Teraz jest 28 października 2026, 15:34
 Tytuł: [e36] chłodnia
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 12:07
mam pytanko czy istnieje jakaś pasta uszczelniająca do chłodnic żeby uszczelnić chłodnice na łączeniu plastiku z aluminium ponieważ cieknie mi gdzieś z pod rury idącej do termostatu lecz łączenie rury jest suche a przewody od klimatyzacji są cale mokre od płynu chłodniczego. Dużo go nie ubyło ale skrapla się na przewodach i rozchlapuje go dalej, a wyciek pojawił się po ostatnich ostrych morzach płyn został wymieniony jakieś 2 miesiące temu i na glikometrze pokazuje tem. zamarzania ok -40stopni dodam że chłodnica ma około roku i nie jest to żadna chińszczyzna tylko wyrób firmy hella behr
 Tytuł: Re: [e36] chłodnia
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 12:16
Moje BMW: [e46] 320d
Kod silnika: m47
Jest tam oring do kupienia w każdym sklepie za około max 2zł wymiana i po sprawie.Chyba że doszło do pękniecia obudowy termostatu co często sie zdarza.
Ona nie jedzie ona w miejscu stoi ale już wiem co ją boli :D
PostNapisane: 25 stycznia 2010, 16:21
ale to wyglada jak by chłodnica ciekła ponieważ leci jak by z za zderzaka nie widac dokladnei bo osłona zasłania rura od chłodnicy do trmostatu jest sucha tylko nizej jest mokro i rochlapuje tak ze poprzeczka jest mokra ta za chłodnica
