Teraz jest 28 października 2026, 17:00
 Tytuł: [ E36 ] SWAP Z 1.6 NA 2.8 KLOPOTY
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 14:21
Witam Wszystkich maniaków swoich bawarek
Pisze tutaj bo już mi normalnie ręce opadają i nie wiem juz gdzie szukać przyczyny moze Wy mi pomozecie za co bede dozgonnie wdzieczny. Wiec tak zrobilem sobie swap w mojej bawarce e36 sedan 1.6 97 r. i przesiadlem sie na 2.8 silnik. po zakonczonym swapie bawarka latala strasznie na obrotach. okazalo sie ze kolektor jest od bmw z gazem ktory wymienilem na normalny i obroty sie uspokoily w miare. pozniej po paru dniach jazdy moja bawarka zaczelo strasznie szarpac, pojchalem na komputer i okazalo sie ze sondy sa do wymiany i izolator. Moj mechanik wymienil mi sondy,izolator, przy okazji swiece nowe. Po tym zabiegu bawarka juz nie szarpalo jeden dzien bylo oki ale pozniej gdy zaczalem rozgrzewac silnik w swoim garazu ( zawsze to robie przed jazda ) zaczela gasnac na wolnych obrotach... najpierew raz potem coraz czesciej przy rozruchu. pozniej zaczal sie pojawiac syndrom podczas jazdy, jechalem sobie spokojnie 60 km/h wciskam sprzeglo zeby zredukowac bieg np. na 2 aby wejsc w zakret i jak tylko przycisnalem sprzeglo do oporu bach gasnie. to samo jak sie ja wkreci na wyzsze obroty 5-6 tys obrotw rozpedzam sie i nagle wskazowka obrotmierza bach do zera,szarpniecie i potem moc momentalnie wraca. Myslelismy ze moj mechanik cos pokrecil z wiazka podczas swapa wiec zaprowadzilismy ja do eketryka. dzisiaj wlasnie dostalem telefon ze wszystko jest ok ladowanie itd. i nie ma do czego sie przyczepic... wec gdzie tkwi problem ? dodam ze na komputerze niepokzuje zadnych bledow :( Blagam pomozcie Panowie bo juz naprawde rece mi opadaja
 Tytuł: Re: [ E36 ] SWAP Z 1.6 NA 2.8 KLOPOTY
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 14:24
Moje BMW: E46 & E36
Sprawdz wszystkie Masy, Glownie tą ktora idzie od sanek silnika do nadwozia.
E36 -Moja była:)
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=64620
Obecna niedługo
PostNapisane: 6 stycznia 2010, 15:16
Moje BMW: 316i E36 SEDAN
sprawdź wężyk od podciśnienia i den do odmy....mi jak wyskoczył to tak właśnie sie auto zachowywało. Któryś wężyk albo pękł albo sie zsunął... :orany:
DeRwU1
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 03:03
A gdzie tych wezykow szukac ?
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 10:31
To że auto Ci gaśnie, to częsta przypadłość silników M52 i M54. Prawdopodobnie masz jakąś nieszczelność w układzie dolotowym, bądź poprostu trzeba przeprowadzić małą regulację tego i owego ;)
Błędów niema, ale pozostałe wartości w normie, patrzył ktoś na to, czy tylko podłączył kompa, stwierdził że lista błędów czysta i na tym zakończył diagnostykę??
Na początku należy zacząć od sprawdzenia szczelności dolotu i przeczyszczeniu przepustnicy.
P.S. Jak chcesz porozmawiać, napisz na gg, podam Ci numer telefonu.
