Teraz jest 28 czerwca 2026, 09:27
 Tytuł: [E36] niedzialajaca el. szyba
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 13:55
Moje BMW: e38 735i
Witam,mam problem z szyba od strony kierowcy tzn. niedziala,gdy zakupilem auto dzialaly bez problemu.Puzniej jedna (od kierowcy) raz sie opuszczala a raz nie, az do momentu kiedy stanela na dobre.Niewim co to moze byc , jak by ktos wiedzal to prosze o pomoc. A dodam ze lusterka tez niedzialaja :(
 Tytuł: Re: niedzialajaca el. szyba
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 14:08
Moje BMW: e38 735i
CZy to moze byc przełącznik , ponieważ on sie nie świeci
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 14:14
Moje BMW: 730 e32 v8
Kod silnika: m60 b30
rozbierz tapicerkę i oczyść styki, sprawdz przełącznik elek. szyb
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 18:30
Moje BMW: E87
Kod silnika: M47S / M47T2
Najpierw zatytułuj dobrze temat. Będziesz miał więcej szans na uzyskanie satysfakcjonującej Cię odpowiedzi
Co do problemu, tak jak kolega lopina napisał, możesz spróbować. Odnośnie szyby, mechanizm słychać, a ona nie chodzi czy w ogólnie nie słychać nic ??
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 18:42
Moje BMW: e38 735i
w ogóle nic nie słychać, wcześniej działała normalnie potem trzeba było dużo razy naciskać żeby zadziałała a potem już teleecho.A może to byc bezpiecznik bo nie wiem czy jest jeden do obu szyb czy kazda ma swój.A gdybym zamienił przełączniki ?
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 18:43
podświetlaniem w przycisku się nie sugeruj bo tam się dioda mogła spacić , ale jeśli strona pasażera działa poprawnie to możesz zacząć od zamiany przełaczników stronami na początek
PostNapisane: 24 stycznia 2010, 18:51
Moje BMW: e38 735i
ok , sprawdze jutro i dam znać co i jak.Dzięki
