Teraz jest 17 października 2026, 23:21
 Tytuł: [E36] 328i coupe - zawieszenie m-technik
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 03:57
witam.
w modelach bmw e36 328 coupe z M pakietem montowane jest zawieszenie M technik.
1. czy we wszystkich modelach z M pakietem montowane jest takie samo zawieszenie?
2. jakie amortyzatory oraz sprężyny montowane są wraz z pakietem M?
3. czy do zawieszenia M technik wliczają się tylko amortyzatory oraz sprężyny, czy może jeszcze np: wahacze itp.?
zamierzam się do kupna bmw e36 328 coupe. zależy mi na bardzo dobrych właściwościach jezdnych (chodzi mi o zawieszenie) i moje pytanie brzmi: którą wersję bmw 328 coupe wybrać? z M pakietem czy bez? lepiej wybrać bez pakietu i zamontować zawieszenie np: Bilstein B12?
P.S W moich wypowiedziach, pytaniach i sugestiach mogę się mylić, ponieważ nie posiadam bmw, moja wiedza oparta jest na informacjach pochodzących z różnych stron.
Do tematu chcę podejść poważnie, ponieważ nie kręci mnie "wiejski tuning".
PostNapisane: 15 czerwca 2008, 17:48
Moje BMW: E91+E36M54
Kod silnika: N47 + M54
może mieć m-pakiet (zderzaki itp) a zawias może być zwykły. to są/były dwie niezależne opcje.
sprężyny są krótsze o ok 20mm, a amortyzatory ciut sztywniejsze.
tylko sprężyny i amorki
b12 czyli zestaw b8+sprężyny jest niższy i wg moich odczuć trochę twardszy od m-tech.
 Tytuł: Re: bmw e36 328 coupe zawieszenie m technik
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:11
Moje BMW: e36 328i
Czyli można założyć orginalne zawieszenie od M3 do np. 328i lub 325i? (w e36). :/
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:30
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
piszesz w tym temacie ale masz na myśli
zawieszenie od M3 czy zawieszenie M-tech?
w każdym bądź razie da się :]
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 19:59
Moje BMW: E30 E46 E83
Kod silnika: M20B25 FTMW!!!
Garaż: ᶘ ᵒᴥᵒᶅ
Nie widziałem jeszcze coupe bez M-Sport, tym bardziej 328i.
Inne są amortyzatory, sprężyny i stabilizatory. Z zamienników amorków to np. Bilstein B8, Sachs Adv., sprężyny i stabilizatory tylko ASO, ceny bardzo wysokie (1500zł sprężyny), wyższe niż koszt upgrade'u na zestaw innych znanych firm (Eibach, H&R itp).
 Tytuł: Re: [E36] 328i coupe - zawieszenie m-technik
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:12
Garaż: .
E38
E36
BRAWETchyba takowe ma
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:46
Moje BMW: E60 M5; F80 M3 Comp
Kod silnika: S85, S55
Ja mam 323 coupe bez żadnych m dodatków (zawias, fotele, zderzaki, progi, no absolutnie nic :kwasny: , chyba wersja na Somalię). Ja do siebie zapodałem bilsteina b8, eibacha pro kit i do tego stabilizatory m-techowe (faktycznie widocznie grubsze), dałem za nie całe 100 PLN. Zestaw daje rade, przy feldzie 16" samochód jest znośny jeżeli chodzi o twardość, prowadzenie na prawdę dobre.
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 20:49
Moje BMW: E36 qp
W M-technik'u równiez stabilizatory są inne tzn. mają większą średnice. :cwaniak:
dla ścisłości przód: 24mm standard, m-tech 25,5mm
tył : 15mm standard, m-tech 18mm
PostNapisane: 2 stycznia 2010, 23:08
Moje BMW: e36 328i
Nie znalazłem niestety postów które w bezpośredni sposób dałyby mi odpowiedź a ten post wydał mi sie najbliższy ;)
Mam możliwość kupienia orginalnego zawieszenia od M3 E36 a jednocześnie czas na wymiane starego w mojej 328 E36.
Pytanie czy taki swap jest możliwy? T.z.n czy bez przeróbek wszystko wchodzi?
PostNapisane: 3 stycznia 2010, 01:11
Mam, straszna koza :wstyd:
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 16:10
co konkretnie chcesz przełożyć bo 'zawieszenie' to określenie dosyć nieprecyzyjne...
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 18:01
Moje BMW: e36 328i
Na razie same kolumny mcphersona. Ale jeżeli amortyzatory i sprężyny z tyłu pasują to pewnie też :) .
Czy przy takiej wymianie pozostałe elementy np. mocowania do kielichów, łączniki stabilizatora itp. mogą pozostać seryjne?
Dzięki za zainteresowanie :super:
PostNapisane: 30 sierpnia 2010, 21:36
Moje BMW: 344i
Kod silnika: m62b44
Garaż: Jest:
E36 344i 455KM
Evo IX 396KM
CX-7 296KM
W245 184KM
odświeżę temat, jeden amorek z zawiasu mtechnik w 325 mi cieknie, chce jutro coś kupić, czy katalog poda właściwy czy sam muszę nalegać na jakiś model? Czy one są krótsze czy tylko twardsze?
LUV2XLR8!
