie i było prawidłowo zniknął tylko jeden błąd ale zauważyłem że leda przestała świecić a kondensator zaczął się grzać ;/ nie zdążyłem wyłączyć i kondensator bumm więc wynikało by że mniejsza pojemność kondensatora by była wskazana jednym słowem ??
PostNapisane: 5 grudnia 2009, 21:57
dragoon, poczytaj temat viewtopic.php?f=1&t=62368 ale niestety niezbyt to pomoże bo dzisiaj podłączałem kondensator elektrolityczny 3300 mikrofaradów 25V i bez rezultatu. Błąd jest i kierunek się świeci. A w oświetleniu tablicy rejestracyjnej bezproblemowo działa (na razie dwa tygodnie).
Widzę, że ciężko znaleźć złoty środek.
Chyba będzie najprościej podpiąć ten kondensator, zwykłą żarówkę pomalować żaroodpornym lakierem i podczepić gdzieś koło reflektora a do środka oczywiście led. :hyhy:
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 17:30
Dzięki zobaczę a nie wiem czy już tego tematu nie czytałem jak rozwiąże swój problem to się podzielę z wami wynikami wiem natomiast że kupiłem mniejszy ten cały kondensator i dzieje się dosłownie to samo na jak podepnę go w sposób 1 to błędy znikają oba ale po krótkiej chwili się oba pojawiają natomiast jak odwróciłem go to błąd znika migacz przestaje świecić ale leda przestaje świecić i kondensator nie wytrzymuje hmm... gdzieś jest błąd na razie jeżdżę z błędami :] nie mam innego wyjścia ale trzeba to w końcu obejść ehh...
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 18:36
Moje BMW: 520i e39
To że kondensator wybucha to normalne, te kondensatory są biegunowe czyli mają plus + i minus -.
Czyli jak podłączysz je na odwrót to robi się w nich "zwarcie" i na końcu wybuch.
PostNapisane: 26 grudnia 2009, 23:27
Moje BMW: a3 8P
Garaż: było:
e46 320d ,
e90 Lci 318d+
jest a3 2.0 tdi +++
ja w swojej e46 mam oświetlenie srodka led i nie mam rzadnych błedów a co do postojówek tez miałem błąd :/ wiec wrzuciłem ringi :)
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 00:02
Moje BMW: 318 Ci
Kod silnika: M43TU
zibi-M, Dobra dobra, sprobuj wrzucic LEDy na tyl oswietlenia tablicy, napewno wyskoczy blad.
Ja tez mam ringi, tu nie ma zadnych bledow, mecza mnie tylko te ledy na tablicy rejestracyjne, no ale moze przylutuje jakis oporniczek i bedzie gitara.
pzdr
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 10:16
aror82, w tablicy rejestracyjnej kondensator elektrolityczny podłączony równolegle j/w na schemacie z tym, że pod prawą żarówkę załatwia sprawę pięknie :ok: Przynajmniej w turasie.... :super:
Tutaj efekt... viewtopic.php?f=1&t=62368&start=20
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 12:59
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
ja mam pytanie bo mam błąd lamp led tył w e46 i potrzebuję takie kości może wie ktoś jaki to oporniki to co na zdjęciu
http://__prosze_uzyc_innego_hostingu_do_zdjec_/pS9B9xr
PostNapisane: 30 czerwca 2014, 20:52
Moje BMW: e46 318i
Kod silnika: m43
pomoże ktoś ?
