Teraz jest 28 października 2026, 16:59
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
 Tytuł: Re: E30 silnik 1,8 M40 115km B+LPG, niskie obroty, sprzęgło
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:45
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
dzięki za pomoc, po dłuższej przejażdżce będzie wiadomo;) ale widzę, że niektórzy 2 lata z tym jeżdzą więc da rade:) ale będę myślał już nad wymianą, jak przeczytałem to musi być coś w skrzyni(jeśli byłoby to łożysko oporowe to klepało by przy wciśniętym sprzęgle, a przy wciśniętym właśnie cichło) bo teraz cisza jak makiem zasiał, może niepotrzebnie się przejmuję, ale co ja zrobię jak na to autko dmucham i chucham?;)
Pozdrawiam i Wszystkiego Dobrego w Nowym Roku!
PostNapisane: 30 grudnia 2009, 22:58
Kod silnika: M40B18
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... 49&start=0
Moze poprostu zacznij tak jak ja od wymiany oleju w skrzyni. :) Naklejka jesli jest to jest nad korkiem wlewu oleju w skrzyni. Ja tez na poczatku nie moglem znalesc w koncu zaczalem czyscic skrzynie w okolicy korka i sie znalazla. :)
Zobacz i ocen mojego sedana ====> http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=56249&start=20
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 10:47
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
kupiłem olej 80W90 Texaco, i teraz mam pytanei czy może być do skrzyni w bmw? słyszałem, że zalecany jest castrol ale nie mieli go na stanie:/ Proszę o odp, bo mam zamiar dziś go zmienić:)
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 16:35
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
Proszę o odp, i mam problem ponieważ chciałem odkręcić korek wlewu oleju w skrzyni, jest na klucz ampulowy i teraz zaczynają się kłopoty bo ktoś wcześniej próbował to odkręcić i trochę ten korek ztyrał (nie jest to taki sześciokąt jak był) klucz wchodzi ale wyślizguje mi się z tego otworu, i teraz moje pytanie macie pomysł jak to odkręcić!?
Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowano 3 stycznia 2010, 21:56 przez MANIEK-BMW, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 22:05
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
Ponawiam prośbę
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 21:57
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
Ponawiam prośbę
PZDR
 Tytuł: E30 silnik 1,8 M40 115km B+LPG pompa, niskie obroty, sprzęgł
PostNapisane: 7 stycznia 2010, 18:43
Moje BMW: E30 1989r
Kod silnika: M40B18
Mam pytanie apropo pompy paliwa, kupiłem pompkę ponieważ stara pompka padła(mam taką jak w linku)
http://www.istore.com.pl/prods/296073.jpg
I teraz mam pytanie, bo do tej mojej pompki są dwa wężyki(jak na fotce), a w tej co kupiłem jest miejsce na tylko jeden, wydaje mi się, że jest od E36 ale tak czy siak powinna pasować. Tylko właśnie ten jeden wężyk, co z nim zrobić? Niby dochodzi on tylko(w "podstawce" starej pompy), do rurki przelotowej nie do pompki, tylko taka rurka obok jest i w niej przelot, może mi ktoś powiedziec do czego to jest? Bo niby można wyrzeźbić(przełożyć "podstawki", dodać taką rurkę do nowej "podstawki" w nowej pompie) ale dziwi mnie to, że tu jest a tu nie ma(chodzi o to wejście na wężyk) :zdziwko:
Dodam, że pompa oryginalna Boscha(wcześniej miałem jakiś zamiennik)
Niezrozumiale trochę napisałem, ale mam nadzieje, że wiadomo o co chodzi.
Dzięki za odp
PZDR
