Teraz jest 15 sierpnia 2026, 22:36
 Tytuł: [E39] Oryginalne radio z duzym komputerem
PostNapisane: 20 stycznia 2010, 22:24
Witam, problem jest taki:
Oryginalne radio z dużym komputerem (oddzielnie kaseciak, oddzielnie komputer) , bez telefonu.
Jak zablokować sterowanie głośnością radia, zależnie od prędkości.
Obecnie przy 80 km/h poglasnia mi tak na oko ze dwa razy , denerwujace to jest bo przy tej predkosci w samochodzie jest na tyle cicho, ze pogalsnianie jest zupelnie zbedne.
W komputererze albo nie moge znalezc takiej opcji , albo jej nie ma.
Przy okazji moze drugie pytanie.
W czsie jezdy od czsu do czasu komputer robi takie 3 x "pi,pi,pi" w odstepach ok pol sekundy.
Na komputerze ani przy licznikach , ani przy radiu nic sie nie wyswietla (znaczy zaden nowy komunikat).
 Tytuł: Re: Oryginalne radio E39 z duzym komputerem
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 10:37
Moje BMW: e39 530d
przy kaseciaku masz przycisk TONE, wybierasz go i masz na wyświetlaczu BASS, TREBLE itp, i masz coś takiego jak S VOL (speed volume) i tym regulujesz
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 17:44
Dzieki po stokroc, a z tym pipaniem doszedlem, jest to informacja kilka sekund przed pelna godziną.
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:06
dokładnie, pika przed pełną godziną i można to wyłączyć jakbyś chciał, nazywa się to chyba funkcja "INFO".
E39!!!
PostNapisane: 21 stycznia 2010, 19:51
Z pikaniem znalazlem jak wlaczyc, jak wylaczyc, tylko z poglasnianiem pochwalilem sie przed czasem.
W moim kaseciaku sa cztery oddzielne przyciski , oddzielnie :fader,balance,treble i bass.
Zadnym z powyzszych nie da sie nic wlaczyc poza opisanymi funkcjami.
Jest jeszcze LD, ale nim mozna wlaczyc i wylaczyc tylko jakis linear (wyglada to u mnie mniej wiecej jak wysrodkowanie 4 powyzszych).
W komputerze tez przejrzalem, jest "limit", ale dla odmiany wlacza jakby informacje o przekroczeniu zaprogramowanej predkosci.
Szkoda mi sie rozstawac z oryginalnym radiem, ale to poglasnianie jest tak denerwujace, ze jezeli nie znajde obejscia tego tematu to wroce chyba do soniaka:(.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:16
nie ma opcji zmiany podgłaszania z poziomu klawiatury - tylko przez impe
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 12:34
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
dargonid, kolego da sie to zrobic z poziomu radia, bylo to na forum, nawet sam to kiedys pisalem
viewtopic.php?f=4&t=60633&hilit=gal
przeczytaj i sprawdz powinno dzialac
Pomoc z ICOM, ISTA+, ISTA P, Esys, NCS Expert, polskie menu, mapy nawigacji, kodowanie opcji, zmiana USA na EU, dorabianie kluczyków seria Exx oraz Fxx itp ;)
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:26
Dzieki za poc wejscia w tryb servisowy, ale znowu porazka, GAl mialem ustawiony na 1, ale jest cos dziwnego, poszukalem roznych opisow i wszedzie podaja , ze mozna wybrac od 1 do 6 , u mnie do wyboru jest tylko 1-4.
Masz moze gdzies opis pozostalych funkcji servisowych, co np oznacza TP-V , u mnie jest na +7.
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 15:29
Moje BMW: E90 LIM
Kod silnika: M47N2
dargonid, niestety nie mam takiego opisu. U mojego brata tez jest od 1 do 4, ale jak ustawie na 1 to jest okey wiec troche dziwne, ze u Ciebie nie dziala
