Teraz jest 27 października 2026, 01:30
 Tytuł: [E39] M52B28 Brak ciepłego powietrza poniżej 2000obr.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 08:23
Mam mały problem w mojej buni E39 M52B28 mianowicie gdy silnik jest nagrzany do odpowiedniej temperatury podczas postoju lub jazdy na niskich obrotach silnika tzn ponizej 2000obr/min z nawiewu leci zimne a nawet lodowate powietrze a po chwili temperatura silnika podskakuje na maximum az zapala sie czerwona ostrzegawcza kontrolka natomiast w tym momencie wystarczy dodac gazu wkrecic silnik na ok 30-60 sekunkd na wyzsze obroty powyzej 2000/min i wskazowka od temperatury spada do wartosci odpowiedniej i zaczyna wiac cieple 9goroace powietrze do puki znowu obroty nie spadna po nizej wartosci 2000.
pomocy??? nie ma pojecia ktory element ukladu ogrzewania lub chlodniczego zawodzi????
dzieki i pozdro
 Tytuł: Re: [E39] M52B28 Brak ciepłego powietrza poniżej 2000obr.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 10:13
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Moze byc zbyt mala ilosc plynu chlodniczego.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:00
Moje BMW: 523
Kod silnika: m52b25tu
dolac plynu i odpowietrzyc jak trzeba, na wylaczonym silniku.
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 21:08
Moje BMW: e90 325d
Kod silnika: m57
Garaż: bylo e39 m52b25
jest
colt cz34
e90 325d 253KM 600Nm
jak wyzej za malo plynu ,zapowietrzony uklad , zacina sie termostat,elektrozawory zacinaja sie ,pompa wody niedomaga rozne opcje :/
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 23:56
Moje BMW: 523
Przy okazji: jest jakas metoda na stukajace zawory ogrzewania? Inna niz wymiana?
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 08:09
dolanie plynu i proba odpowietrzenia nie pomogly a nawet zaszkodziły bo cieple powietrze zniklo na zawsze a silnik zagrzewa sie na maxa do czerwonego wskaznika a woda sie gotuje w chlodnicy i nie da rady nic z tym zrobic nawet odpowietrzanie nie pomaga. :przestraszony: :przestraszony: :przestraszony:
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 09:25
chyba pompa wody poszła do lasu :kwasny:
PostNapisane: 28 stycznia 2010, 10:07
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Zdecydowanie objawy wskazują na awarię pompy wody.
BMW forever!!!
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 97 gości
