Teraz jest 29 października 2026, 01:19
 Tytuł: [E36] Czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 21:04
Witam kolegów!!!!
Mam pytanko, gdzie moze sie znajdować czujnik temperatury zewnętrznej??? Tam gdzie powinien być czyli w tunelu chłodzącym lewą tarcze hamulcową go nie ma, może jest inne miejsce???
Podejżewam również że poprzedni posiadacz mojego śmigiełka może "schował" :przestraszony: gdzieś kable w związku z tym może ktoś z was wie pod które kable (kolory) w panelu tym co wskazuje temperaturę i godzine należy podłączyć owy czujnik???
Z góry dziekuje za udzielone informacje.
Pozdrawiam.............
Jeszcze nigdy tak wielu, nie zawdzięczało tak wiele, tak nielicznym!!!
 Tytuł: Re: Czujnik temperatury zewnętrznej e36
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 21:32
Moje BMW: 530iAT
u mnie jest to brazowy kabel, szukaj na lewym fartuchu, powinien gdzies tam schodzis w dol auta ...
 Tytuł: Re: [e36] Czujnik temperatury zewnętrznej e36
PostNapisane: 28 grudnia 2009, 21:58
A może być schowany w nadkolu?? widziałem ze schodza tam jakieś kable obok przewodów hamulcowych.
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 00:34
Moje BMW: 330CD
czujnik jest tóż pod lewą zaślepką świata przeciwmigielnego zamontowany do plastikowej osłony przykręconej od dołu do zderzaka
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 14:06
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
To ja się podłącze z pytaniem pod temat. U siebie mam ciągle temp. -39 stopni, nieraz jak jest mokro, np. po myciu, to jakaś inna temperaturka się pojawia.
Ktoś wie gdzie, za jaką kasę można taki czujniczek kupić ?
^OLO^
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 16:08
Garaż: Focus '16 1.5 TDCI
http://moto.allegro.pl/listing/search.p ... &country=1
_______________________
nie dziękuj - kliknij pomógł:)
PostNapisane: 31 grudnia 2009, 12:43
Czytałem że może się znajdować na podszybiu w osi symetrii pojazdu.........
sam już nie wiem, szukałem chyba wszędzie i nie mogę znaleźć żadnych wolnych kabelków :znudzony: , w tym tunelu chłodzącym lewą tarcze jest otwór na czujnik ale w jego okolicy nic nie ma, znaczy jest ale wtyczka trzy pinowa więc myślę że to nie to, i od tej wtyczki wychodzą dwa kabelki które idą do halogena, więc wnioskuję że ktoś mieszał w instalacji i teraz bez speca nie da rady :zly: a miałem plan samemu zrobić bo wkurza mnie te -37 stopni na wyświetlaczu.
Może ktoś ma jakąś fotke obrazującą podłączenie??
pzdr i wszystkiego dobrego w nowym roku........
PostNapisane: 30 kwietnia 2010, 15:02
Czujnik temperatury zewnętrznej powinien znajdować się w tunelu chłodzącym lewą tarcze hamulcową. Jeśli go tam brak to najprawdopodobniej zgubiłeś go, twoja betka miała dzwona, albo dobierał się do niej marny mechanik i stwierdził że to zbędna część ;) . Poszukaj może cienkich kabelków wystających z głównej wiązki. A czujnik mozna kupic na Allegro (uwaga na marne podróbki).
Powodzenia w poszukiwaniach.
ZAPRASZAM NA FORUM ELBLĄGUM http://www.bmwklubelblag.fora.pl/
 Tytuł: Re: [E36] Czujnik temperatury zewnętrznej
PostNapisane: 7 maja 2010, 14:49
Opis mojej walki z czujnikiem temperatury zewnętrznej.
Miałem ten problem. Pisali ze czujnik ów znajduje się w tunelu czy nad do chłodzenia hamulców, raz pisali że z lewej, a raz z prawej. Najpierw próbowałem znaleźć sam tunel :lol: . Okazało się że nie mam tego tunelu ani z jednej ani z drugiej strony, brak jakiejkolwiek kostki czy zwisającego kabla, nic. Nabiegałem się wokół mojego Compacta :mad2: , a na dworze - 40 stopni (przynajmniej tak pokazywał komputer). Po długich poszukiwaniach postanowiłem uderzyć do źródła (WIĄZKA KABLI). Odszukałem wszystkie wolne wtyczki i dyndające kable i zacząłem sprawdzać za pomocą prób i błędów podłączając czujnik kupiony wcześniej pod każde z nich i nic!!! Już prawie pogodziłem się z porażką. Już miałem zamykać maskę gdy nagle moją uwagę zwróciły dwa cieniutkie (ok 1mm) kabelki ledwo wystające ze splotu kabli w wiązce od strony kierowcy (brązowy i zielony). Spróbowałem ostatni raz i jakież było moje zaskoczenie gdy temperatura nagle podskoczyła do + 16 stopni (według mojego komputera). Happy End :8)
Polecam stosowanie w takich przypadkach "metody prób i błędów", ona działa.
Pozdrawiam i skutecznych poszukiwań życzę.
PostNapisane: 7 maja 2010, 19:59
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
przypadkiem fotki nie zrobiles w ktorym miejscu to u Ciebie zwisało ? ;)
^OLO^
PostNapisane: 8 maja 2010, 22:14
Jak zrobię zdjęcie to od razu wrzucę (jutro lub pojutrze).
PostNapisane: 11 maja 2010, 09:32
Zrobiłem fotę nie wiem czy pomoże. Bo straszny ścisk jest koło tych kabli.
W każdym razie kabelki te wychodzą ze splotu kabli rozdzielającego się do świateł (chyba tak to można opisać).
Uploaded with ImageShack.us
PostNapisane: 11 maja 2010, 10:11
Moje BMW: E36 318is
Kod silnika: M42B18
Dzidek wielkie dzięki, u mnie też w tym miejscu 2 gole kabelki sobie wiszą i za cholerę nie miałem pomysłu co to może być :) Gdzie kupiłeś czujkę ? Polecisz jakąś aukcję na allegro ?
^OLO^
PostNapisane: 11 maja 2010, 10:46
Ja osobiście polecam ci ten:
http://moto.allegro.pl/item1015737934_b ... 0_e81.html
Wiem że to czujnik do e46.
Ja mam taki i działa w 100%.
A jak cienko u ciebie z kasą to zawsze możesz tańszy zamiennik kupić.
No i warto pomyśleć o kostce do tego czujnika skoro masz dyndające kabelki (niestety w tym ci nie pomogę, ja takową miałem luzem).
