Teraz jest 3 września 2026, 14:03
 Tytuł: [e46] wybór opon do 18'
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 14:23
witam chciałem zapytać Was o porade jakie opony zakupic do bmw e46, dodam ze chciałbym założyc je na 18'calowe alu, wczesniej miałem dunlop 9000 sport ale niestety bierznik zmalał do 4 mm i czas na nowe, mam obecnie na oku komplet dunlop sport 01 oraz bridgestone potenza. które z nich bardziej polecacie? które lepiej chronią felge? prosiłbym o porade. pozdrawiam
 Tytuł: Re: e46, wybór opon do 18'
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 14:29
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
VREDESTEIN Ultrac Sessanta to jest ponoć dobra oponka :)
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 14:48
Mialem i nadal mam,w sumie juz 3 komplety w 3 roznych autach,letnie dunlopy z serii sp sport ( 2000, 01 i fastresponse), na których jezdze caly rok i jestem zadowolony , wiec polecam dunlop, moj nastepny wybor to tez będzie dunlop.
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 15:47
Ja na na 18 założyłem toyo proxes 4.jak do tej pory czy ulewa czy sucho super jak po szynach
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 17:46
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Potenza odrzuć. Twarde są i słuchać je podobno. Dunlop to dobry wybór. Toyo tak samo. O tych co pisał Vanduch osobiście nie słyszałem
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 17:54
Wrzucam fotkę bieżnika tych opon...
Szukałem opinii o tych oponach w necie i raczej są bardzo pozytywne, a wygląd :ok: zresztą sami oceńcie... :hyhy:
http://www.opony.com.pl/testy/index_testy1.asp?i_rodzaj=&rodzaj_pojazdu=Osobowe&producent=Vredestein&i_producent=&model=Ultrac%20Sessanta&ilosc=22&pora_roku=letnie
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 18:32
Moje BMW: E87
Jeśli chodzi o wygląd to bardzo ładnie się prezentują. Skoro piszesz, że opinie dobre no to :ok:
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 18:51
U mnie na osiedlu typ ma czarną Brerę na takich lakach... Wygląda to to naprawdę :ok:
 Tytuł: Re: [e46] wybór opon do 18'
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 22:46
Moje BMW: E91 LCI Mpakiet
Kod silnika: N47
Dunlopy generalnie znane są z miękkiej ścianki bocznej. Sam jeżdżę na Continentalach ale planuje zakup Yokohama Advan Sport wersji "po lifcie"
R6 Fanatic
PostNapisane: 17 stycznia 2010, 23:30
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Osobiście trochę opon testowałem, podobnie jak reszta chłopaków z Mforum i wszyscy zgadzamy się że aktualnie najlepszą oponą na rynku jest Michelin Pilot Sport 2.
A wymieniane wyżej bridgestony protenza są po prostu tragiczne.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 08:13
ja cały sezon 2009 jeździłem na Falken FK452 i naprawdę są super :ok:
a jeśli z tych dwóch co podałeś to wg mnie Dunlop (Bridgestone wg mnie :dobani: )
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 10:37
Moje BMW: E87
Tak jak pisałem wyżej, te od razy odrzuć :ok:
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 11:19
dzieki za porady! osobiście słyszałem że dunlopy są miekkie i śliskie, nieznoszą tak dorbze wody jak bridgestone, apropo potenzy to również słyszałem że twarde ale przez to ponoć felgi się niekrzywią.. a z tym u mnie problem bo mieszkam w takim wypizdówki że drogi przypominają krater na księżycu
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 11:26
Moje BMW: przeróżnie
Nie wiem o czym wy mowicie i na jakie macie wymagania ale Falken przy Potenzie RE50A (bo o ten model chodzi?) to kupa! Mialem jedne i drugie jako nowki i nie ma o czym mowic, Falken to shit w porownaniu do SP9000, P Zero Nero czy RE50A.
