Teraz jest 15 sierpnia 2026, 11:07
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: [e36] cabrio mam problem z przeciekającym dachem
PostNapisane: 29 grudnia 2009, 23:41
Moje BMW: e36 318i cabrio
Kod silnika: M43
Nie wiem już co robić nigdzie nie znalazłem uszczelek do twardego dachu w mojej córci nie wiecie co można by na to poradzić. rok 95 i prosiłbym o wyrozumiałość to mój pierwszy temat a na dodatek auta odpalić nie mogę, ale to już nie ten dział nawet nie wiem czy to w dobrym napisałem
 Tytuł: Re: [e36] cabrio mam problem z przeciekającym dachem
PostNapisane: 9 stycznia 2010, 12:21
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Garaż: Było:e34 535i (M30B35), e34 525i 24v (M50B25), e36 320i cabrio (M50B20), e46 320d(M47TU), jest e46 320i (M54B22)
Jakich uszczelek? Gdzie przecieka Ci ten dach?
PostNapisane: 15 stycznia 2010, 21:24
Kod silnika: M43
tam gdzie dach łączy się z przedniąszybą to na obu rogach przy drzwiach kapie woda
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 10:55
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Aha, no mi z jednej strony, tak delikatnie lecialo...A moze szyba za malo Ci sie podnosi, i poprostu nie chowa sie cala w ta uszczelke??
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 11:07
Moje BMW: e46 Cabrio
Kod silnika: N46B20 swap M54B30
Kolego ja mam ten sam problem... kapie mi dokladnie na laczeniu dachu z rama szyby na szczescie od strony pasazera ;) juz regulowalem caly dach i tez nic nie pomoglo :( Tez bede wdzieczny jesli ktos napisze jak sobie poradzil z tym problemem...
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:19
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Moze szyba za malo sie podnosi, i poprostu nie chowa sie cala w ta uszczelke w dachu??
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 22:49
U mnie napewno sie chowa, i to z duza sila :/ Wydaje mi sie ze cieknie z laczenia dachu z rama szyby... nawet caly dach przesuwalem do przodu i tez nic nie dalo :(
PostNapisane: 2 lutego 2010, 09:50
Kod silnika: M43
ja też próbowałem różnych metod i nic nie pomogło myślę żeby kupić nowy twardy dach i zobaczyć czy będzie się to samo działo,bo może z wiekiem te uszczelki się za bardzo wyrobiły czy coś w tym stylu, ale jak będzie lało się dalej to chyba zmienię auto, ponieważ w tym momencie za siedzenie m pasażera pod dywanikiem mi wszystko zamarzło :cenzura: :cenzura: :cenzura: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
PostNapisane: 11 lutego 2010, 04:33
Moje BMW: e36 328i Cabrio
Panowie z tym ciezko cos zrobic... to newralgiczne miejsce i kazde(nie wiem jak te z wpelni automatycznym dachem) e36 cabrio ma z tym wiekszy lub mniejszy problem. U mnie nie leje sie jakos bardzo ale delikatnie poci i przy mocnym deszczu co jakis czas jakas kropelka sie tam pojawi.
PostNapisane: 17 lutego 2010, 21:39
Kod silnika: M43
a mam takie pytanko nie wiecie skąd zbiera mi się pełno wody za siedzeniem pasażera?? ostatnio mechanik wyciągnął stamtąd jakieś 4l a teraz było od groma bo pływał nawet dywanik i to na pewno nie z dachu
PostNapisane: 17 lutego 2010, 23:28
:szok:
Proponuje na wiosne wziac wiaderko i obejsc na okolo samochod polewajac dach woda i obserwowac ktoredy leci. Sprobuj dokladnie sie przyjzec uszczelka przy szybach, czy dach dotyka pokrywy dachu, czy szyby nie maja jakis przeswitow przy uszczelkach, czy dach nie ma przetarc... powodow moze byc duzo ale golym okiem powinno byc widac ktoredy leci skoro az tyle wody sie wlewa do srodka
PostNapisane: 18 lutego 2010, 11:10
Kod silnika: M43
no ale tu jest problem, że jeszcze przed zimą znajomy siedział w aucie a ja lałem wodę wężem i nic nie było. dach uszczelniłem silikonem może za pięknie to nie wygląda ale wiem przynajmniej, że dachem się nie leje, dlatego wciągu dwóch miesięcy nie mogło nawet nacieknąć tyle z dachu. Nie jestem pewny, bo tam nie zaglądałem codziennie, ale zanim zacząłem jeździć autem po naprawach elektryka zdaje mi się że tej wody tam nie było, bo jakby była to sam by mi coś powiedział :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
PostNapisane: 23 lutego 2010, 20:18
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Pierwsze co to sobie wyczyście odpływy własnie przy drzwiach na łaczeniu dachu z szybą (takie otworki w uszczelce). Na softtopie po 3 godzinach jazdy w ulewie kapało mi z obydwu stron. Po udrożnieniu odpływów spokój. Na hardtopie kapie mi czasem od strony pasażera (widać delikatny prześwit około poł milimetra). Znalazłem na to jednak banalny sposób. Jako że hardtop zakładam jesienią, a sciągam dopiero wiosną to posmarowałem uszczelki jasnym smarem (takim który nie zje uszczelek). Nie dość, że nie kapie to jest cisza - nic nie skrzypi jak w coupe ;)
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 24 lutego 2010, 18:33
To na uszczelce sa jakies odpływy??? :) Mozesz kolego przyblizyc dokladniej gdzie one sa???
PostNapisane: 25 lutego 2010, 17:14
Kurde nie mam akurat auta w domu bo bym Ci foto pstryknął :/ Kolego te odpływy są w miejscu gdzie się styka dach z ramką szyby i szybą boczną. Dokładnie w tym miejscu gdzie kapie zazwyczaj. Uszczelka jest tam taka na kształt odpływu. Na wysokość może z centymetr a na szerokość ze 2 mm. U mnie była zapchana jakimiś brudami, a z tego co pamiętam to powinien być prześwit. Jak się dokładnie przyjzysz to napewno się zorientujesz o co chodzi.
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 18 marca 2010, 08:31
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
a co z ta zbierajaca sie woda ( te 4litry ), pod tylna kanapa zbiera Ci sie??
PostNapisane: 18 marca 2010, 17:06
Mnie pytasz? Mi się woda nie zbiera, w żadnym miejscu mi nie przecieka auto.
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 19 marca 2010, 22:16
Moje BMW: e46 320i
Kod silnika: M54b22
Pytałem Jankss4 bo jemu gdzieś się tam woda zbierała... bieniu masz może windshoota??
PostNapisane: 19 marca 2010, 22:39
Nie mam, ale właśnie poluję. Kurde kiedyś patrzyłem to były na allegro chyba 4 a teraz od dłuższego czasu nie moge znaleźć żadnego. :/
Zobacz żółtka!!!
PostNapisane: 22 marca 2010, 22:35
Kod silnika: M43
przepraszam że aż z takim opóźnieniem ale praca szkoła praca szkoła. woda zbiera mi się za siedzeniem pasażera czyli tam gdzie nogi ma tylny pasażer i zbyt komfortowe to dla mnie nie jest gdy ktoś wsiada i tonie w wodzie :rozpacz: :rozpacz: :rozpacz:
