Teraz jest 28 października 2026, 15:20
Utwórz nowy temat Ten temat jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 3 ]
 Tytuł: [e36] Komputer pokłądowy
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:17
Moje BMW: E36 325i
Kod silnika: 2xM50b25
Wiatam posiadam Komputer pokładowy w mojej e36 7przyciskowy . ten mniejszy i mam pytanie czy da sie podpiac ten wiekszy i co on pokazuje wiecej niz ten mneijszy ? Bedze mi pokazywał srednie spalanie temp oli itp ? :)
I mam taki problem miaelm termometr ale pokazywalo mi ciagle -37*C/ -35*F i czy wymiana termometru pomoze ? czy cos jest nie tak z kom. bo teraz tez jest bez termometru cigle -37*C/-35*
 Tytuł: Re: [e36] Komputer pokłądowy
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 19:36
Moje BMW: E36 Cabrio x2 :)
Kod silnika: M52B20&M52TUB28
Ad1.
Mam rozumieć że chcesz ten 18 przyciskowy - bez dodatkowych kabli, kostki i manetki się nie obejdzie, da się go podpiąć jak najbardziej, ale jest to dość czasochłonne i nie takie znowu proste. Bedzie pokazywał dużo fajnych rzeczy ale poszukaj na forum bo było o tym milion razy.
Ad2.
Na 90% masz gdzieś przerwany kabel idący do czujnika we wlocie powietrza. Posprawdzaj kable, łączenia. Jeśli wszystko ok to możesz mieć padnięty tenże czujnik.
Zobacz żółtka!!!
Zobacz czarną waryjatkę!!!
PostNapisane: 22 stycznia 2010, 20:32
Kod silnika: M62B44, M52b25
Garaż: mam
możesz podpiąc ten 18 przyciskowy bez manetki ciągnięcia kabli itp - będzie spełniał wtedy funkcję wizualna :cwaniak:
