Teraz jest 28 października 2026, 16:12
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: Nie chodzi na pierwszym cylindrze
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 21:13
Moje BMW: E36 325i lim 91
Kod silnika: M50
To nie jest 1,6 czy 1,8 tylko 2,5 6 cylindrow tam niema kopulki
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 21:16
Kod silnika: M52b20
wojtibart napisał(a):
odkręć kopułkę i wyczyść palec rozdzielacza i te węgliki co znajdują się w kopułce mogą być zaśniedziałe
nie w tym aucie kolego
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 21:43
to przepraszam ,jak przeczytałem jaki masz problem to przypomniało mi sie ze mój kolega miał taki problem tylko w e30 ale silnik 2,5 litra i tez tylko jeden cylinder mu szwankował
PostNapisane: 27 grudnia 2009, 22:16
Moje BMW: 3x e36
gondrix napisał(a):
Panowie chcac wymienic komputer to moge wziac kompa z pierwszej lepszej 2,5 litowej bmki czy ten nowy musi sie zgadzac z numerami z tego starego?
najlepiej żeby były takie same numery ale powinien byc 0261200405 pasuje także 0261200402 0261200403 generalnie musi byc na boschu i z samochodu wyprodukowanego przed wrześniem 1992 może byc z e34 a także z silnika o pojemności 2.0 . Masz tabelkę według której sprawdzisz który sterownik podejdzie http://www.atpelectronics.co.uk/Catalogue/bmw.htm
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 21:59
Kod silnika: M50
Panowie miliescie racje.Wymienilem kompa autko zaczelo normalnie chodzic,Dzieki za poduniecie pomyslu na usuniecie awarii. :hurra:
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 11:49
Moje BMW: e46 Touring
Mam pytanko, gdzie się znajduje komputer i czy łatwo się go wyciąga??
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:50
Moje BMW: E30 E30 E34
tak na pewno znajdziesz kopułkę w m50 :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 23:12
Kod silnika: M50
Komputer znajduje sie z prawej stony w komorze silnika na scianie grodziowej.Wystarczy odkrecic oslone po prawej stronie tam jest polka na ktorej jest przykrecony komputer,wystarczy rozlaczyc szeroka duza kosc,jezeli chodzi Ci komputer sterujacy silnikiem.
Natomiast komputer sterujacy ABSM znajduje sie w srodku auta po preawj stronie kolo schowka.
