Teraz jest 20 czerwca 2026, 17:04
 Tytuł: [e46] przycisk komputera BC niedziałający
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 12:52
Moje BMW: e46 316 ti compact
Kod silnika: N42B18
Witam!
takie mam pytanie, nie działa mi przycisk jak wyżej BC do komputera. jak zakupiłem auto to działał, podpiąłem auto do komputera w celu sprawdzenia błędów i po odpięciu już ten przycisk nie działał- czy to jest wina podpięcia czy tylko zbieg okoliczności? może coś nie łączy? czy trudno do styków jest się dostać?
GG: 6708526
 Tytuł: Re: [e46] przycisk komputera BC niedziałający
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 15:22
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Poszukaj na forum jest nawet opisane jak naprawić sam przycisk BC.jest to częsta usterka w e46.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 15:34
Kod silnika: N42B18
dzieki. Właśnie szukałem ale nie moge znaleźć :(
GG: 6708526
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 15:57
Moje BMW: X6
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=15&t=79911
. Lecz po wymianie, trzeba jeszcze wgrać soft. Za ok. 50zł w odpowiednim ''warsztacie'' da rade wgrać taki program :)
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 16:17
Kod silnika: N42B18
spoko tylko że jak mam taki przycisk a on działał już :) pytanie tylko czy mi zepsuli podpinając kabel do kompa czy mi w stykach coś nie łączy :) dzięki za linka może sie przyda ;)
GG: 6708526
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 16:58
Kod silnika: m47
Problem tkwi w samej manetce BC często przecieraja sie w niej kabelki wtedy trzeba ja zdemontowac rozebrac i naprawic co robi sie dosc prosto.jesli nie to grzebiac w kompie ktoś ci pewnie ja dezaktywował.
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 18:57
Kod silnika: N42B18
aha- więc pierwsze rozkręce manetke, zobaczymy co jest grane
dzięki za odp
pzdr
GG: 6708526
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 19:00
Moje BMW: E39 525i
Daj znać jak naprawisz, kilka dni temu też mi padł przycisk BC :kwasny:
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 19:22
Kod silnika: N42B18
ok. ale pewnie dopiero za tydzień będe rozkręcał bo teraz nie mam warunków
pzdr
GG: 6708526
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 19:26
Moje BMW: e46 330CI
Kod silnika: M54 B30
a ja na twoim miejscu zrobiłbym odwrotnie, najpierw pod kompa potem naprawa(sądzę że nie będzie konieczna).Trochę dziwna sprawa ,działał do momentu podłączenia pod komputer a po zrobieniu diagnozy błędów nagle przestał. myślę że trzeba włączyć kompem diagnostycznym.
BMW\\\Będziesz Mógł Wyprzedzać
Moje 330CI - viewtopic.php?t=51439
Moje K6 - viewtopic.php?f=60&t=73717
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 19:31
Kod silnika: N42B18
hmm. myślę że pierwsze rozkręce bo to nic nie kosztuje a podpięcie do kompa 50 zł :)
GG: 6708526
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 20:59
Moje BMW: ///Z3
viewtopic.php?f=1&t=60470
tu opisałem jak naprawić manetkę. Baaaardzo częsty przypadek w E46. No chyba że kompem ktoś namieszał i wyłączył funkcje BC
BMW ///Z3
PostNapisane: 8 stycznia 2010, 21:12
Kod silnika: N42B18
dzięki kolego i tak też zrobię :)
GG: 6708526
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 19:32
Kod silnika: N42B18
właśnie próbuje wyciągnąć kierownice... problem jest taki że nie moge zdjąć poduszki :/ odkręciłem 2 śrubki od poduszki i nadal coś trzyma i nie wiem co :/
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=32&fg=35
to jest taka kierownica.
GG: 6708526
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 20:28
Kod silnika: N42B18
juz wiem o co chodzi :)
dostałem się do przełącznika kierunków i tak jak pisałeś TRZEBA LUTOWAĆ :)
GG: 6708526
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 22:00
Kod silnika: N42B18
Przycisk BC już mi działa :)
UWAGA
jeśli chodzi o sprawe ściągnięcia kierownicy to była bardzo trudna bo ja mam całkiem inną niż opisana wyżej jeśli chodzi o wymontowanie. dosyć długo się męczyłem z dojściem wogóle do śruby kierownicy... z tyłu kierownicy miałem 4 otwory- 2 na śrubkę torx 2 na odpięcie poduszki. sprawa banalnie łatwa jak sie już wie jak to robić :) poduszka umieszczona jest na 2 megamocnych sprężynach- przez otwór trzeba włożyć jakiś np. śrubokręt ( ja użyłem śrubokręt torx), po czym go mocno wcisnąć, poczuć można spręzyne. W tej samej chwili pociąnąć za poduszke i wyskakuje sama, dalej to już banalnie łatwo. Ja będe musiał jeszcze raz się dostać do przełącznika kierunków bo nie mam długich świateł, jest tylko sygnał świetlny. być może coś przeoczyłem jak zamykałem przełącznik
moja kierownica...
GG: 6708526
PostNapisane: 25 maja 2013, 18:09
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Witam.
Jestem nowym posiadaczem BMW E46 316i z 2000 roku.
Odkopuję ten wątek ponieważ przycisk od komputera pokładowego przełącza funkcje tylko wtedy gdy manetka jest na dole czyli migacz w lewo. Czy może to świadczyć o próbie jakiejś ingerencji w obszar kierownicy ponieważ dodam, że świeci również kontrolka poduszki ale auto nie wygląda na "klepane" sprawdzane przez fachowca.
PostNapisane: 27 maja 2013, 11:22
Moje BMW: E39 525i
Być może masz przetarte kabelki od przycisku i tylko kwestia czasu, kiedy przestanie przełączać w ogóle. Musisz rozebrać i sprawdzić, innego sposobu nie ma.
PostNapisane: 27 maja 2013, 11:29
Moje BMW: Vectra B
Kod silnika: X20XEV
W manetce kabelki od przycisku przełamują się często. Wystarczy to rozebrać i wymienić przewody.
Kontrolka poduszek może świecić z powodu maty zajętości fotela pasażera, bez komputera nie dowiesz się
PostNapisane: 29 maja 2013, 05:00
Moje BMW: E46 320i
Kod silnika: M54b22
Dziękuje za odpowiedź że wolne zabieram się za to. co do kabla to mam złącze co kiedyś kupiłem em audi a3 OBD 2 więc powinno pasować do gniazda w kabinie. Teraz tylko czy program vag-com nada się do bmw?