Nie wiem skad opinia o tym ze RE50A to kupa, skoro wiele osob wybiera je jako torowe opony obok R888 i Pilot Sport.
Garaż pełen wynalazków...
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 11:33
ja swoje Falkeny kupiłem nówki i po jednym sezonie (ok. 15-17tkm) nie moge na nie złego słowa powiedzieć.
Po torze nie jeżdzę
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 12:29
Po torze nie jeżdzę
A na czym wczesniej jezdziles??
Ja mialem 512, na 452 jezdzilem/jezdze w rozmiarze 305/25/20 i 245/30/20 - wiec ciezko sie na 100% odniesc, ale na mokrym przy mocnym bucie lubi zgubic trakcje w 525d e60 po chipie, po zakretach ciezko sie odniesc bo auto duzo wazy i same felgi tez, ale lubi sie uslizgnac.
512 na mokrym byly cieniutkie, tam gdzie na jezdzie na wpost czy w zakrecie z duza iloscia wody RE50A/P Zero Nero trzyma bez zajakniecia Falken lapal juz poslizg.
Mowie caly czas o rozgrzanych oponach.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 12:47
Po torze nie jeżdzę
na różnych, a w obecnym aucie 225/45R17 (Fulda carat), jak kupiłem 18'' to były lichutkie Michelin więc nie mam odniesienia. FK452 w rozmairze 225/40R18 robiłem dalekie, szybkie trasy (Niemcy) i cały czas ich trakcja była BDB. Do tego są ciche, bardzo dobrze (pewnie) zachowują się na mokrym (późno wł. się DSC) i po tych kilkunastu tysiącach bieznik zmniejszył się tylko odrobinę.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 15:37
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Mówimy o oponach na co dzień, a nie torowych, a wówczas są wymagane trochę inne właściwości od opony. Między innymi to żeby trzymały na zimno. I jako opona do jazdy na co dzień (w większości na zimno) jest po prostu do kitu. Na torze nie mogłem na nią narzekać.
Czy kupiłbyś R888 do jazdy na co dzień? ;)
Do tego RE50A nie ma podejścia ani do R888, ani do Pilot Sport cup jako opona torowa. Jedyne zastosowanie tej opony to na tor w deszcz, wierząc ci na słowo bo sam w takich warunkach nie jeździłem. Jeździłem w deszczu po drodze i była tragedia.
Jakby co RE50A miałem nówki.
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 18:43
jeżdząc na dunlopach powiem że przyczepnośc miały super, ale niestety tak jak kolega wczesniej wspomniał, są bardzo miekkie i felgi troszke ucierpiały... dlatego te moje wachania bo ponoc gumy bridgestone sa o wiele wytrzymalsze, a czemu tak odrzucacie tą marke? za szybkie zuzycie? hałas czy jakies inne wady? z góry dzieki za zainteresowanie tematem
PostNapisane: 18 stycznia 2010, 19:52
Moje BMW: M3 e46
Kod silnika: S54
Napisałem wyżej. Opona trzyma beznadziejnie jak jest zimna. Jeszcze jak jest ciepło i sucho to rozgrzewa się prawie od razu. Ale jak jest mokro to już jest bardzo słabo a jak do tego jeszcze chłodnawo to już tragedia.
Jak już również napisałem razem z chłopakami z Mforum przetestowaliśmy róże opony i zgadzamy się co do tego że najlepsze są Micheliny Pilot Sport 2. Oczywiście do jazdy na co dzień. W każdych warunkach są lepsze od RE50A. Na zimno i na ciepło, na mokrym i suchym.
Z drogowych opon do ostrej jazdy po suchym asfalcie są lepsze tylko semi-slicki (Pilot Sport cup, R888 itp.).
Oczywiście że opony wyścigowe takie jak slicki czy deszczówki będą od nich dużo lepsze, ale tylko w konkretnych warunkach a PS2 są bardzo uniwersalne, co czyni je genialną oponą drogową.
