Teraz jest 27 października 2026, 02:01
 Tytuł: [E46] czy konieczna jest wymiana sensora po wypadku?
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 20:00
Moje BMW: E46, 320d
witam
Mój samochód został uszkodzony z tyłu i z przodu. 2 poduszki czołowe wystrzliły. po zamontowaniu poduszek i napinaczy pasów jest koniecznośc wyminay senora uderzen czolowych (ten co znajduje się w tunelu srodkowym)
 Tytuł: Re: e46 czy konieczna jest wymiana sensora po wypadku
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 20:02
Kod silnika: m47n
pytasz czy stwierdzasz??
sensor mozna zregenerowac,pogugluj troche to znajdziesz magikow od tego
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 20:09
Moje BMW: E46, 320d
czyli sensor po wypadku musi byc wymieniony?
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 22:17
Moje BMW: E46 328i
Z tego co wiem w BMW mozna 3 razy kasowac modul pozniej jest do wymiany
PostNapisane: 23 stycznia 2010, 23:32
Moje BMW: E46 316i
Kod silnika: M43TU B19
sensor da się na kompie wyczyścić , a jak już próbowałeś i dalej wyskakuje Ci błąd to sprawdź jeszcze kleme pirotechniczną akumulatora!!!
Zapraszam do mojej galerii:-)
http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=78694
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 11:35
Moje BMW: e46 320d
a od klemy pirotechnicznej tez siwieci sie kontrolnka poduszek ?? bo na kompie wyskakuje mi błąd
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 11:50
Moje BMW: E46 330i
Tak świeci, ta sama kontrolka co od poduszek...
A wracając do tematu, nie trzeba wymieniać sensora wystarczy podpiąć auto pod program serwisowy i skasowac indormację o kolizji, chyba, że kolizja była na tyle silna, że trwale uszkodziła sensor... wtedy pozostaje tylko wymiana...
jeszcze nie całe 3-mce...
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:57
Moje BMW: e46 320d
tak, ta sama
miałem wywalona poduche kierowcy tam mi wykasowali i lampka nie zgasła, potem jeszcze raz i wyszło ze to błąd klemy dalej jest i trzeba ją wymienić( albo założyć opornik jak czytałem w innym poście)
co daje ta klema bo jak patrzyłem to kosztuje parę stówek a wlutowanie opornika to grosze....
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 13:02
Moje BMW: E46 316i
Wystrzelenie klemy podczas wypadku daje tyle ,że w czasie poważniejszego wypadku zanim z auta Cię powycinają nie spalisz się w nim żywcem!!! tylko tyle!!! oceńcie sami czy warto założyć sprawną???
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 122 gości
