Teraz jest 28 października 2026, 16:14
 Tytuł: [e36] Zamarznięta klapa wlewu paliwa
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 15:41
Kod silnika: M54B22
Witam!
Przed chwila pojechalem na stacje, chce otworzyc klapke a tu nic...centralny trzyma... Przekrecalem pare razy kluczyk i wydaje mi sie ze slychac otwieranie i zamykanie wlewu ale nadal nie moge otworzyc. Czy jest jakis sposob awaryjnego otwierania bo potrzebuje pilnie zatankowac :( Sama klapka nie jest przymarznięta...
 Tytuł: Re: [e36] Zamarznięta klapa wlewu paliwa
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 15:43
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
W srodku bagaznika musisz zdjac tapicerke i dostaniesz sie do siłownika.po zdjeciu tapicerki jest na wierzchu
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 15:48
Kod silnika: m52tub25
Nie trzeba zrywać tapicerki, jest tam na niej taki jakby guzik/spinka plastykowa, trzeba za nią pociągnąć.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 15:52
Kod silnika: M54B22
Ciągne za tą spinke dość mocno i nie chce się ruszyć... Boje sie ze sie urwie... Czy to mozlwie ze az tak przymarzlo?? Jak ciągne to widać delikatne ruchy tego bolczyka w klapie ale nawet o milimetr sie nie wsunie...
Ok pochuchałem trochę i puściło ;) Dzięki wielkie za pomoc;)
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 15:56
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Kolego, być może Ci po prostu przymarzła. Specifyk do odmrażania, psikaj i jak będzie się luzować to właśnie taka będzie przyczyna. Ja miałem tak samo. Problem jednak był taki, że ledwo co zajechałem na CPN - zero w baku :hyhy:
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:26
... Zamarznięta klapa wlewu paliwa
...tak to już jest, jak się żałuje parę złotych na silikon w sprayu żeby pokryć nim uszczelki gumowe i odrobiny smaru na rygielek i zawiasy klapki...po takim zabiegu nie ma bata,żeby coś przymarzło.
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 18:47
Moje BMW: E34 Touring
Kod silnika: M50B20
Psikaj jakimś odmrażaczem, jak puści to tak jak kolega wyżej sugeruje, sylikon w szpraju, albo wazelinka techniczna i po kłopocie :D
Fun for ride...only with BMW :ok:
PostNapisane: 4 stycznia 2010, 20:12
Moje BMW: E87
Kolego, nie musisz być od razu taki cyniczny. Nie każdy wie o tym, że tak się powinno zrobić. Ja np. nie wiedziałem. Także dzięki za informację ;)
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 18:28
Kod silnika: M54B22
Kolego nie wiem czy zauważyłeś ale pytanie było jak awaryjnie otworzyć klape wlewu.
Forum chyba jest po to żeby pomagać a nie wyzywać kogoś od sknery... (dobrze ze dyskretnie)
Uszczelki wszytskie mam nasmarowane ponieważ mam coupe i jak wiadomo czesto szyba przymarza do uszczelki ale o wlewie nawet nie pomyślałem... Dziękuje, że udzieliłeś swojej cennej rady na przyszłość
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 18:50
Moje BMW: E87
Nadal masz ten problem ?? Nie doszedłeś z nim do ładu ??
PostNapisane: 5 stycznia 2010, 21:59
Kod silnika: M54B22
Już wszystko jest ok pisałem w wyższym poście ;) Dzięki jeszcze raz za rady ;)
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 10:32
Moje BMW: E87
No to fajnie :) Pozdrawiam
