Teraz jest 25 września 2026, 21:54
 Tytuł: [E39] tylne lampy LED - bledy komputera
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 21:58
Kod silnika: N47
Garaż: E39sA 2.5tds / E90sA 2.0d / E60sA LCI 2.0d
Witam! Wczoraj zakupilem tylne lampy LED do bmw e39. Dzis je założyłem, wszystko idealnie pasuje, ladnie podchodzi pod klable tylko mam 2 problemy:
1. Na komputerze pokladowym wyskakuja błędy (zobacz filmik) z ktorymi nie wiem co zrobic.. Wie ktos jak to mozna ominąć? Czytalem ze LED'y biora duzo mniej prądu niz zwykla zarowka i dlatego wyskakuja bledy bo komputer nie widzi LED'ow.
2. Gdy przekrece kluczyk na 2 pozycje (wszystkie kontrolki swieca) wtedy ledy w tylnich lampach zaczynaja mrugac (koncowka filmu).. Nie wiem co jest grane..:( Dodam rowniez ze mam BMW z 98r. (przed liftem)
Link do filmiku: http://www.youtube.com/watch?v=AOEBMIAx3Nk
Przepraszam bardzo ze nie zamieszczam w odpowiednim dziale tego tematu, ale dopiero co tutaj sie zarejestrowalem i licze na wasza pomoc.. Z gory bardzo dziekuje.
 Tytuł: Re: BMW E39 tylne lampy LED - bledy komputera
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:09
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
tak pobieraja mniej pradu stad bład na kompie...
rada dodac opornik o odpowiedniej opornosci by komp traktował ledy jako zwykłe zarowki i po sprawie niestety nie wiem jaki opornik byłby odpowiedni.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:10
Kod silnika: N47
A wiesz kolego moze co oznaczaja te bledy na komputerze? Ogladales filmik? Jak wytlumaczysz to ze ledy mrugaja na 2 pozycji włączonego kluczyka (wszystkie zapalone kontrolki) ??
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:28
Moje BMW: e39 530d
"check brake fluid" - sprawdź poziom płynu hamulcowego
"washer fluid" - sprawdź poziom płynu do spryskiwaczy
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:51
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
podol napisał(a):
nikoos93
nie wiem bo z niemca to noga jestem i swojej wisniowej tez nie rozumiem jak do mnie "mowi" :wstyd:
tak ogladałem filmik mrugaja ale w sposob dziwny bo tak jedynie cząstko swojej mocy ale czym to spowodowane jest to nie mam pojecia bo skad one biora prad do tego mrugania ??? :szok:
przeciez po przekreceniu kluczyka w sposob jak to opisałes bez włanczania swiateł tylko po przekreceniu kluczyka pradu tam byc nie powinno
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 22:54
Kod silnika: N47
No wlasnie.. Byc nie powinno a jednak jest :/ Ja mam wgrany jezyk angielski;p Podol wiesz co tamte oznaczaja?
- check numplate light - to z zarowka w rejestracji...
a tamte dwa??
PostNapisane: 19 stycznia 2010, 23:04
Moje BMW: e39 530d
nikoos93 napisał(a):
a tamte dwa??
nie doczytałem się pozostałych komunikatów, jak rozczytasz to wrzuć tu może coś wymyślimy, a i pixele warto by było zrobić
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 07:41
Kod silnika: M54b25
Mrugają, bo LCM sprawdza impulsowo rezystancję (prąd i napięcie). Podobno w NCS Expert idzie to wyłączyć, szczegóły o ile się nie mylę zna kolega Condor. W zasadzie trzeba jeździć i tak cały rok z włączonymi, tak też problem jest do przecierpienia wg mnie.
E38 740i (I 2011 - XII2017)
 Tytuł: Re: [E39] tylne lampy LED - bledy komputera
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 08:50
Moje BMW: E46 Touring
Kod silnika: Klekot M47
Masz tu kolego wskazówki jak naprawić pixele w Twoim aucie
viewtopic.php?f=25&t=61984&hilit=e39
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 11:06
Moje BMW: E46 Coupe
Kod silnika: N46B20A
a tamte dwa??
pozostaje tylko...
check tail lights - sprawdź światła tylne, to akurat już wiadomo dlaczego
check highbeam lights - sprawdź światła długie/drogowe
... coś sporo tych błędów ?! Dziwi mnie tez fakt ze producent lamp nie zadbał o to by samochód widział jego "produkt". Powinien odpowiednio je doposażyć by można było je bezproblemowo zainstalować, skoro dedykowane są do tego modelu... ehh, pozdrawiam
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 11:40
Kod silnika: N47
Dzieki wielkie koledzy, jak bede mial tylko czas pobawie sie z pixelami..
No rzeczywiscie ale te lampy chodza od 300 do 500zl a ja kupilem je na allegro za 199zl. Link do aukcji jak ktos chce: http://www.allegro.pl/item887733496_bmw ... l_l_p.html
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 20:05
A ja mam takie pytanie z innej beczki Czy po wymianie modułu lcm trzeba go jakoś kodować programowac Czy tylko się zminia i to wszystko
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:06
Kod silnika: M54b25
Trzeba.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 17:59
A co w nim sie programuje I moze wie ktoś ile to kosztuje
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:25
Naczelny killer
CHECK BREAK FLUID -> Sprawdz poziom plynu hamulcowego!!!
CHECK TAIL LIGHTS -> Sprawdz tylne swiatla
CHECK NUMPLATE LIGHTS -> Sprawdz podswietlenie tablicy rejestracyjnej
CHECK HIGHBEAM LIGHTS -> Sprawdz swiatla drogowe ("długie")
WASHER FLUID LOW -> Niski poziom plynu do spryskiwaczy
LEDowe swiatla z tylu "omija" sie poprzez zmiane parametru w LCM tak aby nie zglaszal bledu tylnych swiatel. Nie trzeba wtedy nic lutowac ani udziwniac.
LCM w wersji III lub IV (poliftowe) ma juz opcje LED_Taillights.
2. Mroova juz Ci odpowiedzial.
Nie wazne czym jezdzisz... moje E39 i tak jest szybsze! :P
Bastard Moderator From Hell!!! :evil: LPG:Obrazek
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:26
Naczelny killer
500 zlotych piekny kawalerze :rotfl:
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 20:55
Condor napisał(a):
piekny kawalerze
:27:
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 23:39
Kod silnika: N47
To znaczy ze musze jechac do serwisu i przeporgramowac komputer na po liftingu czy tak?
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 23:44
Naczelny killer
Nie, to znaczy, ze musisz znalezc kogos kto przestawi ci jeden parametr w LCM z melden na nicht_melden. A przede wszystkim sprawdz poziom plynu hamulcowego ;)
Jezeli jestes z Wawy/Lodzi lub okolic to mozesz do mnie na PW napisac. :wstyd:
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 00:10
Kod silnika: N47
Wczoraj bylem w warszawie ;)
Z układem mam wszystko dobrze bo sam mechanik mi powiedział tylko coś z czujnikiem jest nie tak :/
