Teraz jest 28 października 2026, 16:21
 Tytuł: [e34] M50B20 remont
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:18
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Witam , mam pytanie czy robil ktos z was remont silnika M50B20. Chyba czeka mnie taki remont :kwasny: i chcialem sie zapytac ile moze on kosztowac? i czy to sie w ogole oplaca? :/ Pozdrawiam...
Siła drzemie w Beemie...
 Tytuł: Re: M50B20 remont
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:23
Kod silnika: M52b20
czy się opłaca?
to zależy od zakresu tego remontu
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:24
Moje BMW: E39 TURING
Kod silnika: M57 dA
a co byś chciał remontować ? cały kompletny remont od dołu do góry wyniesie cie ze 3 kafle.a taki motorek oczywiście goły słupek kupisz za1500zł. także decyzja należy do ciebie. a co ci się dzieje ze chcesz remontować motorek.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:35
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Bierze olej :(
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:39
Kod silnika: M57 dA
mierzyłeś ciśnienie na cylindrach !? może wystarczy same gumki na zaworach oraz dotarcie zaworów?! najpierw trza obadać co powoduje znikanie oleju !?jaki masz przebieg? jaki olej zalewasz?jak długo posiadasz auto?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:40
mysle,ze 3tys to za malo jesli calutki kompletny remont z robocizna,uszczelkami olejem,plynami itp ,na pytanie czy sie oplaca remont nigdy sie nie oplaca ;) ale jak chcesz potrzymac autko to jak to sie mowi wiesz co masz kupujac drugi nigdy nic nie wiesz no chyba ze posluchasz pracy tego silnika i bedziesz mial mozliwosc sprawdzenia cisnienia to bez watpienia kupilbym caly kiedys jak szukalem ktos do mnie napisal eska ze ma taki silnik niby zdrowy za 700 zl i jest mozliwosc zamontowania go na miejscu za 200 zl 501098626 to jest do niego nr . z tym,ze nie wiem czy jeszcze aktualne gosc jest z Gniezna ja sie nie zdecydowalem bo nie mialem transportu
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:44
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Cisnienie bylo mierzone jest ok 13b. olej to 10w40 castrol. auto ma niby 225 tys auto mam niecały rok.
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:46
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Zrobilem 7 tys km i ubylo prawie 1,5l oleju :(
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:52
to zrob jeszcze probe olejowa jesli sie podniesie cisnienie robisz dol jesli nie robisz gore
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:53
Kod silnika: M57 dA
ale zależy jak zrobiłeś te 7tys bokiem czy jak dziadek? kopci czuć olejem z wydechu podpinałeś analizator spalin!?
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:57
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
Nie jak dziadek ale tez nie katuje auta, wlasnie ze kopci i to dosc sporo :rozpacz:
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 16:59
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
tomekgdz, to zrob jeszcze probe olejowa jesli sie podniesie cisnienie robisz dol jesli nie robisz gore. jaka probe olejowa bo nie bardzo wiem :P
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 17:06
jak mierzyles to cisnienie to teraz tak samo z tym,ze nalewasz powiedzmy nakretke oleju na cylinder i niby prawidlowo powinny byc wykrecone wszystkie swiecei pedal gazu wcisniety na max
PostNapisane: 16 stycznia 2010, 17:11
Moje BMW: e38 740
Kod silnika: M60B40
tomekgdz, dzieki sprawdze to ale dopiero w przyszlym tygodniu bo nie mam przyrzadu do mierzenia cisnienia musze porzyczyc od kumpla.
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 18:21
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Sprawdz czy gdzieś Ci może nie kapie olej, U mnie cieknie gdzies kolo wkładu filtra oleju, zbytnio niemoge dojsc gdzie..;/ Bedzie ciepło to trzeba bedzie wjechac gdzies na kanał i szukać. Jeżeli remont to zastanawiałbym się raczej nad drugim silnikiem-tylko dobrze sprawdzonym. Remont silnika w moim M50 kosztował 3.200 z tego co mi mowił poprzedni właściciel auta przy sprzedaży. Cena warsztatu z płynami,robocizną itd. Chociaz i tak do końca niewiem co tam było robione.
Bokiem Możesz Wchodzić:)
 Tytuł: Re: [e34] M50B20 remont
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 01:41
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
jak masz ciśnienie równe 13bar na każdym garze to raczej poprawnie. poszukaj wycieków (teraz w zimie może byc trudno). mnie też auto dymi jak oszalałe na biało ale to para wodna z wydechu (nie bierze wody - wszystko jest git). 1,5l na 7tys km.... mnie np kapie właśnie gdzieś tyle ;) miska olejowa, odma, bagnet, dekiel zaworów - tu szukaj wycieków.
kompresję mierzyłeś na ciepło czy na zimnym motorze?
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 01:54
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
wladekkow napisał(a):
1,5l na 7tys km....
Może zacznijmy od tego na jaki kolor kopci? :rotfl:
Przy takim spalaniu oleju nie będzie niebieskich bąków, wychodzi około 200ml oleju/1000 kilometrów, to nie jest zły wynik :zdziwko:
Może masz coś nie tak z mieszanką paliwowo powietrzną i dlatego Ci dymi :zdegustowany:
Katalizator masz?
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
