Teraz jest 12 października 2026, 09:08
 Tytuł: [E46] odpalanie z popychu 320 d 2002 ??
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 13:57
mam e46 320d 150 KM 2002 mam problem z odpaleniem prawdopodobnie paliwo przymarzlo. probowalem odpalic ale akumulator padl bo nie ma za mocno sily zakrecic probowalem z kabli ale pare razy zakreci i znowy bateria slaba:/ nie mam dostepu do garazu ani do prostownika zostaly mi kable ktore nie pomagaja i linka podpieta do drugiego samochodu:/ co mam zrobic??
zapomnialem dodac ze na poczatku ladnie krecil ale niestety nic nie dalo krecil krecil i juz pozniej nie mial sily:/czy jak odpale z linki to cos moze sie stac?? jesli nie no to z ktorego biegu najlepiej to zrobic??
 Tytuł: Re: odpalanie z popychu e46 320 d 2002 ??
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 14:13
Sposób który mi wczoraj wieczorem pomógł. Podłącz kablami drugi samochód na włączonym silniku i odczekaj kilkanaście minut. Wtedy próbuj odpalić. A podejrzewam, że masz problem ze świecami żarowymi po prostu.
Mała galeria trumniaka
 Tytuł: Re: [E46] odpalanie z popychu 320 d 2002 ??
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:06
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
jeżeli chcesz go brać na zaciąg to tylko z 3 biegu i delikatnie puszczaj sprzęgło ,przy tym mozesz pomuc mu rozrusznikiem
artekdzg
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:14
a moze sie cos stac jak bede tak odpalal?czy jest duze ryzyko?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 15:42
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
ryzyko jest zawsze,podczep linkę wsiądż do auta podgrzej świece na wcisniętym sprzęgle wrzuć 3 bieg i jak auto będzie sie toczyło ok 20 km/h puszczaj delikatnie sprzęgło i przy tym odpalaj stacyjką, myślę że wiesz o co chodzi, jak tak zrobisz to nie powinno się nic stać,jeżeli nie odpali na odc.100m to pozostało ci tylko wpiąć się w komputer
artekdzg
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 16:20
no bede dzisiaj probowal ale najpierw podlacze kabelki do innego samochodu zeby bateryjka sie podladowala no i dopiero bede probowal holem:) dzieki bardzo
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 16:43
Moje BMW: 318d
artekdzg napisał(a):
ryzyko jest zawsze,
pytanko
jakie jest ryzyko...? ten silnik jest chyba na łańcuchu?
PostNapisane: 27 stycznia 2010, 17:55
Moje BMW: e61 525d
Kod silnika: m57
ryzyko jest zawsze,
pytanko
no tak kolego na łańcuchu,to wcale nie znaczy że może się urwać przy ostrym szarpnięciu :)
artekdzg
PostNapisane: 3 lutego 2010, 21:38
zapomnialem napisac :) udalo sie mroz troche zmalal z 20 do 10 no i podlaczylem kabelki odczekalem 10 12 min no i odpalil:D wiedzialem ze mnie nie zawiedzie hehe
PostNapisane: 26 listopada 2010, 12:06
Witam ,
wczoraj odpalełem koleżanke pod pracą z kabli . Wszystko poszło gładko po czym ujechałem 10 km i miałem jakies iskrzenie pod stacyjna coś chyba sie fajczyło . Wszystko niby działa ....
