Teraz jest 25 czerwca 2025, 19:16
 Tytuł: [E36] Wtryskiwacze do M40 316 regeneracja ??
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 08:38
Moje BMW: e36 m40 316
Kod silnika: M 40
Witam czy opłaca sie regenerowac (czyscic) wtryskiwacze i czy to daje rezultaty czy lepiej odrazu wymienic na dobre silnik M40
 Tytuł: Re: [E36] Wtryskiwacze do M40 316 regeneracja ??
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 11:27
Kod silnika: M 40
pomoze ktos
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 21:47
Kod silnika: M 40
nikt sie nie wypowie w temacie dzieki
PostNapisane: 14 stycznia 2010, 21:54
A jaki koszt regeneracji ?
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 08:27
Kod silnika: M 40
nie wiem
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 09:00
bobiszonn napisał(a):
nie wiem
Brawo Jasiu :25: Teraz już wiesz dlaczego nikt nie odpowiada na głupie pytania.
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 09:41
Kod silnika: M 40
ale moze kto inny wie , chodzi mi tez o to czy to zdaje rezultaty
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 12:01
Moje BMW: E30 sedan
Kod silnika: M40B16
a czemu chcesz wykonac taki zabieg?
Mechanika pojazdowa, diagnostyka komputerowa, wulkanizacja
607 275 281
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 12:43
Kod silnika: M 40
bo mam przytkane przez lpg
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 13:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
mam na zbycie taka listwe wtryskowa do m40b16 :cwaniak:
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 15:38
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Lpg przytyka wtryski PB :zdziwko:
Dolej na bak paliwa jakiegoś cuda do czyszczenia wtrysków, wyjeździj wszystko i zobacz co będzie.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 15:41
Kod silnika: M 40
dolewałem jest efekt ale nie do końca
ile sie ona ceni
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 15:42
Kod silnika: M 40
ile sie ceni
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 15:48
Moje BMW: e34 520i 24v
Kod silnika: m50b20
ja wymienilem silnik. u mnie akurat klekotaly zawory itp (koszt remontu wynioslby mnie ok 800zł bez robocizny), wiec stary silnik stoi w garazu :P
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 16:22
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
ile sie ceni
posżło na PW
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 20:31
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
A jeśli silnik nie chce odpalić nawet na chwile a wleje tego specyfiku do przetkania wtryskiwaczy to coś pomoże?
Dodam że jak chehłam silnik a potem wykręce świece to są zalane-mokre...?
PostNapisane: 18 czerwca 2010, 21:59
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
jesli swiece mokre to cos z zapłonem mi sie wydaje no chyba ze wtryski leja tak mocno i nie dochodzi do zapłonu... :niepewny:
PostNapisane: 19 czerwca 2010, 06:56
Moje BMW: 318
Kod silnika: M40
A jeśli wtryski leją tak mocno to raczej są do kitu czy jak wleje ten specyfik to coś pomoże?
Przed tą sytuacją miałem coś takiego w aucie że dodawałem gazu a auto nie reagowało tylko było tak jakbym puścił gaz i auto hamowało silnikiem dopiero po jakiś 2-3 sekundach znów było normalnie i za jakieś 200-300m to samo... i właśnie myślałem że to wtryskiwacze...
