Teraz jest 18 sierpnia 2026, 02:26
 Tytuł: [E30] Bijący wał napędowy e30 m20b25
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:39
Moje BMW: e30 mtechII
Kod silnika: m20b25
Witam ! mam problem z wałem mianowicie przy prędkości 60-80 są odczuwalne drgania (w sensie napierdziela dość zdrowo) autko po wymianie tłumika drgań wału i podpory poduszek pod silnikiem i pod skrzynią. dziś oglądałem zdjęty wał z auta nie wygląda na uszkodzony mechanicznie nie widać żeby był krzywy lub gdzieś wgięty. blaszki na wale są nie odczepiła się ani jedna . teraz pytam czy może to być nie wyważony wał ? czy wina złego zamontowania ? aczkolwiek wszystko było znaczone mianowicie frezy na których był połączony nawet zaznaczone położenie podpory. proszę o pomoc . :(
 Tytuł: Re: Bijący wał napędowy e30 m20b25
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:52
Moje BMW: AR 159
hmm źle złożony, tam są znaki.
ja miałem podobnie ale u mnie był wał krzywy,
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:53
Kod silnika: m20b25
ale było coś po nim widać ? bo na moim nie ma ani ryski !
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 18:59
moze sprawdz łozysko na wale :)
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:02
Kod silnika: m20b25
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=26&fg=10
będzie chyba łatwiej :)
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:03
Kod silnika: m20b25
które łożysko ?
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:06
Naczelny bimbrovnik
Sprawdź przegub, u mnie był tak zapieczony, że b. ciężko chodził. Po wymianie wału na sprawny drgania ustąpiły.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:10
Kod silnika: m20b25
wał składa się z 2 cześć można wymienić jedną ? czyli tą pierwszą od skrzyni ? czy lepiej polecieć po całości i machnąć obie :)
 Tytuł: Re: [E30] Bijący wał napędowy e30 m20b25
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:18
łożysko podpory wału napędowego.
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:23
Kod silnika: m20b25
pisałem ze podpora i tłumik drgań wału wymienione a co idzie za tym to i łożysko wymienione.
