Teraz jest 31 października 2026, 00:59
 Tytuł: [E 36] - BOCZKI I TAPICERKA W SEDAN/LIMUZYNA
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 20:47
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M40B16
Witam przeszukałem trochę wątków dużo ludzi pisze w wadach o tapicerce w E36 w starszych modelach, jest jeden wątek z filmikami odo coupe ale myślę ze fajnie by było jak by ktoś zrobił fotorelację jak robił bocz wiadomo ze odchodzą ,że ta część welurowa też odchodzi niektórzy piszą o skórze o rożnych materiałach np. czytałem o fajnym zamocowaniu na imbulsy takie chromowane a więc chciał bym to zebrać w całość żebyście napisali swoje opinie spostrzeżenia itd.
 Tytuł: Re: [E 36] - BOCZKI I TAPICERKA W SEDAN/LIMUZYNA
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:10
Moje BMW: E38 | E36 Coupe
Garaż: .
E38
E36
viewtopic.php?f=6&t=169815
idziesz do tapicera i pokazujesz, i on Ci to ładnie zrobi tak jak powinno byc
opcja nr 2 sam rozbierasz boczki i na nowo przyklejasz materiał
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 23:08
Moje BMW: E46 320Ci :)
Zdejmowanie tapicerki w sedanie praktycznie nie różni się od zdejmowania w coupe.
W dziale "zrób to sam" jest film jak to robić.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 09:09
Moje BMW: f11
na tym filmiku koles odrywa boczki, pozniej wszedzie wali klej i nie wiadomo skad ma zastepcze plastikowe elementy np tej listwy gornej ktora jest drewniana. ja sobie zrobilem boczki w skore i nie wiem czemu nonstop skrzypia chociaz spinki sa kompletne i zaczepy cale. koles mowi ze sa bananowe tzn sie powyginaly dlatego przewiercilem je i przykrecilem na czarne wkrety. jest lepiej ale nie jest tak jak bym chcial (caly czas cos tam sobie skrzypi - krew mnie zalewa :) ) jak ci boczki nie skrzypia to nic z nimi nie rob - nie dotykaj !!
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 09:37
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M40B16
A powiedz jak przymocować tą część welurową na klej jak juz cos to jaki? bo mi ogolnie boczki nie odchodza ale ta tapicerka i te odrowamowanie klamek wypada jak z tym sobie poradzic?
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 09:53
są kleje do tappicerek np
http://www.allegro.pl/item887741949_sup ... rzyni.html lub http://www.allegro.pl/item888238778_wur ... fitek.html
aukcje sa przypadkowe
tylko dobrze zebys sobie zalatwil nowy material bo moze kiepsko wyjsc na starym
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 12:47
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M40B16
2fst4u, a jak odkręciłeś rączkę od szyby ?? i jak odkreciłeś te srubki bo są na bardzo mały impus jedną odkręciłem :/ a druga jest zjechana i nie wiem co teraz? a dojscie do nich jest lipne
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:04
Kod silnika: m52tub25
kamyk88 napisał(a):
2fst4u, a jak odkręciłeś rączkę od szyby ?? i jak odkreciłeś te srubki bo są na bardzo mały impus jedną odkręciłem a druga jest zjechana i nie wiem co teraz? a dojscie do nich jest lipne
To nie imbus to torx, a numeru nie podam bo nie pamietam
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 21:28
Z tymi boczkami dla mnie nie bylo latwo malo tego tapicer tez nie chcial sie podjac poniewaz starego materialu nie idzie podkleic no chyba,ze tak jak u kolegi tylko kolo klamek u mnie odchodzilo w zgieciu i podobno sa dwa rodzaje tych tapicerek jeden jest taki ,ze ten caly srodek jest nitowany lub przykrecany od wewnatrz i to jest ten dobry przypadek u mnie byl wklejany i niestety odkleic go rowna sie z cudem oczywiscie bez uszkodzen, inaczej zawsze bedzie lipa bo nie da rady nakleic materialu tak aby nie odchodzil bo jest zawiniety na ta sklejke i dopiero klejony do calej tapicerki a ja zrobilem tak letnia woda i po kawalku odkleilem ta plekse czy co to tam jest wyczyscilem boczek od kleju i mialem skorzane boczki ;) tylko trzeba uwazac zeby nie namoczyc zabardzo bo efekt zaraz bedzie ten sam z ta skaja czy skora no i zostala troche lipa przy raczkach od zamykania bo srubki zostaly na wierzchu z tym pewnie tez bym cos wymyslil wycial ze starych raczek te kawalki i wkleil ale niestety auto sprzedalem i nikt za bardzo nie zauwazyl tego bledu a napewno wygladalo lepien niz jak cale odchodzily i byly wytarte
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 22:10
Garaż: .
E38
E36
chyba T15
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 10:33
Moje BMW: f11
na raczce od szyby masz taka zaslepke, podwaz ja i pod spodem masz srubke, w moich boczkach ktos juz wczesniej kombinowal i kazda srobka i kazdy wkret byl inny, to torx to oczko to krzyzak, najlepiej sobie przygotowac do robty skrzynke z narzedziami. te male srobki pod uchwytem tez sa pod zaslepkami. odkrec jeszcze bolec od zatrzasku drzwi i sciagaj powoli. ta czesc z materialem mozesz do boczka przykrecic na wkrety i bedzie sie elegancko trzymalo, mozna tez je rozgrzac lutownica i zgrzac na nowo ale to wyzsza szkola jazdy :D na klej bym nie polecal. kup sobie odrazu zestaw spinek - najlepiej ori z ASO bo te z allegro roznia sie wielkosciami. jak chcesz cos jeszcze o boczkach to poszukaj na forum, tutaj w stylingu, byly chyba ze 3 tematy o boczkach w skorze.
pzdr
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 11:07
Moje BMW: E36 316i
Kod silnika: M40B16
NO głownie mi chodzi o tą część materiałową jak ją przykręciłeś na te wkręty od zewnątrz to chyba nie estetycznie wyszło co??
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 10:00
Moje BMW: f11
od wewnatrz!!! zamiast tych palstikowych nitow
